Помогите советом по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Артур888, 17.08.10.
  1. Артур888
    Артур888
    Артур888
    Гость
    Здравствуйте
    Собираюсь возводить каркасный дом, с проектом пока не определился. в Размерах дом планируется примерно 11 на 10 метров.
    Второй этаж мансарда. Обшивать буду кирпичём.
    В течении 1-2 недели планируем начать фундаментные работы. Планирую делать ленточный фундамент.
    Бетон будет привозной мексерами. Думаю перемешивать бутовыми камнями.
    В связи с этим есть несколько вопросов к опытным пользователям, которые немало знают про фундаменты для каркасных домов.
    Мои вопросы:
    1) на какую глубину стоит капать в землю ?
    2) Сколько см поднимать над землей ?
    3) Сколько см делать подушку - оптимально ?
    4) Как лучше армировать? Можете скинуть ссылки на фотки, если есть.
    5) Песчаная подушка или ОПГС лучше?
    6) Какие есть особенности и тонкости при возведении фундамента для каркасного дома ?
    Данные о земле:
    Точно не знаю какой тип почвы. Отец посторил дом кирпичный на соседнем участке, он говорит что после 80 - 90 см начинается глина. Свой фундамент он заглубил на 1 метр, 15 см песчаная подушка. Остальное бетонировал перемешивая бутовыми камнями, над землей 40см, ширина 50см. Дом одноэтажный, высота без фундамента 3 метра, если не выше. Габариты 11 метров на 12, толщина стен около 40-45 см, вообщем дом нелегкий.
    Другой сосед капал яму как то до 2 метров, говорит появляется влажная почва на уровне 2 метров.
    Достаточны ли эти данные, чтобы можно было определиться с фундаментом ?
    Есть идея, вырыть яму где на 1 метр на участке шириной примерно 50см на 60 см и сфоткать, чтобы было видно наглядно, возможно это поможет вам лучше понять тип почвы ?
    Свой будущий дом видится мне легче(по весу) намного, чем дом отца. Соот-но и фундамент можно делать легче, но насколько?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ПО моему в Казани холодные зимы :)
  3. Артур888
    Артур888
    Артур888
    Гость
    Прошлый год по моему во всех регионах России была очень холодная зима:)
    Глубина сезонного промерзания грунтов
    stroycons.ru/main/dictions/dic0201.php
    Тверь, Москва - 140см
    Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск - 170см
    На одном сайте читал, что если глубина промерзания выше 2 метров, то ленточный фундамент стоит делать
    на 75% глубине промерзания, т.е. если 170см -то 127 см, мне кажется это перебор (мягко сказано) для каркасника ?
    В то же время вызывает сомнения мелкозаглубленный ленточный фундамент по ТИСЭ, на песчаной подушке - 30см в землю и 30 см над землей - думаю это маловато..
    Какие есть мнения?
    Уже 10 лет дом отца стоит как вкопанный, никаких проблем с фундаментом, который заглублен 1 метр в землю, из них 15 см песчаная подушка, +40см буто-бетона над землей.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ТИСЕ это бур и только. Остальное бред у этого автора. Как и сам бур - подходит для песка или торфа :) Нет таких МЗЛ на сваях , нет. Есть висящий ростверк и заглубленный росверк. Заглубленный, значит совсем глубоко - ниже глубины промерзания. Висящий - значит выше возможного подъема почвы при пучении.
    В Вашем случае, надо рассчитывать фундамент под кладку.
    Этого фундамента хватит и под каркас.
    Все 4 пути
    1. плита
    2. сваи ( сложно, т.к. потребуется монолитный ростверк) такой у меня.
    3. МЗЛ ( не в вашем случае)
    4. лента ниже глубины промерзания ( монолитная, сборная ... )
    Так что, возвращайтесь в раздел фундаментов.
  5. troll1
    troll1
    troll1
    Тольятти
    я бы сделал незаглубленную ленту на песчанной подушке, только надо хорошо армировать.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. troll1
    troll1
    troll1
    Тольятти
    вот пример армирования
  8. Артур888
    Артур888
    Артур888
    Гость
    Спасибо troll1 за пример. Интересный вариант для 2 эт. деревянного дома, 80см высота общая фундамента 40 см ширина + хорошее армирование. (forumhouse.ru/attachments/forum91/285851d1282034323-.jpg)
    В разделе фундамент совсем глухо - ни одного ответа. Поэтому создал тему здесь.
    Есть такой вариант фундамента:
    Бетон заводской марки М 150 (гравий) (звонил в несколько строй фирмы по производству бетона, по их словам прочности этой марки бетона на гравии вполне достаточно для фундамента частного дома).
