Мнение форумчан о моей проблеме с фундаментом под готовый дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Irina V., 17.01.10.
  1. Irina V.
    Irina V.
    Irina V.
    Уважаемые читатели! Помогите решить проблему!
    Три года назад я приобрела участок 8 соток в дачном товариществе под Вереёй. Денег, опыта и знаний не было, поэтому решила для начала заказать бытовочку. Поездив по фирмам, типа "зодчий" поняла, что бытовки 3 на 6 не простые, а можно сказать "золотые", порядка 100 000р без доставки.
    Знакомые посоветовали обратиться к их рабочим-молдаванам, те посчитали и сказали, что за такие деньги можно купить материал на домик 6 на 6. Я загорелась, влезла в долг, чтобы заплатить им за работу, в итоге через месяц у меня на участке стоял домик. Но когда это всё происходило, я не вникала в особенности строительства, а просто руководствовалась тем, что лучше ТАК, чем бытовка.
    А ТАК - это домик, который лежит на пеноблоках (а пеноблоки лежат на тротуарной плитке (50х50 см), под ними - песчаная подушка.
    Домик за 2,5 года не повело, не покосило, всё осталось на месте.
    Предстоящим летом хотела достроить домик до 6 на 9 (продлить вдоль 2 этажа).
    И тут встаёт вопрос - как быть с фундаментом? Делать или нет? И если ДЕЛАТЬ, то каким образом под существующий дом? Как поднимать? Перемещать дом?
    Предложения, которые не принимаются:
    - оставить как есть и строить нормальный дом. (Это будет в будущем, а пока надо этот до ума довести, к тому же не хочу на участке несколько домов громоздить)
    - разобрать коробку и собрать по-новой на готовом фундаменте (второй этаж - мансарда отделан, причём отделывала я и мне жалко вложенных денег и свой труд)
    Резюмируя свою проблему,подведу итог:
    - сейчас имеется дом 6 на 6 из бруса 10 на 15, толщина стен 10 см
    - мансардный отделанный внутри этаж
    - дом планируется утеплять снаружи и обшивать сайдингом или блокхаусом
    - дом для летне-весенне-осеннего проживания и временных наездов зимой
    НУЖЕН ли общий ФУНДАМЕНТ 6 на 9! Как сделать ПОД ДОМ?? Кто возьмётся?
    (тема была удалена в связи со сбоем в работе)
  2. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Одним из оптимальных способов видится замена столбиков на сваи ТИСЭ. Это, как известно, можно делать с подводкой сваи под стены. Для замены внутренних столбиков придется частично разбирать пол. Ростверк, видимо, не обязателен под такой дом - им послужат нижние венцы.
    Достаточно трудоемко, зато на века).
    Исходя из минимального вмешательства в конструкцию дома - пока такие мысли.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы сами загнали себя в тупик.
    Я бы вообще ничего не советовал предпренимать
    Продолжать жить в 6Х6 на столбиках,пока не перекосит невыносимо.
    Увеличив дом - увеличите риск перекоса без фундамента.
    Решите делать фундамент и 6Х9 должен быть значительно прочнее , чем 6Х6 и требования к любой его части будут выше.
    А нормально делать фундамент невозможно из-за того , что дом уже стоит.
    Замкунутый круг.
    При этом , на мой взгляд, любые дальнейшие телодвижения затянут петлю (замкнутого круга :)] ) еще туже
  4. Pion1982
    Pion1982
    Pion1982
    Московская область
    Ленты сечением 0,4ширина х 0,6высота по моему будет достаточно. Раз дом простоял на блоках 2,5 года и его не перекосило, то, видимо, грунт там благоприятный.
    ) Переделывать конечно трудней и дороже, но возможно. Домик у Ирины без выкрутасов, квадратненький, крепенький - я думаю поднять его и залить под ним капитальный ленточный фундамент вполне реально ) Есть фирмы которые занимаются такими делами, имеют мощные домкраты, рельсы и прочую приблуду для подьема деревянных домов. Вот например: zfs2001.ru Так что не стоит пужать девочку почем зря, все исправимо я думаю, только денежки нужны )
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Мне стыдно за моих соплеменников что сыграли с Вами такую "шутку".:|:
    Они как професионалы ( если таковыми они себя считают) могли посоветовать и заложить фундамент. Сегодня можно всё исправить, нужны только деньги и крепкие нервы! В похожей теме я писал что рациональнее и дешевле будет обустройство "плавающего" фундамента чем столбчатый или ленточный фундаменты. Это исключит серьёзные земляные работы ( почти) и многие затраты
    на мат=лы при лучших характеристиках в сравнении с другими. К сожалению остальную переписку вели при помощи личных сообщений. Удачи Вам с другими строителями!
