Сгнили полы в 4 годичном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pixelranger, 14.02.15.
  1. pixelranger
    pixelranger
    pixelranger
    Рязань
    Всем привет!
    Сняли ламинат, там фанера, хоррор начинается, она проваливается.
    Под фанерой такая гнилая доска и ломается рукой.
    Под доской лаги и утеплитель, пароизаляция шершавой стороной внутрь.
    Что было сделано строителями не так? И-за чего случилось и что теперь делать?
  2. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    @pixelranger, полный пирог с наружи в внутрь помещения, есть ли вентиляция подпола
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    История пола? Построили, когда пол сделали?
    ИМХО, но мне кажется, что не дали вы лагам, доскам и пр. высохнуть нормально и "запечатали" всё сырое. Кроме того, даже следа антисептика не видно.
    Что делать? Пол перебирать, весь и молиться за целостность лаг и нижних венцов дома. Всё убрать до лаг, высушить, обработать антисептиком. Ну и с влажностью в подпольном пространстве за одно разобраться.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На последнем фото это балка среди утеплителя? Если да, то их состояние хорошее.
    Воздушная прослойка между ПИ и доской есть?
  5. pixelranger
    pixelranger
    pixelranger
    Рязань
    Венец видно на второй фотке, неокрашенное бревно. Лаги вроде целы, пирог таков:
    Подшивочная доска, утеплитель 200 мм, пароизоляция, доска 25 мм, фанера, подложка, ламинат. Дом с лагами и подшивочной доской до отделки простоял 2 года. Фундамент свайный.
  6. pixelranger
    pixelranger
    pixelranger
    Рязань
    Да, это балка. Что за прослойка? Доска была прибита к лагам.
    П. С уже начали все разбирать до лагов.
  7. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @pixelranger, если подложка не хвойная и не пробковая, то у вас фанера и доска между двух паробарьеров находятся. Если доска была влажная, то от этой влаги там все скорее всего и сгнило.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ошибка здесь! Делайте зазор.
  9. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @pixelranger, в принципе, можете просто перестелить доски и фанеру, убрав пароизоляцию, которая поверх лаг. Ее роль сыграет подложка ламината, только проклейте ее специальным скотчем для пароизоляции. Или можете оставить пароизоляцию и сделать вентзазор, как выше написал @ОлегЕЛ. В идеале лучше стелить сухую дюймовку, конечно же.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сдается мне, что дом дачный... зимой тепло земли шло в пирог.
    @pixelranger, фундамент ленточный, в доме зимой постоянно не жили?
  11. Holz
    Holz
    Holz
    Ужас! У меня такая же история, как у автора. Свайный фундамент, черновой пол->ветро-влагозащита->15 см Роквул->пароизоляция-> доска дюймовка-> фанера 12 мм->подложка->ламинат. Единственно, что я сделал вентзазор, положив вдоль лаг на пароизоляцию доску дюймовку. Весной надо будет проверить. А вот как это сделать не разбирая пола, вопрос.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если у ТС есть подполье при ленточном фундаменте, то у Вас уже не такая история... ;)
  13. Holz
    Holz
    Holz
    да не! У автора тоже на сваях.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Точно. Невнимательно читал... каюсь...
  15. Holz
    Holz
    Holz
    Вам хорошо, вы покаялись и все, а мне чё делать? :faq::)]
