Какой фундамент выбрать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем p1astic, 08.09.11.
  1. p1astic
    p1astic
    p1astic
    Помогите с фундаментом
    Господа форумчане! Проконсультируйте пожалуйста по поводу фундамента. Имеется участок с небольшим уклоном, в сергиево-посадском районе, соседи говорят почва - глина, колодцы копают на 16 колец и воды нету, но по весне говорят участки затоплены.
    Собираюсь строить дом 6х9 из бруса 150х150, двухэтажный. Прошу помочь с выбором фундамента, т.к. опыта в этом деле не имею. Куча вопросов, мало ответов... глубина до промерзания или ниже, ленточный или столбы, или вообще может что-то другое, какой бетон нужен и т.д. Спасибо заранее!
  2. p1astic
    p1astic
    p1astic
    фирмы предлагают мелкозаглубленный ленточный 20см песчаная подушка, 20 см под землей и 40 на поверхности. Вот думаю подходит ли он для глинистой почвы. Говорят если люди до воды докопать не могут то наврятли выпучит или что еще с ним случиться, стоит ли в это верить??
  3. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    такой фундамент глина разорвёт зимой на британский флаг
    для начала разберитесь с геологией - нужно чётко понимать что находится на глубине хотя бы до 1,5 метров - выкопайте в двух-трёх точках пятна застройки шурфы
    если подтверждается что сплошная глина - фундамент нужно делать заглублённый ленточный или столбчатый на глубину не менее 1,4 метра - дешевле столбчатый, для сруба он будет оптимальнее, но обязательно с оклеечной гидроизоляцией для исключения сцепления глины с столбами при пучении
    столбчатый лучше делать с уширение пяты и обязательно на песчаной подушке толщ. 30 см, из крупного песка можно вперемешку с речной галькой (ПГС)
    совет - не верьте маленьким строительным фирмам, которые работают без лицензий на право осуществления деятельности (сейчас это называется допуск СРО), они навязывают всегда только то, что умеют независимо от того подходит это Вам или нет, и не за что не отвечают
    ошибки с выбором типа и конструкции фундаментов как правило приводят к весьма печальным труднопоправимым последствиям
  4. p1astic
    p1astic
    p1astic
    Поеду в эти выходные буду копать и выяснять что там с почвой.
    Читал вчера ВСН 29-85 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ. мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах" в котором говориться что для пучинистых грунтов МЗЛФ вполне подходит, только необходим расчет. А если сделать его армированным, не поможет ли от разрыва?
  5. Ramzes33
    Ramzes33
    Ramzes33
    Лакинск
    поможет конечно,хорошо проармируйте и все!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    безусловной это отличный фундамент и прекрасно подойдёт для глины, но вопрос в его экономической целесообразности в данном случае
    для данного расчёта - если его будут делать не мошенники, потребуется серьёзное инженерно-геологическое и гидрологическое обследование Вашего участка, а это стоит немалых денег
    безусловно можно запроектировать достаточно мощную армированную монолитную ленту, которая выдержит любое пучение, но ввиду мелкозаглублённости Вы не будете избавлены от кренов - когда у Вас перестанут открываться двери и окна; в совокупности все эти затраты скорее всего окажутся существенно выше столбчатого фундамента
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня баня в два этажа...стоит на УШП...без полового отопления 6*9.БЕЗ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ.10 см. плита...10 см ЭППС.арирована 10 мм арматура ...ячея 15*15...
  10. p1astic
    p1astic
    p1astic
    Имеется участок с небольшим уклоном, грунт глина, вода очень глубоко(люди 16 колец колодцы роют - воды нет). Собираюсь строить дом 6х9 из бруса 150х150 (1 этаж + мансарда). Не могу определится с выбором фундамента, хотел МЗЛФ, но похоже вариант не из самых безопасных в моем случае. Посоветуйте какой вариант фундамента наиболее подходящий? Склоняюсь к ТИСЭ, или же обычных столбов с обвязкой будет достаточно?
  11. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    это у Вас не УШП, это обычная монолитная плита с жёстким утеплителем под ней
    никаким расчётом её толщина не может быть меньше 12 см - это нарушение СНиП
    в сухом остатке у Вас - армированная бетонная подготовка по утеплителю, для деревянного двухэтажного дома на непучинистых грунтах этого вполне может быть достаточно
    на глине зимой у Вас её сломает как карточный домик
  12. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    ТИСЭ как минимум в три раза обойдётся дешевле ввиду совершенной технологичности с использованием бура ТИСЭ
    посмотрите на досуге http://video.yandex.ru/users/katrann/view/1
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А какой идиот ее строит на глине...?:faq:...Там идет замена верхнего слоя земли...на щебень...и песок. :hello:.
    P.S.Прочитайте пару первых тем УШП...больше не надо...там все ясно!
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :( Не надо открывать много тем по одному вопросу.Это не есть хорошо...
  15. p1astic
    p1astic
    p1astic
    вопрос по другой теме вот и решил разместить его в соответствующей ветке форума
  16. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    автор задавал вопрос про выбор типа фундамента, а не о его конструкции, Ваши всплески эмоций не очень к месту
    посчитайте теоретические затраты по столбчатому фундаменту и Вашему псевдо-УШП с заменой грунта основания
    столбчатый будет дороже только если его сделать на бетоне из золотого песка с самородками вместо щебня :aga:
