РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здравствуйте. Купил дом 5 на 6 на участком на склон. Дом в плохом состоянии. Нижние венцы в земле лежат, фундамента не нашел (не много камней по периметру). Буду по весне поднимать. Почва глина, воды на 4 метра вниз не нашли Вопрос собственно в чем. Какой фундамент заливать? Точнее даже на какую минимальную глубину закапываться? От старой печи осталось много кирпича, можно ли его добавить в бетон вместо гравия (глубинный вибратор имеется)? Форум читаю уже неделю... Глаза в кучу, а собрать всю информацию в кучу не получается. с участком на склон.
Для размышления. Статьи Александра Терехова #9 #474! #476 #478 #5 #6 FAQ - Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты Конкретная рассчитанная плита с инструкцией по устройству СТО 465-003-2008 DOW Ж/б плита по ЭППС на грунте Приложение Ж Поболтать Утепленная "не шведская" плита - 2 Рассчитанная плита DOW. С трубами ТП? Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет. И все ссылки УШП. Расчет конструктива Поболтать Утепленная шведская плита - 18 Расчёт фундаментной плиты Про свайно-ростверк... Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет с #8 ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ #9
Громозека, я имею представление как поднять дом на домкратах (в наличиие есть ж/д домкраты), но понятия не имею какой мне нужен фундамент, точнее на какую глубину нужно его закапывать... Поднимать буду в самом высоком месте на 40 см в самом низком на 25. Ширину планирую 40 см с целью на выступ изнутри положить балки для пола. Задача что бы хотя бы лет 20 про фундамент не вспоминать. Вариант сделать подсыпку из песка, на нее рубероид и сверху монолит из битого кирпича, армированного железным прутом, потом сверху еще рубероида и на него опустить дом. Потом утеплить фундамент, утепленную отмостку шириной на 10 см шире вылета крыши не прокатит случаем? Всех с Рождеством!
Лишнее. Снять до глины в горизонт. То же. Как это ? Бутобетон не рассматриваю. Ут. отмостка делается на ширину равную глубине промерзания. Или более .
