1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Беда с каркасником, что делать...?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Артемий333, 28.01.13.
  1. Артемий333
    Артемий333
    Артемий333
    Вологда
    Друзья, построил каркасник в октябре и оставил его так зимовать. Периодически появляюсь там немножко ковыряюсь с инструментом.
    В конце года на работе была запара, не до дома, потом праздники.
    Сейчас приступил к работам по монтажу коммуникаций и надо же было мне залезть под пол...
    Когда снял ОСБ и наноизол, то обнаружилось, что верхняя плина мин ваты покрыта ледяной корочкой. На втором этаже такого нет...Вот и от куда это и что теперь делать?
    Дом температуру вроде держит. На прошлой неделе в доме было -11 при температуре за бортом -23 и даже при температуре -9.
    А вот и само безобразие
  2. Артемий333
    Артемий333
    Артемий333
    Вологда
    Да, сейчас дом немножко отапливаю, чтобы было комфортно работать. Два конвектора на 1,5 и тепловая пушка на 1,5 легко держат в доме +8. (Дом 220 кв. м). Боюсь, что если выключить конвектора будет еще хуже...
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    У Вас точно пароизоляцимя лежала под ОСБ ?
  4. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Возможно у Вас был влажный утеплитель при монтаже.
    Так же возможны испарения из подполья. Какие у Вас продухи и какое их кол-во?
  5. builder
    builder
    builder tools - сушу сушки
    builder
    Улус Джучи, Ижевск
    Давайте угадаю. Фундамент ленточный, продухов мало либо вообще закрыты?
    Если все так, то Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/130280/
  6. Артемий333
    Артемий333
    Артемий333
    Вологда
    Да, действительно.
    Фундамент ленточный и продухи есть. в колличестве 12 шт из 110 трубы, что не соответствует СНИП как оказалось...
    На зиму поставил к продухам доску, что бы сильно не заметало туда снег.
    Почитал ссылку на форумах. Обсуждения много... даже более чем.
    Подполье все устеляно геотекстилем и просыпано песком на 10см.
    Понял, что надо увеличивать продухи и даже их колличество, ну и начинать отапливать дом)
    Этого хватит? Есть у кого то опыт?
    Может сделать все же вместе с трубами вентиляции и вывод на крышу?
  7. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Надо было продухи оставить открытыми? Всё ведь промерзнет под домом
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    В доме было холодно, под домом - тепло, влага из земли подымалась наверх. Выходит что точка росы была в утеплителе, конденсат выпал, помещение охладилось и он замерз и так постоянно до образования толстой корки, я прально понимаю? :hello:
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Может заменить вату на эппс?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это костыль. От влажности лаги начнут гнить.
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Тогда на эппс будет влага со стороны утеплителя
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Именно! А с закрыты продухами под домом не промёрзло и вся влага поднялась в утеплитель. Выбирайте для себя - мокрый и не работающий утеплитель, либо мёрзлый фундамент.
  13. builder
    builder
    builder
    Улус Джучи, Ижевск
    Надо было.
  14. luft
    luft
    luft
    Закройте весь грунт под домом плёнкой полиэтиленовой и всё.
  15. builder
    builder
    builder
    Улус Джучи, Ижевск
    Не надо было отапливать. Сейчас все растаяло и вода ушла в утеплитель. Надо было снять осб, пароизоляцию и верхний слой со льдом. Потом вернуть всё на место только с сухим утеплителем и включить отопление. Либо оставить без осб и пароизоляции до весны без отопления.
