Намок утеплитель. Почему и что делать, подскажите
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Masasha, 22.06.15.
  1. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    Дом новый, газосиликат. Стоял без отопления зимой, может несколько дней (3-5) с тепловой пушкой. воды сверху не было, половая доска сухая. Пол уложили простой: половая доска, пароизоляция, утеплитель-минвата 10см, пароизоляция, черновой пол. Снизу подвальное помещение с земляным полом
    Как думаете, откуда влага в утеплителе? Из-за обогрева пушкой или из подвала? Или с пленками напутали?
    И главное, что теперь сделать чтоб такое не повторилось. Разбирать полностью пол и все просушивать уже запланировали.
    Очень жду ваших советов!
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    С плёнками точно напутали. Снизу пароизоляцию нельзя. Утеплитель можно класть прямо на доски чернового пола.
    Можно положить пароизоляцию на черновой пол. И обратите внимание - подполье должно хорошо проветриваться.
  3. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    Спасибо за ответ!
    Но все равно не совсем ясно мне. У нас, по факту между черновым полом и утеплителем лежит пароизоляция. Так надо ее там класть или нет? или какую-то другую пленку туда стоит положить?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ох, простите, пароизоляцию НА ГРУНТ!
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не только"или" а" и "тоже.
    Что у вас вас за подвал? Или подвальное помещение или цоколь?
  6. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    Как бы самой не запутаться... У нас фундамент выше уровня земли на метр. Вот этот метр и есть наш подвал, он никак не используется и не планируем
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Ниже уровня земли не опущен сильно?
    Продухи (отверстия) есть в его стенах? В вашем случае нужно проветривание (как уже было сказано выше).
  8. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    Уровень земли с улицей одинаков, ну может см 15-20 разница будет. Продухи есть, зимой открыты были. Вот только возможно их недостаточное количество, плюс еще внутри квадрата фундамента еще под стены фундамент. Типа креста, получается
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Воздух там циркулирует?
    Вообщем в вашем случае холодный воздух в цоколе, встретился с очень теплым (при обогреве) в доме. Встретился в вашем утеплителе- результат - конденсат.
    Решение- или не делать такой сильный перепад температур (конденсат получается при определенной разнице температур) или улучшить ваш утеплитель.
    Если жить в дальнейшем- я бы увеличил утеплитель- например положил 150 мм. ЭПППса. Он не намокает, не размокает, воду не впитывает и хорошо теплоизолирует.
  10. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    Между секциями есть продухи. хватает ли их для хорошей циркуляции - вопрос.
    Как, если это будет дом пмж, зимой отапливаться будет естественно.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Значит нужно более хорошее утепление.
  12. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    Разве увеличение толщины утеплителя на полу как то повлияет на разницу температур? Или вы говорите об утеплении фундамента?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    На разницу температур нет- а вот на образование конденсата да. И не только увеличение толщины утеплителя - а увеличение его теплоизолирующих свойств. То есть можно взять более лучший утеплитель (по свойствам) такой же толщины- например.
    Это тоже надо (посмотрите темы про утепление фундаментов и цоколей). Будет меньше разница температур.
  14. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    А что лучше минваты в таком случае? Мы укладывали ТеплоКнауф-дом, плитами
  15. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Как сделано крепление чернового пола? Что-то подобное уже было на форуме- если есть возможность то можно снять черновой пол, убрать "неправильную" пароизоляцию, вынуть утеплитель - просушить и все вернуть назад, только установить ветрозащиту, хотя если подпол сухой и продухи "работают" то можно и не класть, но я бы все таки установил. Проблема только в "рабочем" пространстве под домом - работать будет сложно, да и готовность утеплителя после сушки как будете определять - вопрос.
