Ниппель для опрессовки?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vitmishdacha, 07.06.11.
  1. vitmishdacha
    vitmishdacha
    vitmishdacha
    озадачился вопросом будущей опрессовки системы.
    как вариант - либо просто воздухом атмосфер до 3-4, сколько насос даст, либо залить водой и давить воздухом - меньше качать и визуально видно будет, где вода дырочку нашла.
    Но... есть ли в природе (продаже) дивайс, с одной стороны имеющий к примеру накидную гайку, а с другой автомобильный ниппель с обычным штуцером.
    Ибо, как сейчас в голову пришло - лепить какие то переходники под шланг насоса, ставить кран, ставить манометр поверочный - все это можно заменить тем самым переходником с ниппелем - накачал, вытащил насос, через 10-20 минут подключил, посмотрел падение давления - все, опрессовка закончена.
    поиск в инете настоятельно рекомендует опрессовку, чему я абсолютно не противлюсь, но покупать ручной опрессовщик за 10 тр на один раз, чтобы дать в систему до 10 бар.. мне и 4 бар достаточно, и насос потом в машине свое прослужит.
    Итого - есть ли такой ниппель для опрессовки или как все опрессовывают систему перед запуском? Есть возможность залить систему водой с водопровода, но сейчас в период садоводства только ночью можно 1-1,5 бар получить, днем еле течет
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Как вариант - возьмите на прокат.
    Или сходите на автомобильный рынок, купите два нипеля с резиновым корпусом, шлангочки, тройник под хомуты. Далеее берем двухлитровую баклашку и в пробке делаем отверстие под нипель. Такой сосуд запросто выдерживает 10 бар. Ручным насосом с двумя ручками можно качнуть 8 бар. Далее дело фантазии, если вам хочется поизобретать.
  3. vitmishdacha
    vitmishdacha
    vitmishdacha
    напрокат - это понятно.
    это как запасной вариант всегда присутствует, только для этого придется прыгать в машину и ехать скорей всего в москву (120-140 км). и если что-то менять и запчастей рядом не лежит - скорей всего опять туда же ехать.
    Прошу прощения, но данную систему с шлангами, баклажкой, ниппелями и тройником в моей голове никак не сложатся - не могу ее пристыковать к системе трубопроводов.
    Пока в качестве запасного варианта - взять заглушку на полдюйма, высверлить дыру под ниппель (да, именно такой, который вставляют в автодиск, с резинкой) и, в принципе нагнетаемое давление само должно герметизировать ниппель в дырке.
    Чем проще конструкция, тем она надежнее - закон . а чего там, мой закон.
    Удивляет только, что либо никто не додумался такой дивайс делать в промышленных масштабах либо он не востребован для поточного производства.
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Думаю надо заглушку трубы совокупить с этим девайсом удлинитель вентеля для "Газели"
  5. vitmishdacha
    vitmishdacha
    vitmishdacha
    проблема совокупления - инструментальная импотенция..
    тут либо пайка, либо сварка, либо развальцовка. у меня только сварочный аппарат имеется с электродами.
  6. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Ну тогда надо обращаться к токарю он точно сможет вылечить инструментальную импотенцию.
    Ну и как панацея отвсех болячек ЭПОКСИДНЫЙ клей.:: и дрелько со сврелом .
  7. vitmishdacha
    vitmishdacha
    vitmishdacha
    ну с этим проблем нет. Под ремонт специально решил прикупить Макиту 2810 - постепенно перехожу на данного производителя, нравится он мне.
    Вспомнилось что-то - руководство по ремонту Порш Кайен с помощью 5 рулонов скотча.
    нет эпоксидки - возьмите в руки скотч !:)]
  8. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Можно взять обычную мет. заглушку, просверлить её и вставить автомобильный вентиль и опрессовывайте сколько влезет :)
  9. vitmishdacha
    vitmishdacha
    vitmishdacha
    я понял - надо работать над своей стилистикой речи
  10. amster
    amster
    amster
    Арья
    Не помню на каком форуме, один товарищ описывал свои способ: берётся стояк от безкамерки, крайняя широкая часть срезается, остальное забивается в трубу. У меня в 17 rehau вошло очень плотно, забивал с помощью отвёртки, больше ничем не зажимал, не фиксировал, накачал 4 бара всё ок.
  11. vitmishdacha
    vitmishdacha
    vitmishdacha
    Спасибо всем, видимо буду держать в голове свой запасной вариант.
    Пока он самый простой (только заехать в автомагазин либо шиномонтаж) и по времени занимает минут 20 максимум - зажать заглушку в тисках, высверлить ну и с клеем Момент если что повозиться. хотя правильно подобранное сверло избавляет и от этого
  12. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Я делал вот так. Сверлить ничего не надо, накрутите сверху переходник и он прижмет нипель, чтоб не вырвало, 6 bar держит. На другой конец лучше прикрутить манометр (в Мерлене самый дешевый за 140 р):super: а то автомобильный когда снимаешь - одеваешь воздух успевает стравливаться, гадай потом сколько стравилось:faq:
  13. vitmishdacha
    vitmishdacha
    vitmishdacha
    ага, спасибо
    только накручивать видимо надо на коллектора. Смысл в опрессовке всей системы, шланг то чего прокачивать
  14. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Точно на коллектор, но когда он уже есть. Я пока опрессовываю каждую ветку для проверки и заливать надо трубу под давлением.
  15. Samogon_s
    Samogon_s
    Samogon_s
    Юг Украины
    Если есть минимальные навыки пайки, то вентиль от старой камеры под ниппель без проблем можно припаять к нужному фитингу. Для пайки необходимо использовать кислоту для пайки или, в крайнем случае, таблетку аспирина.
    Детали сначала нужно облудить, соединить, обпаять место соединения.
