Кто какими ручными прессами пользовался (м/п пресс фитинги) ?
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем dorofeevms, 01.03.12.
  1. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Коллеги, прошу поделиться опытом. В ближайшем строительном сезоне планирую работы по монтажу системы отопления на основе м/п труб (с принудительной циркуляцией, 2х трубная с нижней разводкой, каждый этаж отдельный контур).
    Интересует: какими ручными прессами кто пользовался и какие есть замечания либо похвалы ?
    Планирую использовать следующие материалы:
    м/п трубы Henco или Unipipe, диаметры 16 и 20 (есть еще Valtec в магазинах)
    пресс-фитинги Valtec, Comap, (есть еще ALTStream, но ничего о них ранее не слышал)
    Из того, что нашел в регионе (ручные пресс клещи) - Valtec, Unipipe (но в Unipipe там чуть ли не половина механизма докупается при смене диаметра?!), Rems есть в Екатеринбурге еще.
    Заранее спасибо.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Валтек нормальная бюджетная рабочая система
    Трубы надо осматривать перед монтажем и фитинги тоже.
    Пресс годится и на хенко по канавкам
    Если нет явного местного брака - пойдет.
    Унпайп похоже на подделку на Компайп по названию
    Ремс-бренд, если я правильно понял, и это не подделка под него.
    Если он дороже - то он.
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Приветствую всех. Подскажите. Лет десять назад хотел сделать разводку на даче МП, но в одном солидном магазине меня отговорили т. к. МП не надежна для часного дома. Что изменилось ? Или в магазине были не правы ? Сейчас готовлю разводку для своего дома и МП подошел бы идеально поскольку сборка легче не придумаешь (для меня), но сомнения покоя не дают. Что делать и если делать то какие МП трубы, инструмент и расходники брать ? Или лучше по старинке металлом ? Жду совет. С уважением .
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    МП на уровне. Мы монтируем в основном Овентроп. Инструмент Ремс.
    Пресс-клещи ручные Валтек откровенно хилые, продержались не более 50-ти циклов до появления зазора между губками.
    У Валтека сейчас появились насадки для пресса Ремс, качество нормальное, стоят дешевле Ремса в три раза.
  6. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    molodec, приветствую!
    вы профессионально монтаж осуществляете ? Посмотрю губки валтека для REMS. А родные REMS не подойдут ? Фитинги, насколько я понимаю, по стандарту должны делаться ? ТН, в данном случае...
    А 50 циклов это = 50 обжимов ?! действительно, хило... Я подержал в руках пресс Valtec, на ощупь серьезные и тяжелые "клещи", но это ни о чем не говорит... попробовать обжать не дали.
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Занимаюсь монтажем профессионально.
    Родные Ремс конечно же подходят, но я увидел в каталоге Валтека новинку и попросил дать мне на испытания. Пока вопросов нет, только хромировка хилая, отслаивается.
    Ручной Валтек тяжелый, на капусту можно класть вместо гнета. Больше никуда не годится :)
  8. Teplosnab24
    Teplosnab24
    Teplosnab24
    Rems, пожалуй, лучший инструмент.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Конструкция их такова, что зазор между губками величина - регулируемая под контретные вкладки.
    Никаких люфтов там быть не может в принципе.
    Жмут вкладки с помощью клещей, а не наоборот.
    Но проверять регулировку нужно после каждого обжатия, а при смене вкладок 100% регулировать
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Года четыре - пять пользуемся клещами валтек - проблем не было, что нельзя сказать про электрические ремс, после которых приходилось дожимать валтеком.
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Дожим после Ремса, который в 10 раз дороже Валтека? Ню-ню. Надо народу за вилками сбегать, лапшу с ушей снимать.
    В Валтековском инструменте нет никаких регулировок, могу выложить фото клещей, ткнёте пальцем, что там крутить надо.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Выкладывайте покажу :hello:
  13. molodec
    molodec
    molodec
  14. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Это просто, у эл. клещей суммарный люфт в приводе от движка до губок достаточный что бы происходил недожим. Поэтому есть постоянная потребность в ТО, а это не дешёвое удовольствие. А ручной пресс - простой как велосипед, только губки ломаются.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Жму Ремсом не первый год. Никаких недожимов не наблюдаю. Ресурс у Ремса приличный.
    Ну а если Вы инструмент до такого состояния довели, что люфты в губках, кто виноват?
