Конденсат под черновым полом. Очень нужен совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Hafiz, 27.05.13.
  1. Hafiz
    Hafiz
    Hafiz
    Здравствуйте. Дом из 26-го бревна на ленте 60 вниз и 60 сверху. Построил прошлой зимой. Без отделки. На полу лаги, брусок и черновая доска. Под лагами 60см пустоты и по земле стяжка 10см с сеткой. Собрался сейчас сделать утепленные полы, поднял черновую доску, а она с низу вся мокрая. Фундамент над землей, отмостка 1,2м сухие, стяжка слегка влажная. Продухи есть, открыты. Лаги и черновая доска с низу просто мокрые! Месяц назад покрыл их оставшимся с покраски дома с наружи Тиккурилой Валтиколор сатин с льненым маслом. Когда красил такого не было, вроде даже все сухо было. Помогите советом из-за чего это, и что делать?
    Спасибо!
  2. al185
    al185
    al185
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поздно говорить, надо было стяжку готовить не по грунту, аккумулирующему влагу, а допустим, по песку или керамзиту, которые не обладают капиллярными свойствами.
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Выполните оклеечную гидроизоляцию сверху стяжки, или хотя бы полиэтиленом застелите. Добавьте продухов.
  5. Hafiz
    Hafiz
    Hafiz
    Спасибо. Вот и я тоже думаю может гидроизол напаять на стяжку? И походу поднять его до бревна по фундаменту изнутри? А потом еще легкую стяжку! Что думаете?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    https://www.forumhouse.ru/threads/209554/#post-6393546
    По поводу продухов. Вспомнил, что очень давно читал про утепление полов по прибалтийскому методу. Прибалты, как было написано в книжке, внутри ленты делают отсыпку пескрм до уровня пола.
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Да материалов сейчас для гидроизоляции много. На сайте технониколя можно посмотреть чего нить недорогое. Стяжка в зависимости от частоты эксплуатации. Если частенько лазить туда будете, то нужно. Можно чем нибудь типа плантера накрыть. В помещении высотой 60 см стяжку делать не особо удобно. Да и при такой высоте каждый сантиметр ценен.
  8. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    :super:хороший вопрос то же уже обращал на это внимание
  10. al185
    al185
    al185
    Плохо. Утепление ленты с обеих сторон. См. внимательно картинки в ссылке.
    Избавление от деформаций морозного пучения.
    Незаглубленный фундамент
    -Ремонт фундамента.-
    Откуда эта трещина?
    Последствия морозного пучения для плиты 40см
    Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
    Трещины в стенах
    Трещины под окнами
    Что делать с треснувшим фундаментом и стеной
    Треснул дом из газобетона
    Мороз и солнце... подняли угол дома #11 #12 #4
    Фундамент не выдержал
    Тонет фундамент
    Трещина в ленточном фундаменте
    Трещина у соседа
    Трещины в фундаменте
    Выдавило дом с одной стороны
    Сруб накренился
    И забивные пучит Проблема с фундаментом
    #28#4#1#1#1#2#1#1 #1#1#124#1#92
    Про свайно-ростверк... - самый опасный тип
  11. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    И все-таки - делаю несъемную опалубку из ЭППС с двух сторон, оставляю на зиму продухи открытими, что меняется принципиально при полном отсутствии ЭППС? Снизить теплопотери дома не удастся, на морозное пучение это не повлияет, ибо через те же продухи бетон с его отличной теплопроводностью на ура через подошву грунт под собой проморозит. Вопрос не праздный, потому что как раз сейчас делаю монолитный цоколь, планировал как раз опалубку из ЭППС внутри делать, а сейчас призадумался.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут дело в том, что у автора темы (ТС) дом стоял зиму неотапливаемым. Могу предположить, что продухов было недостаточно, чтобы в достаточной мере охладить подполье, и зимой от медленно остывающей земли под домом исходило тепло и конденсировало на замерзших балках и пр. Утепление цоколя поразумевает закрытие продухов на зиму. Если, например, утепляются полы и дом сезонного проживания, то я рекомендовал бы увеличивать количество и сечение продухов или вообще какие-нибудь винтовые сваи.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какое тепло?
    В результате получился бетонный короб с деревянным потолком. ТС пишет "построил прошлой зимой". Если я правильно его понял, то это год назад. Ничего удивительного в том, что за год, в холодном, сыром помещении, начали гнить потолки (черный пол).
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Объясните пожалуйста, зачем Вам эта стяжка?
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А не поможет ли в борьбе с сыростью в цоколе вывод вентиляции. То есть цоколь, отмостку и плиту утепляем. Летом продухи открыты, а на зиму закрываем продухи. При этом делаем винтеляционное отверстие и делаем вытяжку с подключением её в общий вентканал дома. Как думаете?
