1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Как правильно установить и подключить газовый баллон к газовой плите . Имеется газовая плита новая - баллон 50литров - ящик для баллона -редуктор .
  2. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Я конечно не газовик. На баллон накручивается редуктор, на другой конец надевается газовый шланг, который приходит на вход плиты. Все стыки проверяются мыльным раствором.
    Шкаф для баллона ставится по моему в отдельном помещении или на улице. У меня просто баллон без шкафа стоит в сенках, а шланг сквозь стену к плите проходит.
  3. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Резиновый шланг длинный не очень удобен я использовал 1/2 трубу на которой нарезал резьбу на неё установил газовый вентиль и необходимые переходники для шланга, (лучше установить дополнительный вентиль так как у некоторых заправленных баллонах вентиль даёт утечку которую вы можете обнаружить намыливанием) шланг только 0,5м для подключения к редуктору баллона и небольшой 0,5м самой газовой плиты. После подключения баллона мылом все соединения обязательно про мыльте на предмет утечки. Ящик металлический оставляют на улице что бы было проветривание, можно установить и в помещении (например на веранде) где есть форточки для проветривания.
    Есть газовые полиэтиленовые трубы но по мне с металлической работать привычнее.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Вместо резинового шланга можно использовать металлический сильфонного типа.
    Через стены лучше проходить трубой.
    Нужно иметь в виду, что баллонный газ тяжелее воздуха и через форточки удаляется медленнее чем магистральный.
    Лучше поставить баллон на улице в ящик.
    Там, правда другая беда.
    В мороз процентов 30-40 газа не вылезет из баллона.
    Я такой баллон оставляю до тепла.
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Спасибо перевариваю ::
  6. Prince
    Prince
    Prince
    leon, Не забудьте поставить нужные форсунки в плиту, диаметр отверстий меньше, чем от магистрального газа. Если есть инструкция, там должно быть описано. У меня 5 комплектов форсунок было, плита ARDO (варочная поверхность).
  7. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Если никогда сами не подключали советую пригласить обученных и аттестованных. А то у нас все умельцы, но с газом шутить не стоит. Последний случай в Осетии помните?
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Шланг металлический для балонного газа и магистрального разные ?
    Просто меня тут в газовом магазине бабы консультанты в тупик поставили мол в балонном давление больше и у них таких нет только для магистрального :ogo:
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Судя по репортажу показанному по ТВ, на баллоне не было редуктора. Здесь не кто еще не советовал так делать.
    это тот, что в "оплетке"? Не рекомендую, отзывы у них нехорошие. Под оплеткой не видно состояния шланга... Для газа цвет желтый должен быть, сертификат обязательно. У меня баллон подключен на улице, в ящике, подвешен над землей, редуктор + шланг "кислородный", а в дом металл труба, на ней кран и после подключение к плите.
    Вспоминаю случай ввода в эксплуатацию нового газового отопительного котла ОАГВ. В нем установлен электромагнитый клапан, после зажигания запальника его надо удерживать до разогрева термопары... Так вот, мною было все отрегулировано и настроено. А после " приемки" увидел тряпочкой перевязанный клапан и на мой вопрос кто, ответили просто- они так всем делают. Это были службы городские с сертификатами. Так вот.
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вместо метал трубы - только кислородный шланг ? От трубы до плиты тоже только кислородным шлангом ? Хотелось бы в доме кран поставить а с трубой возиться не охото нечем резьбу нарезать :um: Всю голову сломал как проще и чтоб правильно было :)
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Да шлангом, только шедшим в комплекте с плитой.
  12. madmike1911
    madmike1911
    madmike1911
    Курск
    Ничего сложного , в прошлом году подключал на даче. К балону подключаете редуктор - к редуктору шланг , а его к плите. все стыки крепите хамутиками.
    Растояние между плитой и балоном не менее 1.5 =)
    Все .
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Так я и думал пока мне в магазине мозг не зас-али что шланги газовые (металл) на разное давление расчитаны :son:
    А вот кран дополнительно в такой вариант врезать сложновато как крепить ?
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Вот как у меня сделано: труба согнута буквой "Г" с обеих сторон резьба и приварены "уши" крепления. Потом виден кран, в кран вкрутили "бочонок", а на него шланг. Поверху краска, а потом алюмин. скотч.
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А скотч зачем ?
