Напрочь сгнил пол. Есть идеи почему?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrewbur, 02.07.15.
  1. andrewbur
    andrewbur
    andrewbur
    поселок городского типа Заокский
    Добрый день всем) очень буду признателен за ваши мнения.
    Ситуация следующая. Построили каркасный дом на двух хозяев и в одной из половин дома на втором этаже сгнил осб и доски чернового пола, лежавшие под ламинатом. Сгнили вхлам. Ровным слоем превратилось в труху. За 1 год. Сверху была подложка под ламинат снизу (между лагами и черновым полом) пароизоляция, пропускавшая пар вверх и не выпускавшая вниз. Первая мысль - положили сырые доски. Но что-то уж слишком даже для сырых досок. Когда разбирали пол (из-за того, что ламинат стал проваливаться) на пароизодяции между лагами и черновым полом была вода. Плюс такие же проблемы стали возникать во второй половине, но не равномерно, а пятнами.
    Строители, строившие, комментируют ситуацию следующим образом, мол на первом этаже плохо поветривали, вот конденсат и собирался на подложке ламината второго этажа.
    Возможно ли это? И как по-хорошему должны быть сделаны перекрытия и пароизодяция в них чтобы на подложке ламината не собирался конденсат?
    andrewbur , 02.07.15
    #1 + Цитировать
  2. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Намудрили с пароизоляцией в перекрытии.
    я думаю пар с первого этажа собирался в перекрытии, из за неправильно положенной пленки
    Sever187 , 02.07.15
    #2 + Цитировать
  3. andrewbur
    andrewbur
    andrewbur
    Очень похоже на то. Там два слоя пароизоляции. Первый - под лагами, второй над ними. Оба пропускют пар вверх. А там его встречает ламинатная подложка. А как же правильно должно быть?
    #3 + Цитировать
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это что за зверь? пароИЗОЛЯЦИЯ, она как бы ни туда ни сюда не пропускает, как следует из названия
    Огласите весь пирог перекрытия, температурный режим эксплуатации дома и тип фундамента
    Porcupine , 02.07.15
    #4 + Цитировать
  5. andrewbur
    andrewbur
    andrewbur
    Речь идет о перекрытиях между первым и вторым жилыми этажами. Название пароизоляции сейчас не скажу, сразу не допер выяснить - завтра с утра посмотрю. Укладывали так, чтобы пропускла вверх, не пропускала вниз. Пирог снизу вверх - имитация бруса, пароизоляция, лаги+утеплитель, пароизоляция, черновой пол, осб, подложка под ламинат, ламинат. Дом круглогодичного проживания - температура поддерживалась в районе 22 градусов. Фундамент ленточный мелкозаглубленый.
    #5 + Цитировать
  6. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Пароизоляция перекрытия со стороны первого этажа не имеет никакого смысла, если оба этажа отапливаются. Со стороны же второго этажа есть смысл в гидроизоляционной мембране, чтобы, к примеру, при разливе воды или мытье полов не намочить утеплитель (который, кстати, тоже нафиг не нужен при обоих жилых этажах).
    KidALV , 02.07.15
    #6 + Цитировать
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Температура на обоих этажах была одинковой? И я таки не понял, где в итоге сгнило? между первым и вторым этажом или фундаментом и первым?
    Чудес не бывает, у вас из за 2 пароизоляторов (пленка снизу, подложка сверху) образовалась влага, которая разумеется пошла в ОСП без возможности просыхания + тепло. Идеальные условия для гнили.
    А ОСП в таких условиях гниет в труху ОЧЕНЬ быстро
    Надо только понять откуда взялась влага. Тут только 2 варианта
    1) Протечка воды
    2) конденсат, но для этого нужна разница температур
    #7 + Цитировать
  8. andrewbur
    andrewbur
    andrewbur
    Сгнило между первым и вторым этажем. Разницы температур не было, разве что в пределах нмольких градусов. Второй нмного теплее чем первый - в силу наличия на первом этаже входной двери и пола к земле.
    Протечки не было. Там никаких абсолютно водоповодных или канализационных труб не идет на втором этаже. Кусочки несгнившего пола были обнаружены только по краям - у стен. Видимо там хоть как-то проветривалось.
    #8 + Цитировать
  9. andrewbur
    andrewbur
    andrewbur
    А как вариант появления влаги сырые доски?
    #9 + Цитировать
  10. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Да, скорее всего из-за сырых досок. Черновой пол из чего? Доска ев? Закрытая со всех сторон полиэтиленом она высыхала, высыхала, да вот только высохнуть не могла. И вся выделившаяся из неё вода сделал свое, в прямом смысле, черное и гнилое дело.
    Vigorist , 02.07.15
    #10 + Цитировать
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Отапливали постоянно? Или включали отопление периодически?
    Пароизоляция не пропускает ни пар, ни воду - ни в каком направлении. И у вас конструкции буквально "завёрнуты" в пароизоляцию. Это как кусок хлеба в пакет завернуть - и оставить, что с хлебом будет? Вот то же и здесь.
    Изоспан , 02.07.15
    #11 + Цитировать
  12. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Мне понравилась отмазка работяг "мало проветривали", может еще дышали слишком часто. или все в пароизоляцию укутали, либо пар с первого этажа там застревал.
    Sever187 , 02.07.15
    #12 + Цитировать
  13. andrewbur
    andrewbur
    andrewbur
    Отапливали постоянно и разницы температур не было. ну разве что естественная, когда теплый воздух поднимается вверх на второй этаж.
    По поводу пароизоляции - в обоих случаях пирога был уложен Изовек А. Гладкой стороной вниз.
    Напоминаю. Снизу вверх. Имитация бруса, Изовек А, лаги перекрытия и утеплитель между ними, Изовек А, черновой пол - доски естественной влажности, подложка под ламинат, ламинат.
    Насколько я понял, гладкая сторона ветро-влагоизоляции пар не пропускает, шероховатая пропускает. так?
    #13 + Цитировать
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ветро изоляция пропускает пар в оба направления одинаково. Вот воду, хорошая мембрана, пропускает только в одну сторону.
    Если бы у вас на втором этаже был минус, то в принципе эффект был бы понятен.
    Вектор парциального давления был бы направлен снизу вверх. При этом пар спокойно проходил бы до ОСП и там конденсировался, а обратно получившуюся влагу мембрана уже не выпускает. + сверху еще пароизолятор в виде подложки.
    Но если, как вы говорите, и там и там был + то такое развитие событий маловероятно.
    Если бы была виновата доска ЕВ, что в принципе возможно, то ОСП как раз первым делом бы сгнило именно "по лагам", а между лаг было бы относительно целым.
    Признаться исходя из данной информации, у меня нет идей, откуда в ОСП взялась влага а таком количестве кроме протечки.
    Еще возможный вариант - если ОСП было мокрым (лежало под дождем) уже в процессе строительства дома и не успело просохнуть, к тому моменту когда его "запаковали" пленками.
    #14 + Цитировать
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А... я забыл про черновой пол ПОД осп.
    Какая доска (сечение) была для этого использована и с каким шагом уложена?
    #15 + Цитировать
