Пример схемы укладки труб теплого пола
Запись дневника создана пользователем evraz, 18.07.11
Просмотров: 72.534, Комментариев: 35
evraz Пример раскладки труб водяного теплого пола во вложении. Диаметр трубы - 17х2 мм. Шаг рекомендуется переменный от 100-150 вдоль наружных стен с повышенными теплопотерями, до 200-250-300 мм во внутренних зонах. По периметру помещений укладывается демпферная лента. Трубы контуров там где они часто расположены, например, у коллектора и транзитные - прокладываются в гофр-трубе или теплоизоляции для снижения повышенной теплоотдачи, или в толще утеплителя (пенополистерола) при транзите через помещения (так же в гофр-трубе или утеплителе).
Кратко из инструкции по проектированию
ОГРАНИЧЕНИЯ:
Максимально допустимое падение давления на одном контуре рекомендуется не более 11 кПа. При превышении значения высока вероятность того, что не удастся сбалансировать (см. ниже) между собой контура, подключенные к одному коллектору, и/или возникнут кавитационные шумы, и/или потребуется слишком мощный циркуляционный насос.
Длинна контуров, не должна превышать рекомендованных ограничений, указанных в таблице 8.2, ...
ВАЖНО! При проектировании необходимо придерживаться правила: разность длин между самым коротким и самым длинным контурами одного коллектора не должна быть более 30%.
Исключением являются лишь те случаи, в которых, например, контур уложен в небольшом помещении санузла с постоянным шагом 150 мм (соответственно занимает небольшую площадь), имеет относительную удельную нагрузку до 75 Вт/м². В этом случае допустимая длина контура, укладываемого трубой PERT Ø17х2.0, может достигать 95 м.
"...Выводы (рекомендации):
1. Каждый контур (для помещений с наружными стенами), по возможности, должен иметь комбинированный шаг: 150 мм для краевых зон и 300 мм для внутренних зон.
2. Площади, обслуживаемые разными контурами в одном помещении должны быть, по возможности, соизмеримы, а длины самого короткого и самого длинного контуров не отличаться более чем на 30%.
3. В санузлах, тамбурах и помещениях с увеличенной тепловой нагрузкой (от 65 Вт/м2 и более) рекомендуется укладывать весь контур с шагом 150 мм.
4. В технических помещениях с нагрузкой не более 50 Вт/м2, если нет жестких требований по контролю температуры пола, укладка контуров осуществляется с шагом 300 мм. Встречалась рекомендация от Aquatherm где упоминается шаг 200, 15, (и даже100 мм в исключительных случаях)в зоне постоянного пребывания, и шаг 150, 100 (и даже 50 мм в исключительных случаях) в рантовой зоне шириной 1 м.
5. В системах снеготаяния и антиобледенения контуры укладываются единым шагом (без расчёта краевых и внутренних зон). Шаг укладки зависит от типа и конструктива системы.
ВАЖНО!
Ограничение разницы длин контуров в 30% создает «граничное» правило (самый короткий контур автоматически определяет максимальную длину последующих контуров, подключенных к одному коллектору ВТП): самый длинный контур не может быть более чем на 30% длиннее самого короткого.
Например, если вы применили контур длиной 45 м, то остальные контуры должны быть не более 60 м.
Профессиональные проектировщики, имеющие большой опыт проектирования систем напольного отопления иногда обоснованно отступают от этого правила. Для специалистов, делающих первые шаги в проектировании систем ВТП, мы настоятельно рекомендуем придерживаться этого правила и рекомендованных параметров для контуров тёплого пола..."
20.06.2022 Дополнено. Шаг трубы и рантовые зоны из руководства Thermotech
19.06.2022 Дополнено. Шаг трубы и рантовые зоны из руководства Aquatherm
Новые строительные правила допускают температуру полов помещений с постоянным пребыванием людей до +29°C. Это дает возможность "легально" поднять мощность систем напольного отопления в жилых помещениях до ~100 Вт/м.кв. (как и написано в некоторых европейских руководствах, и как реально получалось на практике в домах самостройщиков не утепленных до требований СП/СНиП)
СП 60.13330.2020
14.18 Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными
нагревательными элементами в расчетных условиях следует принимать не выше, °C:
40 ‒ для стен;
29 ‒ для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
23 ‒ для полов зданий дошкольных образовательных организаций согласно СП
118.13330;
31 ‒ для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных
дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов;
по расчету ‒ для потолков согласно 5.8.
Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в зданиях
дошкольных образовательных организаций, жилых зданиях и плавательных бассейнах не
должна превышать 35 °C.
Ограничения температуры поверхности пола не распространяются на встроенные в
перекрытие или пол одиночные трубы систем отопления.
Допускается формирование граничных зон (вне зон постоянного пребывания людей) вдоль наружных ограждений шириной до 1 м с температурой поверхности пола до 35 °C.
А по возможности, лучше, всё таки, проектирование доверить профессиональным проектировщикам, тем более когда это идет бонусом к оборудованию.
vrn136rus, kedr, Ratel и 64 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Роман II
    На рисунке, это лучшая раскладка? Бест оф зе бест оф зе бест?..)
    Olivka557 и Grunt сказали "спасибо" за это.
    1. evraz
      Нет, полу-абстрактный пример самой простой поэтажной разводки небольшого дома для максимального понимания. Готовый рисунок который в этот момент был под руками, можно было выложить без нарушений чьих либо интересов и какой было не жалко. Для иллюстрации подхода на FH, думал, достаточно.
      rudyn сказал(а) "спасибо" за это.
