1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гараж на УШП
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Выносливый, 19.01.13.
  1. Выносливый
    Выносливый
    Выносливый
    Ижевск
    Гараж на УШП
    Друзья! Подскажите, в правильном направлении я двигаюсь? Планирую построить гараж на две машины (6х6м) + мастерская (3х6м) + смотровая яма. Всё это под одной крышей и неотапливаемое. (по мере необходимости, буду обогревать тепловой пушкой). Фундамент – ЖБ плита толщиной 15см. Далее 5см ЭПС и песчаная подушка.(подобие УШП). Стены- газобетон, облицованный кирпичем. Вопросы: 1. Достаточно ли рёбер жесткости только под несущими стенами или ещё где то добавить? 2. Можно ли жестко связывать смотровую яму с плитой? 3. Как будет вести себя плита, там, где стоят вьездные ворота? (может увеличить ребро жесткости?) УВГ низкий (ниже 4м). Грунт: 30см – почва, 50см- песок и далее глина с песком. Заранее благодарен.
  2. Tor21
    Tor21
    Tor21
    Ижевск
    Вот глянь. Неплохо написано, как мне кажется.
    http://www.forumhouse.ru/threads/163040/
    По 2-му вопросу: вроде как не привязывают жестко яму к плите.
  3. Выносливый
    Выносливый
    Выносливый
    Ижевск
    Спасибо. Вариант интересный. Почему-то не обратил на него внимания, ведь смотрел же. Ну по 2му вопросу понятно. А ребра жесткости? Плита - то с "дыркой"! А торец плиты, там, где будут вьездные ворота? Там нагрузка распределена не равномерно - нагружены углы и простенок между воротами. И ещё вопрос по ходу возник - 15см для плиты не маловато? Хочется подешевле.
  4. Выносливый
    Выносливый
    Выносливый
    Ижевск
    Ну отлично! Критики нет, значит я прав! Правда, ещё один вопросик возник по ходу - а не убрать ли ЭППС! Гараж ведь не отапливаемый. Вот и ещё экономия! Кто строил подобное, откликнетесь!
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:super:...:)]
    Убрать...:super:...:)]
    И правильно...:super:Не фиг его отапливать...
    Я строил...гараж на УШП...Вместе с домом...:hello:
    И ребра есть...и ЭППС...есть 20 см. и отопление ...немножко...*2-3 кв. метра.*
    И все -ОК.
    ...Только название темы надо поменять...:|: Это уже не гараж на УШП...:no:
  6. Выносливый
    Выносливый
    Выносливый
    Ижевск
    А толщину плиты какую заложить?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...10 см...ребра 20 см...Все-классика...:hello:
  8. Выносливый
    Выносливый
    Выносливый
    Ижевск
    Спасибо, Владимир Таллин! Вообще, я хочу отработать данную технологию для строительства будущего дома. Я не строитель, но в душе, созидатель. Приятно что-то делать своими руками. А если ещё и без ошибок и красиво, то это вообще - КЛАСС!
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Для размышления.
    Статьи Александра Терехова#9
    #474! #476 #478
    #5 #6
    FAQ - Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Преимущества заглубленной ленты?
    FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Конкретная рассчитанная плита с инструкцией по устройству СТО 465-003-2008 DOW Ж/б плита по ЭППС на грунте Приложение Ж
    Поболтать Утепленная "не шведская" плита - 2
    Рассчитанная плита DOW. С трубами ТП?
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет. И все ссылки УШП. Расчет конструктива
    Поболтать Утепленная шведская плита - 18
    Расчёт фундаментной плиты (от конструктора почти даром)
    Про свайно-ростверк...
    Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет с #8
    ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ #9
    Я выбираю из технико-экономического сравнения вариантов в рублях. Как учит СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    4.3 При проектировании оснований и фундаментов должны быть предусмотрены
    решения, обеспечивающие надежность, долговечность и экономичность на всех
    стадиях строительства и эксплуатации сооружений. Необходимо проводить технико-
    экономическое сравнение возможных вариантов проектных решений для выбора
    наиболее экономичного и надежного проектного решения, обеспечивающего наиболее
    полное использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и
    физико-механических свойств материалов фундаментов и других подземных
    конструкций.​
  10. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Я бы посоветовал угол наклона крыши увеличить, чтобы можно было бы на чердаке ходить не сгибаясь. Мы в первом гараже сделали где-то 1,6м по центру, и не очень удобно было ходить. Во втором гараже 1,9 метра и стало очень удобно. Но у нас чердак активно как склад используется, не знаю планируете ли вы такое назначение, но лучше запланировать, так как много места не бывает :) Фотки моих гаражей в этой теме http://www.forumhouse.ru/threads/191016/ и в моем фотоальбоме.
    ЭППС не убирать, хотя бы 50мм надо делать. Летом будет не так жарко, зимой будет намного теплее чем на улице. У меня при -20-30 на улице на 15-20 град теплее в гараже (размер гаража 8х19м). Несомненно без утепления такого не было бы, так как тепло от земли через плиту не сохранялось бы в гараже. Летом соответственно прохлада от пола также не будет задерживаться без утепления.
  11. Выносливый
    Выносливый
    Выносливый
    Ижевск
    Спасибо, evgeny. Обязательно учту ваш опыт! Ещё вопросик - а отмостку утеплять надо?
  12. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Утепление отмостки применяется для препятствования промерзания грунта под фундаментом и соответственно уменьшается вероятность вспучивания грунта под плитой. Я не делал утепление отмостки нигде в своих строениях, у меня под плодородным слоем идет небольшой слой глины, а потом песок. Мы снимали и плодородный слой и глину до песка. На моем грунте вероятность вспучивания небольшая и без утепления. Безусловно, при блочно-кирпичном строении утеплял бы отмостку однозначно даже на своем грунте, так как даже небольшие деформации фундамента могут привести к трещинам на стенах, каркасник в этом отношении несравнимо гибче и не так требователен к фундаменту.
  13. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    И по ширине гаража: 6м даже если это в чистоте маловато на 2 машины. Не знаю, какая у вас сейчас машина но это не важно, так как машины меняются и будет или есть у вас джип под 2 метра шириной. 6м минус 2м минус 2м и остается 2м на три прохода по 67см на проход, если вы идеально поставите машины. Это очень мало. Стеллажи уже не поставить, велосипеды не повесить, из машины по гаражу с сумками неудобно и т. д. Первый блочный гараж у меня был 3,5 метра в ширине и стояли стеллажи по одной стене глубиной 30см. Оставалось 3,2м Было очень узко и неудобно.
    На 2 машины гараж считаю шириной 8м идеальным, 7м минимум.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Двумя руками ...ЗА!...:hello:
    У меня гараж 6*6...мне, в принципе, хватает... :super: Зимой даже пускаю соседа, когда очень холодно...
    А ему не завестись *машина на дизтопливе*...
    Гаража много не бывает...:)] Сегодня делал-бы на две машины...7*7...8*8... :super:
  15. Выносливый
    Выносливый
    Выносливый
    Ижевск
    Благодарю! Увеличил размеры гаража. Увеличил размер смотровой ямы. Увеличил толщину стен. Ворота по высоте заложил побольше (было 200, сделал 220см) Получилось как-то вот так:
