Исторический и мировой опыт #756 #757 #99(МО)"Каждый, кто познакомится с этим предметом, признает в нём выдающийся провал" – Генри Мортон, президент Института технологии Стивенса относительно электрической лампы Эдисона, 1880 год
Американские теплые полы без утеплителя 1950гг. #44 #72 #74
DOW Chemical в разделе "Чертежи" еще #697
Еще про долговечность.
Американские плиты на пенопласте (A Builder’s Guide to Frost Protected Shallow Foundations) длительность эксплуатации стр. 29. Уже 70-80 лет...
http://www.dorocell.se/
На сайте Доросел подляна: обновление, убраны подробности.
Опять Доросел "юрлицо" сменил E&D... Ссылки все съехали...
Прежнее подробное описание Доросел и перевод во вложениях.
Несъемная опалубка на УШП
Монтаж Доросел в картинках перевод #1
Технологическая карта УШП и др. документы
Трубы ТП #120 Проектирование ТП
Пояснения.
В описании Доросел
expanderad polystyrencellplast (EPS)Смотрим Вику
Under kantbalk och i sockel används
cellplast av typ DC 200 (ребро) i övrigt används DC 80 (плита)
EPS (Expand Poly Styrene) — беспрессовый пенополистирол (изобретен BASF в 1951 г. выпускается под маркойStyropor®, отечественные аналоги — ПСБ (Пенополистирол Суспензионный Беспрессовый), ПСБ-С (Пенополистирол Суспензионный Беспрессовый Самозатухающий)По характеристикам DC или EPS выбираем ПСБ по паспорту производителя (не на рынке!),
Пенопласт DC80=ПСБС-25ГОСТ(ППС14) и DC200=ПСБС-50ВК(ППС30). Прочность в паспорте производителя д. б. соответственно 80кПа и 200кПа при плотности от 14кг/м3 и от 30кг/м3. От палева лучше брать на 1-2 пункта выше. ПСБ под УШП: дискуссия
Смысл DC80=ПСБ25ГОСТ на чертежах Доросел http://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-32#post-3564501
ЭППС под полом - зло? #114 #309 #323 #474 #155
ЭППС под ребра годится любой, кроме особо тяжелых случаев (расчет): хуже 200кПа не видел.
ГОСТ 32310-2012 (EN 13164:2008) Изделия из экструзионного пенополистирола XPS
ПС 2020. Беру слова взад - обнаружил продукт Пеноплекс Комфорт 120кПа - не годится...
Защита от влаги. 200мм изоляции (ПСБ) рекомендовано для ширины до 10м и отключенного отопления до 4мес., иначе (в Екб 230сут.) доп. пароизоляция (пленка) или 300мм ПСБ #990 #2238
Выбор пенопласта
#583
от архитектора #416
Расчет теплопотерь по таблицам "Ui-värden (W/m2 K)" Описания. U-значения - теплопроводность конструкции (не путать с теплопров. материалов), умножаем на дельту (20С между ТП и грунтом) и получаем теплопотери в Вт/м2 в зависимости от размеров плиты. Huslаngd/Husbredd = длина/ширина. Пример #515
Бетон Доросел С 25/30=М350/М400, заказывайте от М300 П4 #426 #227 Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины
Арматура NPS500 и B500BT по классу (500МПа предел текучести) соответствует нашей А500С и В500С ГОСТ Р 52544-2006. Или А3 (400МПа) следующего диаметра (х1.13). Или Вр-1 6мм с ячейкой в 1.25 раз меньше. Выбирайте по цене.
