1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Kuziaru, 01.09.11.
  1. Kuziaru
    Kuziaru
    Kuziaru
    Давно задумал построить себе дом на даче, но денег никак не мог накопить... Ну не умею копить, но решил строить постепенно и наверно долго... В первый год поставил задачу залить фундамент, пусть зиму постоит, осядет.
    Фишка в чём... Дом строю сам, на фото не будет ни таджиков, никого, жена меня иногда фоткала, фундамент копал один, опалубку делал сам, арматуру тоже, лью сам бетономешалкой, кирпичи планирую делать тоже сам, так дешевле на порядок.
    В итоге примерно уложился в 100 тысяч рублей. Фотки посмотреть можно вконтакте, тут я новенький и вряд ли сделаю 55 сообщений.
    В поисковике введите Беляев Игорь и смотрите. Я там играю в футбол на аватарке.
    //vkontakte.ru/photo27058801_261977374
    В каждой ссылке вставляйте http и фотки будут видны.
    На первой фотке просто участок, там был огород
    На этой:
    ://vkontakte.ru/photo27058801_261977377
    видно, как земля уходит в ров, столбы пляшут. Было решено поставить забор, выровнять столбы. Купил шифер, сломал на 2 части, поставил борта:
    ://vkontakte.ru/photo27058801_261977381
    Подсыпал землицы, потом засыпал песком, поднял прилично, наверно на метр. Сделал разметку
    ://vkontakte.ru/photo27058801_261977388
    ://vkontakte.ru/photo27058801_261977390 - деревья пришлось срубить, остались от прошлой хозяйки не к месту...
    ://vkontakte.ru/photo27058801_261977396 - вот почти залил столбы
    ://vkontakte.ru/photo27058801_262193046 - вот пошёл забор
    ://vkontakte.ru/photo27058801_262193052 - посередине будет проход
    ://vkontakte.ru/photo27058801_263002716 - бросил трубу, засыпал...
    ://vkontakte.ru/photo27058801_263002720 - ..песком
    ://vkontakte.ru/photo27058801_263981765 - сынулька и футбольные ворота, футбол - моя жизнь
    ://vkontakte.ru/photo27058801_264421446 - вот оно - место для фундамента...
    ://vkontakte.ru/photo27058801_264702961 - арматуру подогнал брат, в тех местах, где вода подходит близко к поверхности, вставил арматуру толщиной как лом...
    ://vkontakte.ru/photo27058801_264702969 - см вязал, правда не правильно, верне правильно, но можно было съэкономить
    ://vkontakte.ru/photo27058801_264702980 - забор...
    ://vkontakte.ru/photo27058801_264702981 - ... горка, сын и беседка - тоже моих рук дело... Может конечно не совсем идеально, но я до этого гвозьди по праздникам забивал...
    ://vkontakte.ru/photo27058801_265301268 - началась заливка...
    Заливка продолжается и сейчас, но осталось немного. Заливаю высотой в 20 см от земли, потом буду доливать, пусть отстоиться...
    Естественно, очень много прочитал информации в интернете, старался делать всё правильно, надеюсь у меня всё получится.
    Через год хочу построить 1-й этаж, блоки буду делать сам из керамзита, хочу купить станок. Со станком за 300 р можно сделать 20-25 блоков, а блок сейчас стоит 55 р. - разница ощутимая и я не говорю о доставке...
    Деревянный дом не получается построить, элементарно нет денег, тут просто -есть деньги, строишь - нету, не строишь, а деревянный требудет сразу много вложений, т.к. от природы он может деформироваться...
    Буду рад услышать отзывы, а вообще заходите ко мне на страницу, там намного больше фоток.
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Дом своими руками...
    Приветствую. Многие сами все делают. Я друзей знакомых зову только когда кран пригоняю ну и миксер раз брал, остальное все сам стараюсь. Правда очень медленно. Скорость еще от финансов зависит, вот и получается, купил, привез, прикрутил/положил. Удачи в строительстве.