    Ширина фундамента 0.5 м
    - 90 см в землю,
    - 20 см песчаная подушка
    - 70 см буто-бетон
    - 50 см над землей бутобетон
    Думаю запаса прочности достаточно у такого фундамента для каркасного дома ? Нужно ли дополнительно армировать ?
    По цене должно быть дешевле и проще вариант (80см высота общая фундамента 40 см ширина + хорошее армирование.)
    А по прочности думаю 1,2 будет прочнее даже без армирования или не совсем так?
    + Что думаете о песчаной подушке ? Сколько см оптимально 15 - 20 - 25 ?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Фундамент без армирования - выброшенные деньги.
  10. Артур888
    Артур888
    Артур888
    Гость
    Согласен думаю армирование по любому нужно.
    Другой вопрос насколько армировать, forumhouse.ru/posts/1810380/ - тут по моему мнению пример того как хорошо армировать.
    В жизни видел армирование попроще.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Подойдет незаглудленная лента из монолита (не бутобетон) с армированием и цоколем из мелкоблочных изделий или кирпича.
    Для уверенности можно утеплить.
    У вашего отца ессно ничего фунду не будет, т.к. дом жилой и грунт рядом с ним тоже прогревается (вряд ли хорошо утеплен) -вот и не может промерзнуть до "положенного" уровня.
    Вам же, чем мутить с бутом лучше из нормального товарного бетона за 1 раз отлить ленту 60*30(высота), которая потом уйдет под отмостку, на подушке см 50, + цоколь см 50-60. Для бюджетности -пол по грунту.
    Удачи
  12. Артур888
    Артур888
    Артур888
    Гость
    44alex спасибо, интересный вариант.
    Я вроде правильно понял ?
    - Подушка 50см высота, ширина 60см, как я понял песчаная, думаю (лучше крупнозернистый речной песок).
    - Фундамент заглубить до (50 см подушка + 30см монолит) - ) 0,8 метра в землю, шириной 60 см ?
    - цоколь см 50-60 высотой шириной думаю см 40-45 подойдет ?
    - армировать нужно хорошо как я понял, примерно как тут ? forumhouse.ru/attachments/forum91/285851d1282034323-.jpg
    ссылка на пример армирования не работает
    вот рабочая
    - армирование forumhouse.ru/posts/1810380/
  13. moskalev
    moskalev
    moskalev
    Гость
    Делаю фундамент под гараж - сам. Планирую делать раствор в соотношении 1:4. Правильно ли я рассчитал, что на 100 кг должно получиться: 25 кг цемента и по 35 кг щебня и песка?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да вы правильно меня поняли. Только ленту заглублять в зависимости от того как будет сделана отмостка -чтобы закрыть её.
    Вам под каркасник ширины 60см будет избыточно (сразу не обпатил внимания -сори), а это не тот случай когда "кашу маслом..." -тут подумать нужно и посчитать немного. Думаю 40-50см будет в аккурат.
    На цоколь поищите пескоцементные блоки 20*20*40 -и ширины и высоты (2*20=40) достаточно. Или керамзитобетонные еще можно -но там или оштукатуривать или искать облицовочные (одна сторона под колотый камень).
    Армирование у Сажина смотрите -лучше и понятней я не видел. Или пишите объясню, но с рисунками (вы рисуете -я поясняю:)]).
    Удачи. И рисуйте -лучше разберетесь.
  15. Артур888
    Артур888
    Артур888
    Гость
    "Армирование у Сажина" а где можно посмотреть ?)
    Сажин это автор на форуме как я понял и в своих сообщениях он приводил примеры армирования с рисунками?
    Т.е. ширина фундамента 50 см глубина 30 см (монолит), не слишком мало или оптимально?
    В принципе меня и 50 см глубины (монолит) вполне устроит по цене :) В таком случае наверное чем больше тем лучше ?
    Тогда 50 см монолит + 50 - 40 см подушка песчаная.
    Цоколь 50 см, а если просто из кирпича красного ?
  16. Датчник
    Датчник
    Датчник
    Не парься ты с бетоном. Ставь дом на свайно-винтовой фундамент. Приимущество:1) По деньгам дешевле.
    2) Меньше грязи при установке.
    3) Стоит фундамент надежнее(не трескается, не перекашивает)
    4) Высоту фундамента можно сделать любой.
    5) Одна свая выдерживает нагрузку в шесть тонн.
    6) Эта технология была еще давно разработана для военных а как изестно для них делается все самое надежное и передовое.
