1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помочь с выбором типа фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Frostmaster, 08.03.14.
  1. Frostmaster
    Frostmaster
    Frostmaster
    Мытищи
    Доброго дня,
    Пол года читал форум, изучал технологии, выбирал решения для будущего дома. Настало время окончательно определяться и готовиться к стройке. В приближающемся сезоне планирую построить коробку двухэтажного дома из ГСБ под крышу с нуля в Мытищинском районе Московской области. Фундамент начинаю с наступлением плюсовой температуры (конец апреля – начало мая), кладку блоков примерно на конец июня. 45 кубометров блоков уже завез на участок, на остальное не хватило места.
    Забуксовал с выбором типа фундамента. От плиты отказался из-за отсутствия места под немалые объемы земли из котлована (около 60 кубов). Остается лента, но никак не могу выбрать какая – заглубленная или МЗЛФ.
    Основные вводные:
    1. Грунты послойно: 0-40 см – плодородный слой, 40-150 см – 100% глина, от 150 см средний песок. В сентябре 2013, когда делал шурфы, песок был влажный, но тогда шли обильные дожди. Тест на определение типа грунта делал по методике Андрея Дачника.
    2. УГВ низкий. У соседа септик глубиной 5 метров – говорит, что воды никогда не видел. Хотя в сентябре, когда были сильные дожди, вода стояла на самом дне шурфа на глубине около 1,5 м. Думаю, что в этом случае шурф сработал как дренаж.
    3. Рельеф в целом горизонтальный. От бани к летнему дому (см. план) начинается уклон и плавное занижение участка примерно на 1 м относительно пятна застройки.
    4. План 1 этажа прилагается. Второй этаж не до конца проработан, но это сильно не повлияет, т. к. решается лишь вопрос по расположению легких межкомнатных стен.
    5. Фундамент – лента (вопрос какая?), перекрытия первого и второго этажа деревянные, стены из ГСБ 600х400х250, D500, производство ЭКО (Ярославль). Доп. утепления не планируется, только штукатурка с обеих сторон.
    6. Высота пола 1-го этажа над уровнем участка 0,5-0,6 м, тип - бетонная армированная стяжка по грунту.
    7. Режим проживания – ПМЖ, отопление магистральным газом. Система отопления – радиаторы, хотя на первом этаже может будут теплые полы, еще не решил.
    Прошу советов по выбору типа и конструкции фундамента. Заранее благодарю.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Что такое
    опишите ее ?
  3. Frostmaster
    Frostmaster
    Frostmaster
    Мытищи
    Определение "100% глина" отсюда.
    Для проведения эксперимента по Дачнику измельчить руками грунт практически не удавалось, т. к. грунт скатывался в более крупные комочки. Прилагаю фото шурфа, где видна граница плодородного и глинистого слоя, и фото самой глины (справа от глины песок, который начинается от 1,5 м).
  4. Frostmaster
    Frostmaster
    Frostmaster
    Мытищи
    Результат эксперимента по методу Дачника
  5. Frostmaster
    Frostmaster
    Frostmaster
    Мытищи
    Уважаемые специалисты,
    Подскажите все же по моему вопросу пожалуйста. Если не хватает какой-то информации, то дайте знать.
    МЗЛФ очень интересен с точки зрения стоимости и технологичности изготовления, но требует тщательных расчетов. В принципе готов доверить расчет специалисту, но пока не знаю кому. Также не могу понять до конца подходит ли МЗЛФ для моих условий.
    Заглубленный на ГП фунд вроде прост с точки зрения расчетов - закопать на 1,6 м, как раз до песка, и спать спокойно. Но кусается по цене, т. к. бетона больше почти в три раза, да и не правильно вроде как прямо в землю бетон лить.
    Дайте совет от чего оттолкнуться.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пишите в личку тому, кто первый откликнулся в Вашей теме и будет Вам счастье (в смысле экономии изрядного количества денег).
  7. Frostmaster
    Frostmaster
    Frostmaster
    Мытищи
    Всем доброго дня.
    Через неделю начинаю строительство МЗЛФ. Проект в приложении. Буду благодарен за любые советы и предложения. Проект в приложении.
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @Frostmaster, нулевой цикл сконструирован с огромным запасом, что впрочем для самстроя бонус на любую мыслимую косячность.
    Рекомендую в стяжку трубы ТП - выгоднее в монтаже и затратах на отопление #13. В этом случае ПСБ-35 под пол не менее 100мм.
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Спасибо за положительную оценку, но дело в том что я делаю работы в виде объемных моделей в Google SketchUp и формат 2D как правило не предусмотрен вовсе.
    Не знаю, уместно ли будет выкладывать в виде скринов ?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Громозека давно не комсомолец ... :|:
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Показывать как можно больше грамотных решений с описанием условий #13 уместно в любом виде. Хотя бы чертежи/эскизы.
    Смысл вижу - минимально думающий участник сможет по аналогии выбрать конкретное заведомо рассчитанное решение таки без Ремонт фундамента...
  14. Frostmaster
    Frostmaster
    Frostmaster
    Мытищи
    Всем доброго дня,
    В последний момент решили отказаться от полов по грунту и сделать пол по деревянным балкам. Вижу три варианта изменения конструкции:
    1) Увеличить ширину ленты под опирание балки. Плюс - первый ряд блоков не будет "разорван" брусьями, минус - увеличивается объем бетона, особенно если учесть, что опирание балки должно составлять 250 мм.
    2) Класть балки на туже ленту шириной 35 см, но придется первый ряд блоков разрывать, что усложнит выравнивание ряда.
    3) Установить балки перекрытия на отдельные столбики из пескоцементных блоков (пока склоняюсь к этому варианту). Блоки будут опираться на подошву ленты. Схема этого решения прилагается.
    Прошу совета как сделать правильно.
  15. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    @Громозека, Здравствуйте. После разборки бутового фундамента, осталось много камня. Можно ли его использовать в песчаной подушке под МЗФЛ. В самом фундаменте использование невозможно из-за размера и остатков раствора. Пришлось бы весь камень щеткой отмывать, да и между арматурой не проходит. Дом разбирал построенный по проекту, который Вы выкладывали в соседней ветке
    Извините, если не в этой теме вопрос задаю, просто уже под фундамент капаю "траншею".
