1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Интересно мнение специалистов. Трещина на углу фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Valhard, 30.06.13.
  1. Valhard
    Valhard
    Valhard
    Сергиев Посад
    Здравствуйте, форумчане! В сентябре 2012 года залил заглубленный ленточный фундамент. Регион - Московская область, город Сергиев Посад. Грунт глина. Дом планирую 2 этажа, перекрытия первого - плиты ж/б, второго этажа - деревянные балки, стены - арбалит или газобетон. Участок имеет небольшой склон, так что перепад на длину фундамента (12,5 м) получился 60-70 см. То есть в высокой точке склона глубина фундаментной стены в земле 2м, а в крайней низкой точке 1,3 м + 0,7 м цокольная часть над землей. Весной беглый осмотр показал, что на одном из углов, примерно там где располагается вертикальная арматура, образовалась небольшая трещина, длиной 25-30 см, глубиной 2,5 см и шириной 1-3 мм (рисунок 1). Армирование было выполнено по схеме (рисунок 2), вертикальная арматура диаметром 14 мм, горизонтальная в 2 ряда диаметром 12 мм. Был правда косяк! Подъезд для миксеров был всего один, а бетон густой, так что строители не выдержали горизонтальный уровень фундамента и максимальный перепад между противоположными углами по горизонтали достигал 18см! Сам фундамент заливали хороший бетон, а когда выравнивали на высоту h (рисунок 3), месили самостоятельно. Насколько помню, перед выравниванием в месте нынешней трещины, вертикальная арматура немного (2-3 см) торчала из поверхности фундамента.
    Хотелось бы узнать мнения специалистов, откуда трещина? Слой самомесного бетона рассохся или это арматура "гуляет", или еще какие причины? Критично ли это, и что делать с этой трещиной? Цоколь и перекритие планирую делать август-сентябрь этого года.
    Заранее всем спасибо!
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Я думаю это обыкновенная усадочная трещинка, никакой угрозы не представляет.
  3. Goor2
    Goor2
    Goor2
    село Голышманово
    Трещина появилась в процессе высыхания бетона. Арматура гулять не будет, может происходить деформация фундамента в результате на пример не равномерной усадки но трещины появляющиеся во время этих процессов имеют другой характер. На данный момент ничего страшного не произошло, Вам нечего опасаться. Просто изолируйте трещину от влаги на пример путем заполнения её битумной мастикой.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    УГВ?
    Грунт скорее пучинистый, трещина от деформаций морозного пучения. В стенах будут трещины еще хуже.
    Откуда эта трещина?
    Последствия морозного пучения для плиты 40см
    Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
    Трещины в стенах
    Трещины под окнами
    Что делать с треснувшим фундаментом и стеной
    Треснул дом из газобетона
    Мороз и солнце... подняли угол дома #11 #12 #4
    Фундамент не выдержал
    Тонет фундамент
    Трещина в ленточном фундаменте
    Трещина у соседа
    Трещины в фундаменте
    Выдавило дом с одной стороны
    Сруб накренился
    И забивные пучит Проблема с фундаментом
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304
    #28 #4 #1 #1 #1 #2 #1 #1 #1 #1 #124 #1 #92
    Утепление фундамента
    FAQ - Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    +интенсивное армирование кладки через 2-3 ряда+армопояса под перекрытия.
  5. Epоxa
    Epоxa
    Epоxa
    Жуковский
    Трещины в бетоне обычное дело. Надо было сетку при доливке положить на 3 см от поверхности.
  6. Goor2
    Goor2
    Goor2
    село Голышманово
    Трещины от пучения будут сквозными или по краю фундамента, по ширине фундамента, а ни как не в середине не доходя до края фундамента. Получается что деформировалась только центральная часть фундамента? Да нет конечно, это трещина от высыхания.
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    По Вашей версии "высыхание" длится полгода?
    Ни одна версия не снимает действие сил морозного пучения на данный фундамент...
  8. Goor2
    Goor2
    Goor2
    село Голышманово
    А кто сказал, что трещина появилась зимой или весной. Автор пишет, что трещину обнаружили весной, а значит она могла появиться через пару недель после заливки выравнивающего слоя, как раз в процессе высыхания, что весьма вероятно. Я склоняюсь к описанной мной версии событий :). Предположим, что al185 прав в плане морозного пучения и сразу появляется вопрос "Кто то видел чтобы фундамент трескался (лопался) посередине его поперечного сечения и при этом края оставались целыми?" т. е. пучение действовало только на центр фундамента, а края остались на невредимы. Может я чего не понимаю?
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  10. Valhard
    Valhard
    Valhard
    Сергиев Посад
    Народ, всем спасибо за ответы! Перед кладкой цоколя заставил прораба расшить трещину, вообщем обычная усадка, ничего страшного! :)
