Про фундамент под дом из пеноблоков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем traider, 03.05.07.
  1. traider
    traider
    traider
    Балашиха
    Приветствую всех!! Помогите советом. Какой ставить фундамент для 2 этажного домика из пенобетона размером 7*7 ?
    Тесть говорит, что надо класть ленточный, потому что он надёжный. Правильно ли мы будем делать, если выроем траншею шириной 50 см и глубиной 60 см. Потом в эту траншею насыпем песка со щебнем на 50 см, тщательно поливая водой и трамбуя (кстати попутный вопрос щебень с песком надо класть слоями ?) Вот, а потом сверху сделаем армированный пояс в 3 ряда (кстати какое сечение? 8 мм хватит? или потолще надо?) зальём бетоном на высоту 50 см. Ширина опалубки 40 см.
    Таким образом получается, что бетон будет лежать на песчаной подушке ниже уровня земли всего на 10 см. Это вообще нормально тесть хочет сделать? Грунт у нас похоже суглинок.
    У некоторых дачников проблемы с домами. Видать пучит что ли. Я почему-то думал, что для ленточного фундамента роется траншея поглубже метра на 1,5 и туда в траншею бухается бетон из бетономешалки У тестя всё нормально с головой?
  2. Олеся-Ольга
    Олеся-Ольга
    Останавливающая коня
    Олеся-Ольга
    Там, где кончается ночь.
    Почитайте внимательно соответствующий раздел форума, там неоднократно все обсуждалось.
    Если как резюме, то знайте, что дерево ошибки в фундаменте прощает, а камень (кирпич) -нет.
    По соотношению цена-качество, мне кажется, лучший вариант свайный с ростверком.
    Удачи.
  3. traider
    traider
    traider
    Балашиха
    Обращаюсь к специалистам с преждними вопросами :( Мой тесть прав или надо всё по другому делать?
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Если глубиной ниже промерзания, то на 1,5 м.
    У Вас вариант мелкозаглубленного. Если не нашли ничего на форуме подходящего под Ваш случай, берите арматуру 16 с запасом- 8 маловато будет. Каркас делайте 3 снизу - 3 сверху.
    Так, что если без расчета, можно и такой и другой. И у тестя с головой порядок :)] Но вот, качество изготавления скажется на любом фундаменте.
  5. cepera
    cepera
    cepera
    Если грунт пучит - 10 раз подумайте, прежде чем строить из блоков!
    Если решитесь, то лучше всего заказать расчет такого фундамента, иначе можно получить трещену во всю стену.
  6. traider
    traider
    traider
    Балашиха
    Сделали глубину 80 см Подсыпали щебня и песка на 20 см. Арматура вниз один пояс из 12 мм. Далее 5 поясов из арматуры 8 мм. Залили нах бетоном будем теперь строить стены muz
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
  8. pshelti
    pshelti
    pshelti
    Гость
    Я тоже из пенобетона собрался делать на 2 этажа домик. вот делаю фундамент столбчато-ленточный. 29 дырок сегодня дозалили. Теперь ростверк надо заливать.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    УЖОС!
    И какую нагрузку будут воспринимать пояса между нижним и верхним?
  10. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    В прошлом году помогал строить деревяный дом другу, цоколь из ФБС, грунт - почти болото. Нашел проектировщика, который на коленке за 2 часа выполнил все расчеты и эскизы фундамента, армопояса, кирпичной трубы 12 метров. За пиво.
    В этом году начал строить себе дом из пеноблока, взял прошлогодние картинки, пива и за пол-часа тот же мастер пересчитал все под мой грунт.
    По пеноблоку надо быть абсолютно уверенным в устойчивости фундамента, иначе к трещинкам, которые появляются при усадке материала, добавятся дыры от его деформации. Тот же проектировщик советует для подвижных грунтов монолитную плиту.
    Еще обязательно устройство армопояса между этажами для опоры балок перекрытия.
  11. инженю
    инженю
    инженю
    Ленинградская область
    Для двухэтажного дома из пенобетона ни столбчатый, ни мелкозаглубленный, да еще на пучинистом грунте не подойдут. Только лента ниже уровня промерзания. Ну или плита.
  12. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    А что такое плита? Это под весь дом вырывается котлован (кстати, какой глубины?) и заливется железобетонная плита, так что ли?
  13. Самостройщик
    Самостройщик
    Самостройщик
    Гость
    А можно поподробнее? Почему только лента? Как я понимаю имеется ввиду на глубину ниже точки промерзания?
  14. инженю
    инженю
    инженю
    двухэтажный дом из пенобетона - достаточно тяжелый. Столбчатый фундамент его не выдержит, только ленточный. Если грунт пучинистый (глина), то ленту надо заглублять ниже глубины промерзания.
    2 вариант - армированная железобетонная плита. ее можно не заглублять ниже промерзания.
    Надо смотреть планировку дома и считать затраты в обоих случаях. Если грунтовые воды низко, я бы предпочла ленту, потому что в этом случае получим еще и полноценный подвал.
    Читала о немецкой технологии, когда плиту заглубляют ниже промерзания и стены подвала делают из пеноблоков. Естественно, гидроизоляция, дренаж и армированный пояс для опирания перекрытия.
  15. Самостройщик
    Самостройщик
    Самостройщик
    Гость
    Почему-то я считал, что, наоборот лёгкий. Он легче воды. Как дерево.
