Какой фундамент выбрать?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Руслан308, 13.04.14.
  1. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Планируется 2 этажный дом примерно 13 на 10 с подвалом, шлакоблок, перекрытия плиты. Подскажите на каком фундаменте остановится на блоках или ленточный?, планируемая глубина котлована 1.80 Грунты хорошие.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Сборный только в непучинистых грунтах или утепленный.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  4. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Монолитный ленточный фундамент. Сборный по цене не намного дешевле если конечно не из Б/у блоков делать но с ним больше проблем по гидроизоляции.
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день! Позвольте задам вопрос в данной теме. Планирую построить веранду рядом с домом. Отдельная постройка. Родной грунт - скала, крупный песок. При планировке участка рядом с домом пришлось увеличить высоту участка грунтом (фото во вложении). Значит получился насыпной грунт толщиной до 0,5 м, прокатал погрузчиком (вроде плотно). Какой фунд лучше для веранды 4*3,5м: столбчатый или плиту? Веранда летняя (не буду отапливать), пол плита ж/б (хочу плитку на полу), со столбами 0,2*0,2м по углам и по периметру (их 10 штук), далее сверху балка тоже из ж/б, мурлат и крыша (металл). Заранее спасибо!
    2. Можно ли фунд делать единый с баней, фото плана во вложении (пристрой с лесницей размером 2*3 м отдельным фундом?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Виброкатком. Далее утепленная плита или незаглубленная лента с плавающим полом в зависимости от нагрузок Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Здравствуйте
    рассуждаю над фундаментом
    ПМЖ вокруг много коттеджных поселков, остановил свой выбор на ленточном
    УГВ около 100 метров
    40-50 см чернозем
    потом суглинок 1м (суглинок сухой)
    потом опока
    Дом планирую из керам блоков+ облицовка кирпичом
    вот понять не могу как заглублять, куда смотреть, что думать
    для себя уяснил что специалистов у нас просто нет, и соответственно нужно для себя разработать некий план, выбрать материалы и технологию использования а потом просто следить чтобы так сделали рабочие
    мне понравилось вот это http://www.forumhouse.ru/threads/248568/ (пост № 7) (проекты похожи)
    но человек использует ГСБ
    подойдет ли мне его вариант (как основа понимания системы) ?
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Что такое " опока" ?
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Опока — монолитная горная порода с содержанием 80—90% активного кремнезема отличается большим разнообразием по прочности. Опока распространена в третичных отложениях Поволжья. Основные характерные свойства опоки: малый вес, высокая пористость, хрупкость, большая влагоемкость и сравнительно высокая твердость (6—7 по Моосу). Опока обладает высокими цементирующими свойствами. Цвет имеет темный, черновато-серый, буровато-серый, светлый. Некоторые свойства основных разновидностей опоки применительно к классификации Б. И. Ладыгина.
    Опока — твердая тонкопористая легкая порода серой или черной окраски, не размокающая в воде, результат цементации кремнистых скелетов губок и раковин в толще морских отложений.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Понятно. Автор того проекта я. Вам скорей всего такая широкая подошва и не понадобится. Но опять же зависит от суглинка, его характеристик .
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Как узнать эти характеристики?
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Посмотрел на схему
    если вокруг фундамента песок а снизу глина, не будет ли там бассейн ?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Все надо на местности уяснять. Меры по устройству дренажа, его вид да и необходимость .
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А как это сделать? Может есть такие услуги?
  16. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Свидетельствует ли, о чем нибудь, такая информация?
    на участке, где предполагается стройка, есть колодец (для хранения воды)
    5 метров высоту (залито всегда где то метра 3), состоит из бетонных колец которые просто поставили друг на друга, по наружке сделали гидроизоляцию
    так вот, за 5 зим кольца не сдвинулись относительно друг друга вообще не на миллиметр
    читая про МЗЛФ понял что касательные силы пучения вообще довольна сильная штука
    получается
    что они очень слабы в моем случае?