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У меня в контакт доступ закрыт не могу посмотреть, если вы уж вотки размещаете - то размещайте на доступных сайтах типа радикал.
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ну, что, Kuziaru, молодец, начало положено, так держать!:super: Дом одному построить вполне реально, многие так делают, и я в том числе. Нужен только большой энтузиазм и терпение, а необходимые средства как-то сами находятся, на благое дело. Так что, успехов!:: Я только не уловил, а размеры дома какие будут?
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    не мелковато ли глубина заложения фундамента, да и стенки конусом, не боитесь что пучить будет? Детская горка понравилась, из чего делали?
    Позвольте с вами не согласиться. Очень много видел недостроя из кирпича и совсем мало из дерева. Сруб, да надо одномоментно покупать, а брус можно и частями, только складировать правильно (сорри, у меня не правильно, поэтому повело). Кирпичный дом очень трудоемок в строительстве, в большинстве своем нужна бригада. Деревянный вдвоем, с приспособами и одному можно строить.
    При деформации фундамента, кирпичная кладка сразу треснет, а дерево нет. Из блоков что то среднее по затратам, можно и в одного строить.
  6. Kuziaru
    Kuziaru
    Kuziaru
    Спасибо за тёплые слова !
    Горку сделал из досок, прошлый хозяин оставил много, дай думаю ребёнку сделаю, доски из поддонов, я их разобрал, они никуда не годятся, кроме как для чего либо несерьёзного. Постелил линолеум, на следущий год хочу заменить железным листом и концы опустить в бассейн :) (его ещё не купил)
    По поводу заложения фундамента, копал до глины, примерно 60 см, потом подушка, потом камушки и на неё арматуру, как было неоднократно написано тут. Надеюсь не поведёт, арматуры много заложил, заливал в пропорциях чуть больше нужного (цемента конечно) + опыт соседних построек показал, что этого достаточно. На следующий год буду выравнивать его, подливать, делать замок, сейчас главное выйти из под земли наверх, сентябрь на носу, но осталось всего ничего, фотки потом приложу.
    Хочу строить дом из керамзитных блоков. Керамзит недорогой, форму для изготовления куплю, он лёгкий, тёплый, на 2 этажа хватит...
    Вчера задумался кстати, может есть смысл строить первый этаж в толщину в 2 блока ? Кто как думает ? Уж слишком кажется тонкая будет стена высотой примерно в 5 метров (2 этажа). Вернее первый этаж в 2 блока, а второй в 1...
    Между этажами тоже замок... Или всё таки в 1 слой блока будет нормально ?
    И я залил фотки на радикал, правда они расположились в случайном порядке... Звиняйте...
    .radikal.ru/USERS/kuziaru/moj-dom?pg=1
    Вначале поставьте www
    VODOPAD.
    Спасибо за слова. У меня примерно такая же ситуация, энтузиазма полно, терпение есть, немножко с финансами туго.
    Размеры дома 10 х 5, но там будет пристройка 2 х 5, которая будет рядом со старым домой, то есть вся конструкция будет не квадратная, а похожа на букву "Г". Чертежы все на бумаге.
    Кстати, помошник всё таки у меня есть. Сосед - учитель труда в школе и по совместительству строитель. Строгий дедушка, услышать похвалу из его уст дорогого стоит. Так вот пока он говорит, что всё пучком :):):):)
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    в 1 блок (40см) вполне достаточно, все равно под отделку утеплитель положите. Некоторые и в 1/2 блока строят, по мне так маловато кажется. У нас керамзитоблоки с тремя несквозными отверстиями стоят 35-36р/шт. На их изготовление тоже время уйдет, насколько выгодно? Перекрытия плиты будут? Бетономешалка у меня в точности такая же, только я с рук брал.
