1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
УШП или охота пуще неволи
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Кольцевод, 20.08.13.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    По мотивам azemskov, и его темы УШП в Лесу
    Итак ...Ошибка №1 Непременно УШП, любой ценой. Иное исключено.
    Дом каркас в 2 этажа. на склоне перепад 1,2 метра на 19 метров.
    изучив :um: FAQ и поняв, что нужен помощник в этом деле.
    Подготовку проектной решено было поручить подрядчику. Проект дома согласован, а значит можно и фундамент начинать. Программа максимум залиться до морозов.
    Вынос осей было решено поручить людям с теодолитами и нивелирами, но их я почему то не увидел ... была коробочка и много народу с "палками" как я понял сделали топосъемку участка.
    Результаты переданы архитектору и сделана привязка дома к участку. По ее результатам выполнены работы по пункту 1.
    Рассказ № 1 Разбивка осей, не без проблем.
    В проекте были указаны призмы обрушения по 45 см от осей котлована в высокой точке участка, и около 5 см в нижней части. Догадайтесь почему у меня котлован получился в виде трапеции если смотреть сверху. Правильно, ребята тупанули и забили колья с учетом призмы.
    Это выяснилось уже в процессе копки. Хорошо, что выкопали без призмы глина держит. Площадь засыпки песком увеличилась примерно на 10 кв. метров в реальном выражении на 15 кубов песка, а ведь я хотел точно разметить чтобы избежать перерасхода. Руководитель фирмы вменяемый, будем сбивать цену на следующие работы разбивка осей.
    Дни 1,2,3 Котлован выкопан. более 300 кубов глины вывезено к соседу, чему он несказанно рад, я тоже плечо 150 метров. Плодородка, небольшой кучкой кубов 80, сложена отдельно
    Работы велись 3 дня.
    30 часов - JCB.
    20 часов - Камаз.
    Убытки - соседский заезд "кончился" сразу, мой сопротивлялся минут 15 и пал смертью храбрых.
    к фото
    Мои 2 тонны, как и камаз котлован держит без проблем.
    Я ростом 185 см.
    JCB-шка подчищает и формирует въезд для потока камазов с песком.
    Сейчас перерыв в работах, т. к. оси для дренажа будут только 26 августа. Пока будем завозить комплектующие будущей плиты.
    Фотки чуть позже куда-то засунул фотик. На телефоне мало и не информативно.
  2. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Это из-за перепада такой котлованище выкопали? Я под сип выкопал 60 см, так думаю переборщил, ну у меня перепад 25 см на 8 метров.
    А сколько м2 плита будет? по фото громадина какая-то)
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Соседям говорю что будет песочница, потом появился вариант с вертолетной площадкой.
    Реально плодородка 40 + 120 перепад с нижней части 40 см выкопано с др от 165 до 175. котлован чуть больше чем плита,
    т. к. будет еще подпорная стена. Сама плита в максимальных размерах 12*15 метров
    Возникла необходимость встраивания в плиту внутрипольных конвекторов (слишком большая площадь остекления) срочно ищу симбиозы с УШП.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не нужны они...НИКАКОГО запотевания...или замерзания стекол не наблюдается...:no:...(Уже 8 лет)...
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Владимир Таллин, вот такие окна планируются
  6. al185
    al185
    al185
  7. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Самый тонкий который находил 50 мм высотой - по факту получается 55-58 мм.
    В принципе по физике они нафиг не нужны, но если очень хочется, то скрещивать УШП и конвекторы в плите не стоит (плита тонкая и место "сопряжения" плиты и ребра самое слабое звено конструкции, зачем его еще ослаблять) - разумней в плите выполнить к ним подводку, окно поставить на ступеньку 150-170 мм от чистого пола и в ступеньку встроить уже конвектор.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так у меня еще больше! :)]
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    В принципе согласился уже после ссылки al185. Окна будут распашные, так что ступенька не получится.
    Владимир Таллин, Пытался найти Ваш дом, сходу не нашел, но верю на слова. Так что вопрос снимается. Если что повешу ИК нагреватели. Спасибо всем.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. 2mike
    2mike
    2mike
    Были же фотки на эту тему - вместо спец. конвекторов трубу теплого пола загибают змейкой на минимально возможный радиус, "змейка" заходит за остекление на полметра с каждой стороны. ну и покрытие пола над змейкой конечно же керамика.
    Вообще то вместо гаданий и метаний надо сделать теплотехнический расчет окошек, посмотреть при какой температуре на внутренней стороне будет менее 8 градусов.
  12. al185
    al185
    al185
    Не нужны. 6-10 ниток перед окнами отдельной змейкой шаг 10-15см горячей трубой сразу от входа. Если сильно очкуете, отдельный контур под окнами.
    У евраза полно панорамных объектов в Сибири, спросите...
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    В моем олимпийском бассейне, пришлось сливать воду
  14. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Знакомая картина ...
    Копание канав по периметру площадки - нагорной и двух отводных (буквой "П") решило проблему. Чем раньше выкопать, тем меньше обводнится грунт площадки.
    У нас дело было в июне (была возможность сохнуть), плюс сама грунтовая площадка имела уклон (была возможность воде довольно быстро уходить самотеком). Тем не менее дальний (тот, что под откосом, как у Вас) участок площадки набрал воды столько, что можно было провалиться по колено.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Сегодня вынесли оси. Работы планирую начать со среды. Если погода даст.
