1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Очень часто сталкиваюсь с неправильным применением паро и гидроизоляции. Как следствие поражение плесенью.
    Лучшие ответы
    Урфин Джюс
    Интересное явление - на утеплителе, под этим АМ - слой инея
    Привет Баир! Скорей всего этот Изобонд не прилегает плотно к утеплтителю, один из недостатков СДМ и ветрозащит. Они должны быть плотно прижаты к утеплителю, в противном случае мембрана имеет неодинаковую температуру с утеплителем, пар оседает на мембране снизу и замораживается. В таких случаях мембрана полностью перестает работать на выпуск пара.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Казалось бы так просто запомнить, что пароизоляция не пропускающая пар монтируется изнутри помещения. А снаружи паропроницаемая диффузионная мембрана.
    На самом деле не все так просто. Я хочу поделится своим опытом применения пленок.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А вот еще печальный опыт неправильной пароизоляции:
    Занимаясь ремонтом домов, я постоянно сталкиваюсь с подобным.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А вот что может получится с балкой если ее завернуть в рубероид:
    Похожее получается если не правильно утепляют деревянный дом
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  6. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Из ваших постов понятно только что что-то было сделано неправильно. Если уж взялись писать, то пишите что именно не правильно сделано в каждом конкретном случае и как нужно делать правильно чтобы избежать таких последствий.
    З. Ы. Комментарии на видео про роквул повеселили :)]
    :close:
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ролик Ваш? :)
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А пароизоляция здесь где? Тут и без нее косяков 200%.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вы строите деревянные дома или каркасные:)?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пирог пола какой?
    Делитесь.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это там какие-то строители с 20 летним стажем умничают. Роквул один из самых качественных и удобных в работе базальтовых утеплителей (пусть им будет реклама). Насыщение утеплителя влагой от толщины не зависит.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Наш :) Это был интересный домик. Сначала хозяин построил туалет, потом прислонил к нему ракушку, потом прилепил 2 контейнера, еще комнатку и пристроил веранду и на все сверху мансарду и общую крышу. А мы все это вместе поднимали и ставили на общий фундамент. Еще вынули эту ракушку из дома.
    Пароизоляция типа Изоспан Б. Ее срезали. А какие там еще косяки?
    Эта тема не для рекламы меня как строителя домов.
  13. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Поддерживаю предыдущих ораторов. Ест опыт так делитесь. А так лучше воспользоваться роликами для черного пиара любой недружественной лавки. Надо сказать видео впечатляют.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не торопите. Рисую схемы. Хотел взять заготовки из Интернета, но нашел много неточностей. Перерисовываю. Это не быстро.
    У нас нет недружественных лавок. Бракоделы это ж мои кормильцы:)
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В ролике про трухляшку показано что произойдет с деревяшкой если ее завернуть в рубероид или полиэтилен. Пиломатериалы нельзя упаковывать в паронероницаемый материал. Так же нельзя укрывать доски (древесину) для хранения. Штабель накрывают навесом. Складируют на прокладки для вентиляции.
