Деревянные конструкции. Защита?
Запись дневника создана пользователем al185, 28.01.14
Просмотров: 7.933, Комментариев: 4
al185 Вместо выдумывать - документ...
СП 64.13330.2011 "СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции"
Начиная с 6.50.
Таблица 1.
Максимальная влажность древесины для конструкций на стадии изготовления из неклееной древесины внутри отапливаемых помещений - 20%. Т.е. естественной влажности.
Советую табл. 2а - требование антисептирования дощатых элементов и каркасных конструкций внутри неотапливаемых помещений и на открытом воздухе.
Всё, как я люблю...
Исчерпывающие требования СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии.
Раздел 6.
Приложения Р, С, Т, Ч, Ш.
Главное удовольствие - СП не возражает против моей любимой сине-черной уценки после антисептирования... (при неповрежденном сечении)
Мой антисептик - Ултан
В контексте дискуссии
Т.е. СП предлагают как правильно. Всяк волен строить назло СП неправильно...
Внимательно. Без защиты только внутри отапливаемых помещений с сухим и нормальным влажностным режимом. Совпадает в обоих СП.
#874 #882 #884 #891 #910 #916 #917 #924 #926
Elenkaa, rzrboyan, Stanosh и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  1. Архипов И
    Брус профилированный. В дальнейшем, после монтажа пола, будет шлифоваться ЛШМ. когда лучше обработать дом? До шлифовки или после?
  2. al185
    На мой вкус непременно обрабатывать все скрытые конструкции. Прозрачная отделка пола - дело интимное, путем проб и ошибок...
    Архипов И сказал(а) "спасибо" за это.
    1. Архипов И
      С этим согласен. Нигде не могу найти, насколько тот же "Ултан" проникает в древесину. После обработки всей коробки из бруса будет шлифовка, и 1-2 мм снимется.
      Способ нанесения из садового опрыскивателя можно считать одним из самых оптимальных?
      1. al185
        На сайте есть расходы для разных задач. И по телефону можно с технологом пообщаться.
