1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под дом из арболита на черноземе (Поволжье)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем birdtlt, 22.01.13.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Доброго всем!
    Решил создать отдельную ветку, так как мои попысты затерялись в чужой теме.
    Посоветуйте фундамент пжл.
    Итак, собираемся в этом сезоне строить 2-этажный дом из арболита (площадь 13 х 13 м).
    Второй этаж мансардный. Плиты перекрытия между 1-м и 2-м этажем планирую монолитный железобетон лить. Крыша металлочерепица. Поволжье (глубина промерзания 1,6м). Геологию сумел раздобыть (во вложении). Грунт чернозем на 1,5-1,7 м, дальше супесь. Грунтовых вод нет (По геологии грунт малопучинистый). Совет нужен: можно ли будет делать МЗФЛ? Напрягает, что чернозем.
    С малозаглубленной лентой как-то страшновато (хотя по калькулятору МЗФЛ считал, лента на 300мм не прошла, а вот 400мм вроде как проходит). Или подошву (уширение) делать нужно? Или вообще плиту лить нужно?
    Приведу ниже, наверное, самое важное - вырезка из геологии:
    "Выделено 4 ИГЭ.
    ИГЭ 1 - почва суглинистая, мощность слоя 1,5-1.7м
    ИГЭ 2 - суглинок светло-коричневый и коричневый, твердой полутвердой и тугопластичной консистенции, макропористый, карбонатизированный, с прослоями и линзами песка мелкого, просадочный. Мощность слоя 5,7-7,4 м."
    ... дальше (глубже) про ИГЭ3 и ИГЭ4 наверное смысла нет писать
    "Подземные воды до глубины 10,0 м не встречены. По природным и техногенным факторам участок потенциально неподтопляемый (4)"
    "Глубина сезонного промерзания грунтов равна 1,60 м. По степени морозной пучинистости грунты в интервале 0,0-1,60 м относятся к слабопучинистым. (4)"
    из таблицы "нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов"
    ИГЭ 1 - почва суглинистая, нормат. значение - влажность 13% - степень влажности 0,41 д. е., плотность при прир. влажн. 1,66 т/м3 - плотность в сухом сост. 1,47 т/м3 - плотность в водонасыщ. сост. 1,84 т/м3 - удельный вес при прир. влажн. 16,27 кН/м3 - удельный вес в водонасыщ. 18,03 кН/м3 - коэффициент пористости 0,86 д. е. - влажность на границе текучести 23% - влажность на границе пластичности 13% - число пластичности 10 - показатель текучести 0.01%
    PS. те дома что уже построены в поселке имеют как правило свайно-ленточный фундамент и опять же традиционно лента лежит на земле... сколько я не общался на эту тему с нашими строителями, что так неправильно, все говорят что строят так уже не один год и по другому не будут... а моя информация, что если сваи делать, то ростверк должен быть "висячим" вызывает, мягко говоря, недоумение... (ну вы меня понимаете)
    PS. альбом с геологией объемистый, я его весь сфотографировал, но во вложении по-моему самое нужное. Если нужно еще что-то, скажите, дозалью. Спасибо!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Birdtlt, немного не по теме. Скажите , а у Вас сейчас в семье сколько м2 жилой площади приходится на человека ?
  4. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Если жилой, то метров 17-18 на человека, если общей, то где-то под 30 на каждого.
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Тесно ? Я к чему спрашиваю, - хорошо ли Вы подумали выбирая проект такой площади ?
    Времена меняются, все дорожает. Такой дом скоро содержать будет весьма накладно. Да и фактор смены поколений важен. Как много раз уже так было - пока строились - дети выросли и разъехались. И ищет теперь старик старуху в палатах каменных по GPS :close: ГЛОНАСС навигатору. :)
    Лирика .
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Отнюдь не все молодые готовы до конца жизни в Тольятти...
    У меня младший вместо аватара про Штаты соображает... Не беда. Поскольку спланированы 3 отдельные квартиры с отдельными "участками", буду сдавать, +к пенсии...
    Странно. Кроме себя не вижу проектов семейных таунхаусов. Интересно, какие мысли у застройщиков насчет, когда дети вырастут...
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Моя тут внезапно воспылала желанием изучать немецкий, без всяких посылов извне и при том что в школе " изучают " английский. Видимо начинает видеть жизнь ...
    Пока только одна. Как бы достроить ? :)
  9. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Начинали с дома на 145 метров, 1 этаж, на мансарде только комнату сыну. Потом решили, что строить, так уж полноценный 2-этажный (ну точнее 1 этаж + мансарда)... А то что все дорожает, ну так хочется жить сейчас. Квартира хоть и большая, но это квартира... и соседи сверху бегают или гуляют иногда, и на лестничной клетке нет-нет да накурено (старею? =)
    Ну в общем хочется свой дом. И мы его построим! :um:
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Учтите что помещения внутри примерно в два раза больше чем снаружи, и в четыре раза чем разметка на земле.
    Субъективно конечно но это так !
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Знаю пару - тройку семей предпенсинного возраста, которые в свое время построили дома по 300 - 400 кв. Так вот сейчас живут вдвоем в 2 - 3х комнатах (утепленный дом внутри дома !) а остальное отключено от отопления и законсервировано .
  12. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Согласен во многом.
    Таких примеров и у меня масса, много друзей-ровесников, которые строили себе дома по 300-400 и даже 650 метров... и также "живут" в 2-3 комнатах... :)
    И хотя мы еще не в предпенсионном возрасте, но как-то сообща пришли к мысли, что строить дом свыше 250м это излишество. Меньше 180 м тоже не стоит. Так что золотая середина 200-220м. И никаких цоколей! =)
    PS. для справки, мне 42
    не совсем уловил мысль... что именно вы сказали?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ровесники. :hndshk:
    Когда делаешь разбивку в поле кажется - курятник какой то ! Когда поднимутся стены кажется что ошибся и строишь дом очень тесный. Когда построишь и войдешь внутрь (одной комнаты !) думаешь - нахрена я такой стадион отгрохал ? :)
  14. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Всеми руками за! Когда покупали квартиру сыну с черновой отделкой, то именно такие мысли и были, все помещения казались крохотными... хотя по паспорту все ок было... ну и после ремонта все встало на свои места:victory:
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    МЗЛФ не подходит, я больше склоняюсь с висячим сваям с ростверком. То, что суглинок просадочный, не переживайте. Есть 2 типа просадочности: при замачивании по собственным весом грунта и при замачивании под нагрузкой. У вас второй вариант, просто в расчет заложите те нагрузки, при которых проявляется просадочность. Учитывая, что УГВ глубоко, то это будет даже как подстраховка на самый неблагоприятный случай.