  8. Kuziaru
    Kuziaru
    Kuziaru
    У нас блок стоит 55 р. + доставка. Если делать самому, то за день можно сделать 100 блоков. Себестоимость блока низкая, мешок цемента 320 р. = 20 полнотелых или 25 пустотелых блока, то есть около 15 р. за блок. Выгода очевидна. Если делать блоки вдвоём, то можно сделать за день более 200 блоков, как заявляет производитель, но если я сделаю 100, то буду доволен. Блок делается 1-2 минуты, потом сохнет 2 недели. Это нормально, что бы наладить цикл, пока я буду заливать фундамент.
    Бетономешалку я тоже купил БУ, за 4500, хотел её потом продать, но щас чую не отдам ни за какие деньги, вещь чудеснейшая, а если я ещё куплю прибор для кирпичей, а он ведь ещё делает и бордюрный камень, то и я сам смогу и дорожку красивую выложить... Вариантов масса как и желания...
    По поводу перекрытия плит, немного не понял вопроса, конечно наверно из-за неграмотности, имеется ввиду меду первым и вторым этажом ? Я пока не думал если честно.
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Позвольте с Вами частично не согласиться. Керамзитоблок, на самом деле, не очень тёплая вещь, чуть теплее шлакоблока. Про удивительную его теплопроводность, в основном, утверждают продавцы блоков и керамзита. Нет времени кинуть ссылку на таблицу теплопроводности материалов, её надо искать, если интересно, гляньте сами. Поэтому 40 см без утеплителя - это не дом для постоянного проживания, слишком много топлива уйдёт. Другое дело, если дополнительное утепление снаружи запланировано заранее! А по поводу трудоёмкости отливки блоков, согласен, это действительно займёт много времени. Я бы посоветовал заливать монолит, это позволит в два раза сократить трудозатраты, а также улучшит теплопроводность и прочность строения.
  10. Kuziaru
    Kuziaru
    Kuziaru
    Утеплять я по любому буду, как изнутри, так и снаружи, в данном случае я имел ввиду толщину стен для надёжности.
    По поводу самостоятельного изготовления, может и долго, быстрее привести, но тут опять упираемся в финансы, а так же то, что это очень интересно;)
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я и говорил что утепление все равно снаружи потребуется, но мне кажется что в 2 блока слишком трудоемко получится. У самого цокольный этаж из керамзитобетона в 40см, но мне там жару не надо, а для гаража пойдет.
    Что то я сомневаюсь что 1-2мин, можно ссылочку или фото на прибор, заинтересовал. Цены у вас конечно высоки. У нас цемент по весне был 165р за 50кг М-400. Сейчас до 210 поднялся.
    Тоже формочки для брусчатки на пару с родственником взяли, вибростол с поддонов сделаем, и попробуем на сл. год.
    Да перекрытия м/у 1 и 2 этажом. плиты ПК или ПБ оптимально. только размер изначально надо было продумать, чтоб плиты не отрезать.
  12. Kuziaru
    Kuziaru
    Kuziaru
    vibromaster.ru
    Самый дешёвый !
    А я цемент беру по 320 !
    Цены конечно высокие, но выбора особого нет :(
    Всё равно про плиты не совсем понял, как они выглядет хоть ?
    И блоки...
    Они же толщиной 20 см... В 2 как раз 40 см. Или я чего- то не могу понять...
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    вот у меня посмотрите, сверху ПБ, снизу две ПК http://www.forumhouse.ru/attachments/forum175/418214d1301033463-cimg8030_-.jpg
    Блоки размером 190*190*390. Если говорят стена в блок, толщина значит 390мм, если в полблока то 190. :hello:
  14. Igor08
    Igor08
    Igor08
    Пятигорск
    Приветствую! Я как и Kuziaru строю своими руками, правда когда необходимы работы с большим объемом (перекрытия, крыша, лестничные марши и т.д.) приглашал родственников. Начинал с разборки старого, плохо сложенного фундамента. Когда разобрал и увидел груду мусора, тоскливо стало. Думал не осилю. Но как говорится глаза боятся руки делают. Сейчас на стадии отопления. Желаю Успехов! Все получится.;)
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, Igor08. Так хочется в этом году до крыши добраться.