  2. lapitski
    Не все ссылки рабочие.
    1. evraz
      у меня есть могущественные недоброжелатели)
      NortonGhost, Pushken и Крестик сказали "спасибо" за это.
  3. id83833591
    Подскажите, в УШП нужна демпферная лента при укладке ТП?
    1. evraz
      это к спецам по ушп. нет. там границы плиты ограничены пенополистеролом
  4. Solod1987
    Подскажите, тёплый пол в каркасном доме на ушп можно укладывать под мебелью или обходить эти участки? И как быть с лестницей? На схеме только промежуточная площадка утеплена? Или это пол под ней?
    1. Chepen
      Нужно, лестницу можно не трогать.
      Alex7x3 сказал(а) "спасибо" за это.
    2. evraz
      Водяной пол прокладывается под всей площадью (можно исключить площадь под встроенными шкафами во внутренних зонах).
      На схеме теплый пол под лестницей (рантовая зона вдоль наружной стены). Под лестницей обычно обходят место установки лестницы площадку под 3-6 ступеней.
  5. Masrub
    Уберите пожалуйста в ссылках /edit-entry/ а то некоторые ссылки не работают....
  6. i_urazov
    Про контур в санузле не совсем понял. Получается допустимо что все контура будут скажем примерно по 50-65м, а 1 отдельный контур на санузел 25м?
    Юлия регент, Shus1 и МикаВ сказали "спасибо" за это.
    1. evraz
      статья дополнена
      Юлия регент сказал(а) "спасибо" за это.
  7. Денис_Кудрявцев
    Добрый день!
    Т.е. если несколько контуров в гостиной-столовой или спальне, то они должны быть не больше 30% друг от друга.
    А контур в сан узел. или тамбур с гардеробной допустим, может и 60% короче быть?
    1. Chepen
      В одном помещении не больше 30%, в остальных можно другие, но см.п1.
      lessnik и Денис_Кудрявцев сказали "спасибо" за это.
      1. Serj
        Странно. Я всегда считал это требование к одному коллектору.
        1. Chepen
          Расходомеры вам в помощь.
          1. evraz
            У Thermotech коллекторы штатно идут без расходомеров
    2. evraz
      1. Chepen
        Данное правило актуально для систем, где нет автоматического регулирования посредством сервпориводов.
        1. evraz
          одной стороны да.
          С другой стороны, систему лучше иметь сбалансированную по гидравлике.
          Автоматика ставится, например не сразу, иногда с сильной задержкой после запуска (или никогда)
  8. Pushken
    Длина контура учитывает длину подводки? Т.е. контур - это от коллектора и до коллектора?:)
    1. stipro2002
      Да.
      Pushken сказал(а) "спасибо" за это.
      1. evraz
        да
  9. Тэррия
    Подскажите может быть стоит сделать отдельный коллектор на санузлы, т.к. там получаются самые короткие петли менее 50м?
    1. evraz
      Мы так не делаем
  10. ELITE83
    а какой смысл весь дом в один коллектор сгонять?
    Очень часто есть большие комнаты, где порой ставят 2-3 и более контуров, т.к. большая площадь
    и малые помещения типа санузла, коридора и небольших комнат
    есть толк отдельно коллектор на объединение в пределах каждой комнаты
    отдельно на малые помещения и отдельно на остальное
    и уже эти три коллектора собрать в один общий...
    1. evraz
      Коллектор на комнату?!!)
      А зачем несколько коллекторов, если можно обойтись одним? Так проще, надежней и дешевле. На площадях, где не хватает коллектора на 12 контуров или иные сложности связанные, например, с геометрией этажа (вытянутый) ставятся несколько коллекторов. Например,объект имеет площадь одного этажа более 200-300 м2. А распределительные поэтажные коллектора сводятся магистралями на магистральный коллектор 1-2".
      Barabas79, Интеллигент и Игорь_Филатов сказали "спасибо" за это.
  11. Traktor93
    Доброго всем, вечерочка.
    Я в теме не очень хорошо разбираюсь, поэтому сильно не пинать. А вопрос в следующем: зачем вообще разделять контура по комнатам в УШП, если в них всё равно нет демпфирующих разделителей, вся плита должна прогреваться равномерно, а иначе могут появиться внутренние напряжения(из-за отсутствия вышеупомянутых элементов). Так?
    1. resergel
      Если в каждом помещении одинковые теплопотери, то тогда, наверное, можно и не раздеять
    2. Chepen
      Внутренние напряжения компенсируются армированием.
    3. evraz
      Мы разделяем контура по комнатам и в УШП. Так хоть как то можно регулировать температуру по помещениям.
      Мы в коттеджах вообще не применяем демпфирующих разделителей.
  12. 19-93
    Уважаемы @evraz ! На Вашем примере контур 1.1.10 имеет длину 32метра, что не бьётся с граничным правилом про 30%. Он подключен как-то особенно или с мелкими помещениями типа санузла так делать можно? Спасибо!
    1. evraz
      "...Профессиональные проектировщики, имеющие большой опыт проектирования систем напольного отопления иногда обоснованно отступают от этого правила..."
      Коллектор балансируется после монтажа балансировочными клапанами после соответствующих расчетов
  13. Vladis_T
    А чем грозит большая разность длины контуров? У меня 7 контуров , самый короткий 70м и один 130м. Я не смогу сделать одинаковую температуру в контурах? В длинном будет холоднее? Систему не запускал еще.
    1. evraz
      Есть вероятность, что по контуру в 130 м на трубе 16 мм протока не будет
      Semenbagaev сказал(а) "спасибо" за это.
