Сгнил пол: устранение причин, замена
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vspb01, 26.07.11.
  1. vspb01
    vspb01
    vspb01
    Нужна помощь экспертов .Сгнили плиты OSB в перекрытии.
    Добрый день уважаемые форумчане нужен хелппп.
    В прошлом году построил каркасную баню(3закончили в ноябре всю отделку).
    Делали по проекту (заказывал). В процессе строительства все проверял,да и пол года провел на форуме в подготовке спасибо ВСЕМ , НО:
    После зимы стал чувствовать ,что на втором этаже пол мягкий.
    На этих выходных снял линолиум (Дорогой- качественный :0 480р за квадрат) --- OSB сгнило.
    Ответ бригадира : линолеумс OSB не совместим парниковый эффект понимаешь. Не понимаю как так?
    ПИРОГ перекрытия с низу ввер:
    -вагонка
    -обрешетка.
    -пароизоляция (тайвек),
    -Лаги 150*50 шал 600мл. утеплитель 150 роквул
    -Сплошная настил из дюймовки.
    -OSB (кажисть 9)
    -линолиум
    В парной соответственно финский матерьял для парной фольгированный с проклейкой швов.
    В чем проблема, плиз ?
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    В Вентиляции надо полагать!
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Может дюймовка не достаточно просохла...а вы её ОСП зашили? Или действительно утечка тепла/пара через ваш пирог...
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну да, постоянная подпитка влагой сделала свое дело...
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Может пароизоляцию не правильно положили, а то получается у ОСБ пароизоляция лучше чем у Тайвека :)] (хотя так и есть, ОСБ 3, запросто за пароизоляцию сойдет)
  6. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Както раз я пытался поднять подобный вопрос в теме: «Пароизоляция перекрытия с двух сторон?» (https://www.forumhouse.ru/threads/89271/). Тогда мы теоретизировали. Сейчас, похоже, человек практически нарвался на подобный случай.
    Чтобы точнее понять, что произошло в данном случае, не хватает исходных данных. Кроме пирога перекрытия, хотелось бы увидеть, между какими помещениями он находится (колебания температур и влажности в процессе эксплуатации). Пока очевидно одно: туда поступала влага, а выйти обратно не могла. Вот и сделала свое «черное дело». :hello:
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тоже не понял где именно такой пирог?
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А там действительно пароизоляция, а не гидроизоляция паропропускающая?
    Под маркой Тайвек разные пленки выпускают.
  9. vspb01
    vspb01
    vspb01
    Еще раз добрый день и спасибо за комментарии.
    Увидел ряд уточняющих вопросов, попробую ответить:
    1. Где находится пирог?
    Ответ : Это баня-гостевой домик.
    На 1 этаже парная + помывочная + комната отдыха . Из Ком лестница на второй этаж без двери , температура по сути должа быть одинаковая.На втором этаже Лестниза выходит в проходную комнату, потом перегородка и еще одна комната. С нового года на втором этаже в дальней комнате на постоянку включал обогреватель на 15 град.
    2.Что за Тайвек?
    Весь материал(кровлю, роквул, и все пленки) покупал у знакомого диллера КАТЕПАЛА в Спб.
    Брал все лучшее.Какой точно тайвек не скажи сейчас - синий :) если поможет могу поднять счета либо фотки на этапах строительства.
    Зимой ВСЕ выходные приезжал, все без исключения, как следствие топил печь.
    Температура в доме по приезд ни разу не была отрицательной - мин. +4 град. Приезжал поздно вечером в пят. (Для этого и обогревал комнат. на втором этаже дабы пока топлю дети могли сразу спать лечь.)
    Не понял вопрос про вентиляцию? Скока не читал вентиляции в пироге перекрытия нетребуется или нет?
    Хммм по место положению перекрытия- между первым и вторым этажом.
    Фундамент - утепленная плита, как следствие там перекрытия нет вообще.
    На первом этаже пока все ок. Бригадир уверяет мол линолиум не дружит с OSB ? а на первом этаже очень хорошая вентиляция... Есть у кого нарекание на линолиум ?
  10. vspb01
    vspb01
    vspb01
    собственно вот план первого этажа.
  11. vspb01
    vspb01
    vspb01
    Тайвек VCL .(пароизоляционная пленка)
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    С Осб понятно, а вата роквул--мокрая вонючая или как новая? Мои диагнозы--если мокрая--вместо пароизоляции всунули дорогую дышащую мембрану тайвек..
    Если вата сухая---водяные естественные пары на мансарде через линолиум спокойно забирались в осб ,а так как деваться некуда , занимались разложением..Вы подробнее опишите ОСБ--ломается? Плесень? Цвет? Лучше фотки...
  13. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    VCL для бани плохо, пар пропускает. Тем более, что сверху линолеум, который пар практически не пропускает.
    Так что VCL и линолеум надо убрать.
    Вместо VСL - толстый полиэтилен, или даже фольгированную пленку. А вместо линолеума - что-нибудь типа ламината, паркетной доски и т.п.
  14. vspb01
    vspb01
    vspb01
    Спасибо за комент.
    OSB ломается- мягкая , на стул залезешь остаются вмятины от ножек . Черная, грибок. Прямо сейчас жена на даче, вскрыли дюймовку - с низу она тоже черна ,но с ее слов значительно меньше чем была сверху(Сейчас дюймовка сверху уже ошкурена :)) . Попрошу жену сфоткать OSB ? но оно уже неделю как на улице лежит...
    Тайвек VLC везде кроме парной. В самой парной фольгированный матерьял "Alupap 125" .
  15. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    А вата как выглядит? Всё таки не просохшая доска(дюймовка) в таком пироге как у вас ещё и под ОСП и линолеумом, она спрела и начала гнить...влажность древесины должна быть не более 7-8%