Рекомендации по ржавой арматуре
И никаких СПА и композитных арматур! Лучшие ответы Применение стеклопластиковой арматуры О.Н. Лешкевич Стеклопластиковая, базальтовая и композитная арматура. #1 #1 #6#522
Армирование Доросел #196 #227 #148 #696 #890 #839 #840 #302 #279 #115 #116(Термисол)
Расчетные эквиваленты армирования Доросел #6х150 Nps500 - для А3 и ВР1:
#8х210мм (не айс #698)
#6х120мм
#5х83мм
#4х53мм
В реале #6х100мм для предельных нагрузок, #5х100 для средних, #4х100 для легких
Важно #227 и все посты Михаила фильтром
Расчетные эквиваленты армирования ребра Доросел Ф12х4 В500ВТ - для А3:
Ф14ммх4
Ф12ммх5
Ф10ммх7
В реале 4х14мм для предельных, 4х12мм для средних, 4х10мм для легких
Нахлесты #634 #1925 сеток #2154
Экстраармирование #588 #594 #902 #2298
Арматура A-III и A500C отличаем по внешним признакам
Вяжем крючком - арматуру
Как вязать арматуру
#931
В табличках с нагрузками на чертежах 4 строки для грунтов:
морена (м.б. скальный) 23 (без экстра) 42 (с экстраармированием)
гравий
песок&твердая глина
ил
fd>150kPa несущая способность грунта
Пирог на чертежах.
Т001, Т101 = 100мм бетонплита
100+100 пенопласт
сглаживание песком
мин. 100мм дренслой
из гравия или щебня
ткань
Т211, Т212 = 100 бетонплита
3х100 пенопласт (ДС80) ПСБ-С25
100 дренслой из гравия
или щебня
ткань
Подставки #23 #1 #1663
Использую бесплатные подставки под арматуру.
Отходы плитняка вокруг мест продажи (бой фасадных и тротуарных плиток на производствах, рынках). Можно найти практически калиброванные, наколотить молотком. Таджики просто подкладывали без фиксации, не разбежались. 2-3 ведра. #1127
УШП на сваях тоже убрана #713 #142 #44
Опирание на сваю через выемку 200х200 в пенопласте, заполненную бетоном (перевод), заанкеренным в ребро.
Еще пример прикидочного расчета.
Расчет нагрузок п. 3.1 у Сажина или в Калькуляторе МЗЛФ 2.0
Расчет от Бауса http://www.forumhouse.ru/threads/129143/#post-3263590
Расчет под 350т http://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-2#post-3471864(проектировщик #283 #284 #285)
Готовый расчет до 150-200т http://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-62
Метод расчета УШП Доросел под тяжелый дом
Мои расчеты УШП. Примеры выполненных расчетов
! Баус #12
От конструктора Михаила Судоргина #331 #332 #333
Внутренние стены #201
УШП без ребер для каркасника #782 (мое исполнение)
Баус #360
Владимир Таллин #3 #181 #319 #632 подробности #78 и далее
#2145
Кто очкует, фундамент от Бауса #97
Отмостка #364 #366 #368 #16 #19 #217 #360. Применяю, как учит Доросел ПСБС25-50. Влагонакопление незащищенного ПСБ25 в отмостке за год в контрольном изъятии 0,7%об. #462
Основатель без отмостки #128. И Баус #859
Утепление
Сомнения в прочности и долговечности УШП #480 #882 #886 #122 #124 #271 #275 #308 #311 #343 #839 #236 #1962 #112 (профессор кафедры МГСУ)
монолит на УШП #781
Про коэффициент 0,5xF на чертеже #139 #583
Утеплённая шведская плита. Разбираемся с этой конструкцией: Михаил Судоргин
Баус: подушка из отсева http://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-9#post-3485310
Сам Баус без щебня #201
Песок в инструкции Доросел #515
Температурно-усадочные швы в бетонных и железобетонных конструкциях http://www.forumhouse.ru/threads/42565/page-62#post-1280196
Свес кладки на УШП
Вариант для чернозема (торфа?) #179 #184 #186 #188 #256 #258 #260 #269 #342
Андрес про УШП на торфе #713 #196
Как можно по чернозёму сделать полы?
Дискуссия по почве(чернозем) #93 #97 #98 #100 #147 #149 #150 #151
Академическая наука о почвах в качестве основания#42#46#47#48#49
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Уплотнение подушки. Баус-тест.
Смета от Бауса #246
Опрессовка, коллектор не нужен #41
FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
Эстонская УШП AS Reideni пластины - L-блок
Двухуровневая УШП #478 #480
Правильное водоотведение #714 #756
Правильный дренаж. #10 #2785
Расположение первого ряда трубы ТП относительно внешней стены #263