  6. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Возможно вам повезло с грунтом. Если ничего не повело то можно и на столбах продолжить увеличение. Но это опасно так как длина дома растет. А неоднородное пучение грунтов все еще возможно. Неплохо бы узнать какие у вас грунты.
    Я сам бы если такая необходимость возникла, все таки разобрал дом и заново залил скажем ленту под общее строение. Ведь дальше будет еще больше отделки и еще более жалко будет что-то менять. Либо поднять дом на домкратах и лить под ним фундамент как советовали выше. На форуме кто-то уже так делал (кажется менял нижний венец у сруба). Я тоже, как вы, семь пятниц на неделе. Фундамент планировал без печки, просто с буржуйкой, теперь печку хочется и придется куралесить. Так что ничего страшного выход есть всегда.
  7. enycha
    enycha
    enycha
    двигаем дачу 1.jpg дд 2..jpg -пример выполнения подобной операции.
  8. enycha
    enycha
    enycha
    вот тут смотрите ещё № 2 за 1999 г. стр. 24.
  9. bedovui
    bedovui
    bedovui
    проблемы не вижу вообще никакой, а тем более замкнутого круга))
    надо заказать геологию, в Вашем случае это будет не дорого, и и сходя из этого подобрать фундамент. Замена фундамента под существующим домом не испугает ни одного профессионального строителя.
  10. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Сделать фундамент под этот дом не проблема. Вывесить дом и залить мелкозаглубленную ленту под весь планируемый с изменениями дом, а столбы совсем убрать. Будет дороже, чем сделать на пустом участке, на объем работ по подъему дома.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Хотя топикстартер благодарит только тех, кто говорит то, что ей хочется слышать , однако, видимо, не все читали внимательно первый пост и мне придется еще раз выразить свое мнение.
    В первом посте сказано, что первоначальная стройка делалась за 100 тысяч рублей.
    Именно это я и называю замкнутым крУгом.
    Если у Вас есть возможность сделать геологию и соорудить фундамент под готовый дом за 20-30 , ну или хотя бы 50% стоимости первоначальной постройки(вместе с материалом), то топикстартер Вам очень будет признательна.
    Иначе , если стоимость фундамента превышает 30%, а тем более 50% , а тем более и это не реально, от первоначальной стоимости, то это окажется замкнутым крУгом.
    Если кто-то хочет аргументированно возразить , то приведите пример фундамента дороже половины дома
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Знаю один домик (коробка с крышей) в Порошкино- большой, с керамзитных блоков построенный , думаю дешевле будет снести и построить новый с новым фундаментом чем менять под домом старый.
    Профессиональный строитель строит по проекту.
  13. Irina V.
    Irina V.
    Irina V.
    Ну, во-первых, "топикстартер" нигде там не говорил, что дом обошёлся ровно в 100 000 (эта цена была указана за бытовку, а не дом).
    Во-вторых я не настолько глупа и наивна, чтобы рассчитывать на фундамент
    за 20-50% от цены бытовки (лишь подъём дома оойдётся в эту сумму).
    Ну а в-третьих меня на форуме один раз обвинили, что я ставлю "спасибо" за все сообщения подряд, поэтому теперь я это делаю тогда, когда в сообщении что-то полезное или приятное (чего уж никак не скажешь о Вашем писсимистичном ответе, топикансвер).
    Я понимаю, что фундамент обойдётся около 200 000р, и я собираюсь вложиться на этот раз, и я УВЕРЕНА, что спасу своё положение и свой домик! Вот так!
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это ближе к истине и стоит сначало разобраться с фундаментом, а потом достроить дом по желанию. Не падайте духом!
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ирина! Какая Верея Ваша? Люберецкая, О-Зуевская, западная (в р-не Минки),...? Везде разные грунты! Я хотел бы представить для себя (т.е., конечно. для Вас!). Вывесить брусовый дом - не проблема для любых (местных, либо заезжих) строителей! Например, на диагонально заведенных под углы с выпуском наружу брусьях! Их все равно будете закупать для пристройки!Новый же фундамент может быть разным в зависимости от грунтов (монолитной лентой, сборной лентой, можно просто добавить столбиков вместе с установкой новых под пристройку ...и т.д.)! И, простите, напомните как ведут себя блоки? Не наклонились за это время?
