Тип фундамента для дома из бруса в подмосковье
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем bykofka, 02.11.11.
  1. bykofka
    bykofka
    bykofka
    Итак, планируется строить дом 8*8 из бруса 150 на 150. Дача находится в нарофоминском районе близ г Верея. Почва суглинок. Итак в чем вопрос какой тип фундамента нам необходим. Кто говорит что лента ниже глубины промерзания, то есть на глубину 1,5 м и высотой 30. Я планировала сделать Свайный фундамент с ростверком или ленточный мелко заглубленный. Выслушаю все советы, так как вопрос стоит очень остро. Знающие люди просьба откликнуться.
    Дом 1,5 этажа + мансардная крыша
    И интересует вопрос по использованию если у кого то уже есть мзл более 7 лет, у вас есть проблемы с движением дома. Мне советует делать ленту на глубину промерзания, но мне кажется что это дорого и неоправданно
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    тип фундамента для дома из бруса в подмосковье
    В Вашем случае возможно использовать почти любой тип фундамента.
    МЗФ - требует качественной подготовки и дренажа
    Свайный - сравнительно более квалифицированных исполнителей
    Для полноты картины можете рассмотреть плитный фундамент, у вас подходящие для него характеристики дома.
    Лента на глубину промерзания - это сильно и долговечно, особенно при правильном исполнении (с изоляцией, правильной засыпкой пазух, отмосткой), хотя и дороже, чем МЗФ и свайный фундамент на 30-50%
    :hello:
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Сомневаюсь в том, что фундамент глубиной 1,5 метра непременно будет надежным. Дом легкий, и фундамент, скорее всего, будет недогруженным.
    Качественной подготовки, на мой взгляд, требует ЛЮБОЙ фундамент.
    И любому фундаменту дренаж, при наличии возможности, весьма и весьма желателен.
    Но если такой возможности нет - некуда отвести воды, а откачивать насосом упукаешься, то для МЗФ - это вполне штатная ситуация. Это плавающий фундамент, жесткость которого позволяет нести на себе дом независимо от внешних условий.
    Хотя, вот мне лично этот фундамент не нравится категорически. Он надежный,
    но допотопный. Из 19 века и строго для тех, кто тогда учился.
    Современный фундамент должен быть утепленным и выполнять 2 функции одновременно.
    1. Не выпускать тепло из дома наружу.
    2 . Попутно не пускать холод под дом.
    Когда проблема зимней подвижки грунта решена с помощью утепления или современными материалами, либо весьма древними, но надежными, отпадает необходимость зарываться глубоко в землю и делать толстенные и высокие стены фундамента. Решения получаются на вид просто миниатюрными.
    Или вот такое бюджетное решение
  4. bykofka
    bykofka
    bykofka
    Есть ли вообще смысл копать ленту ниже глубины промерзания? по деньгам мне сказали 350 тысяч материалл и работа. Мне честно не хочется платить столько за фундамент.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вы правы , под брусовой такой фундамент, излишество!
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. шериф
    шериф
    шериф
    Мне плита 6+7 обошлась гд ето в 60-70 тыс руб.А тут 350тыс. руб. ,многовато однако да ещё и за работу надо заплатить.
  8. bykofka
    bykofka
    bykofka
    это с работой 360 тысяч. Просто как я поняла в нем нет необходимости, так как дом сам по себе легче нежели из блоков и не даст той нагрузки на фундамент, чтобы он выполнял свои прямые функции, так?
  9. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Нет необходимости под брусовый дом делать таеой фундамент.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    ВЫПИСКА ИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ
    Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов
    малоэтажных жилых зданий в Московской области
    Дата введения 1998-06-01
    УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Московской области от 30.03.98 №28/9.
    "Территория Московской области более чем на 80% сложена пучинистыми грунтами. К ним относятся глины, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие. При определенной влажности эти грунты, промерзая в зимний период, увеличиваются в объеме, что приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Находящиеся в таких грунтах фундаменты подвергаются выпучиванию, если действующие на них нагрузки не уравновешивают силы пучения. Поскольку деформации пучения грунта неравномерны, происходит неравномерный подъем фундаментов, который со временем накапливается, в результате чего конструкции зданий претерпевают недопустимые деформации и разрушаются.
    Применяемое в практике строительства мероприятие против выпучивания путем заложения фундаментов на глубину промерзания не обеспечивает устойчивость легких зданий, так как такие фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют большие по значению касательные силы пучения.Таким образом, повсеместно применяемые материалоемкие и дорогостоящие фундаменты не обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных (лёгких) зданий, построенных па пучинистых грунтах.
    Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является применение мелкозаглубленных фундаментов, закладываемых в сезоннопромерзающем слое грунта."
  11. bykofka
    bykofka
    bykofka
    Спасибо всем за ответы) значит буду строить мзф
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    СНиП 2.02.01 -83*
    "2.29. Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания должна назначаться:
    а) для наружных фундаментов (от уровня планировки) по табл. 2;
    б) для внутренних фундаментов - независимо от расчетной глубины промерзания грунтов.
    Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:
    фундаменты опираются на пески мелкими и специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не имеют пучинистых свойств, а также в случаях, когда специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную пригодность сооружения;
    предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов."
    Я Сажина тоже читал, и считаю, что МЗФ на пучинистых грунтах требует квалифицированной подготовки, грамотного водоотвода, и грамотного подбора материалов. Сколько грамотных специалистов по МЗФ здесь, на форуме? 40? 100? Предположим, что существует еще десять таких форумов, а половина таких спецов не пользуется Интернетом. Максимум - 2000 человек на всю Россию. Поэтому я "по умолчанию" предполагаю, что у человека нет доступа к спецу "на месте".
    Поэтому и не рискую советовать человеку только МЗФ, умалчивая о других вариантах.
    PS. Цитату из СНиП прошу воспринимать не как приглашение к дискуссии, а всего лишь как пояснение к тому, что на вопрос могут быть разные точки зрения :hello:
