Сгнили черновые полы и лаги (нужен совет опытных мастеров)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем m1ook, 08.06.15.
  1. m1ook
    m1ook
    m1ook
    Добрый день, форумчане!
    Весной прошлого года стали замечать, что пол дает усадку, а так же чувствовался запах плесени. До этого зимой зарывали продухи с октября месяца ну и по апрель, при этом там не жили... Времени в 2014 году на вскрытие полов не было...
    Дом из деревянного бруса 150х150 стоит на ленточном фундаменте 8х8, продухи (100 мм диаметр) с каждой стороны в количестве 12 шт. в наружнем фундамента и 3 шт в перемычке фундамента.
    Пол был положен таким образом примерно: на расстоянии 40см от земли (местами больше местами меньше) черновой пол на нем пергамин потом идет стекловата (УРСА) потом опять пергамин после чего шпунтованный пол накрытый подложкой и ламинат.(понимаю что все сделано не по технологии)
    Этой весной наконец нашлось время. Вырезали пол с расчетом того чтобы положить его обратно на лаги. Открыли его а там увидели что весь черновой пол вместе со стекловатой лежит на земле (стекловата, черновой пол и пергамин мокрые), лаги наполовину сгнили... хорошо что половые доски сухие и не испорчены. Нижний венец сруба местами прогнил. земля сырая. Такое ощущение что продув очень слабый. В данный момент все зачистили выкинули весь черновой пол вместе с утеплителем и нижним слоем пергамина (под половыми досками остался) Вопрос заключается в следующем...
    Как быть дальше? пол полностью менять не получится так как доски половые 6 метров (есть перегородки в доме), само собой будем как то засовывать туда новые лаги. Что сделать чтобы после того как поменяем лаги не стояла сырость и была сильней продувка?
    Спасибо за уделенное время! Надеюсь на профессиональную помощь...
    Прикладываю файл с расположением перегородок и продух
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Накрыть грунт рубероидом. Увеличить количество продухов - на схеме нет продухов в левой торцевой и внутренней стенах - а каждая секция должна продуваться в обоих направлениях. Усилить лаги, антисептировать, просушить и положить обратно утеплитель, снизу подшить антисептированный черновой пол - без пергамина, чтобы влага из утеплителя могла уходить в пространство техподполья, а не оставалась запертой в конструкции. При качественном утеплении и отсутствии коммуникаций в подполе - продухи на зиму можно не закрывать.
  3. m1ook
    m1ook
    m1ook
    Мы решили, что не будем класть утеплитель... Для этого придется разбирать весь пол, что не возможно. А под рубероидом не будет скапливаться влага?
  4. sunnyleo
    sunnyleo
    sunnyleo
    Смоленск
    И правильно решили.
    На мой взгляд нельзя класть утеплитель между черновым и чистовым полом, если это первый этаж. По-любому будет скапливаться конденсат. Доски и лаги должны быть открыты.
    Засыпка грунта подполья слоем песка 5-10 см поможет несколько снизить теплоотдачу цоколя и будет осуществлять регулировку влажности воздуха.
    И лучше утеплить снаружи цоколь.
  5. m1ook
    m1ook
    m1ook
    Вообщем. Установили лаги в эти выходные, лаги пропитали отработкой... В след выходные будем шаманить что нибудь с дополнительными продухами... Заметили что нижний венец сруба тоже подгнил... думаем так же его обработать отработкой...
  6. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Примерно такая же проблема, сгнили опоры в подполе. Я думаю вообще старый пол убрать и залить всё бетоном, потом экструдер или 70Z (или 100Z), потом стяжку и какое-нибудь покрытие. Как вариант?
  7. al185
    al185
    al185
    Это миф...
    Деревянные конструкции. Защита?
    Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость подпола?
    Предлагаю участникам обозначить регион/адрес в профиле для понимания...
  8. olesya31
    olesya31
    olesya31
    В смысле миф? Отработкой машинного масла не надо пропитывать? Это плохая пропитка? Или ьесполезная?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Игорь3, с главной оговоркой что лаги будут УТЕПЛЕННЫ, у меня лаги в сарае открытые и отработкой покрыты лет 11 уже- в этом году сарай передвигал.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сухую древесину в сухом помещении конечно можно мазать чем угодно. :) Я за то, что при строительстве дома применялись только проверенные материалы. А "Ноухаы" пусть проверяются на второстепенных строениях, которые не жалко если что не так. Я против "Отработки" однозначно. Машинные масла не являются антисептиками и не улучшают структуру древесины.
  12. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Полностью поддерживаю. Мой зять дятел. Купил участок в СНТ, построил и пропитал все отработкой. Ну не дурак? На вопрос нахрена, улыбается и говорит что гнить не будет. Но зато какая онкология от этого. А вонять это все будет при +25.
    Даже для скота так не сделал бы я. Потом есть токсичное мясо?
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @Игорь3, интересно что там у @m1ook - он на форуме таки появляется регулярно.
