Положительный опыт использования теплоаккумуляторов для систем отопления заставил задуматься о применимости сего устройства в моем хозяйстве.
На входе имеем:
Какие задачи ТА должен выполнять?
- Систему низкотемпературного напольного отопления, имплантированную в УШП.
- К ТП подключена коллекторная группа с манометром, воздухоотводчиками и термометрами на подаче и обратке.
- Трехфазное напряжение.
- Трехтарифный учет электроэнергии (14.10.2013 подана заявка в Мосэнергосбыт).
- Дешевое отопление электричеством (за счет разогрева ТА по ночному тарифу).
- Дистанционное управление температурой и временем включения (в режиме "дача").
Теоретические изыскания. Отчеты форумчан.1. Заводские теплоаккумуляторы (рассматривались бюджетные варианты)
1.1. Дражице (Drazice), Чехия (модели NAD v4 и NAD v5 комплектуются теплообменником 1,5 м2).
1.2. Хайду (Hajdu), Венгрия (модели PT...С со змеевиком для СО, а модели PT...СF с двумя змеевиками для СО и ГВС).
2. Виды самодельных теплоаккумуляторов
2.1. Сварные теплоаккумуляторы
@скептик: тема: #1, фото: #689, #691, #718, #725; описание: #696, #698
@Stafa: тема: #1, фото: #104 схема: #117
@valentiy: фото: #53; схема: #57
@shishlofff: фото: #506; #2017 подключение: #617
@spymf: фото: #547
@DGVlad: фото: #2, #3, #7; #384 схема: #5
@Woo79: фото: #843, #2156-2162
@vartog: фото: #1486; схема: #1552
@Евгений Ш: ТА:#942 #1763 #1803; котел:#680; управление:#762 #2177 обвязка:#1826 #1871 #1888 #1897
@михалыч26: описание, фото: #59; отдельный э/счетчик на отопление: #243
2.2. Теплоаккумулятор из еврокуба:
@Vandiesel:
@zhylko: опыт использования #130
@Джемоник: опыт использования: #2937 #2939
@Wyatt: фото: #2166, #2215
Важная информация о еврокубах. По информации, полученной от производителя Schutz, температура жидкости, содержащейся в контейнере, не должна превышать 70-72*С. Следовательно, еврокуб в качестве ТА крайне не рекомендуется использовать в высокотемпературных СО на радиаторах.
РешениеДля своей низкотемпературной системы отопления (водяной теплый пол), я решил изготовить ТА именно из еврокуба фирмы Schutz (Германия) с теплообменником из гофры-нержавейки Lavita (Ю.Корея). В ТА вставляются 3 ТЭНа по 3 кВт фирмы Thermowatt (Италия). В ТА делаем врезки, через которые подключаем подачу и обратку камина с водяным контуром Оптима Аква 700Ш.
Теплообменник для ГВС на первом этапе устанавливать не буду, поживу так.
Поскольку в деревне электричество выключается часто, имеет смысл зарезервировать выходы для резервного котла на пропане, который должен включаться и греть теплоноситель теплого пола, если температура в доме упадет ниже установленного уровня.
В итоге схема обвязки котельной принимает следующий вид:
Практическая реализация.
Для сборки ТА потребовалось следующее:
Всё готово для сборки.
- Еврокуб Schutz (пищевой) = 6 500 руб.
- ТЭН Thermowatt 3000 Вт 3 шт * 750 руб. = 2 250 руб.
- Труба гофрированная нерж. отожжённая Lavita D32 20м * 458 руб. = 9 160 р.
- Муфта Lavita D32 - G1 1/4" 2 шт * 518 руб. = 1 036 руб.
- Футорка G2" х G1"1/4 с прокладками 5 шт * 500 руб. = 2 500 руб.
- Контргайка G1"1/4 5 шт * 200 руб. = 1 000 руб.
- Адаптер-переходник G1"1/4 2 шт * 500 руб. = 1 000 руб.
- Сгон G1"1/4 (черн.) 30 см 2 шт * 118 руб. = 236 руб.
- Лён сантехнический = 22 руб.
- Паста Юнипак 65 гр. = 129 руб.
- Карданный ключ для фиксации футорок на дне еврокуба.
- Автомобильный герметик для радиаторов.
Берем дрель, коронку подходящего диаметра и делаем врезку под ТЭНы. В полученные отверстия вставляем футорки на прокладки и силикон и изнутри фиксируем контргайками. Вставляем ТЭНы.
Подачу воды в теплообменник аквакамина организуем через штатную сливную горловину через переходники:
Для подключения обратки из камина делаем врезку в верхней части еврокуба:
Размечаем место, где будет врезка для установки теплообменника ТА, врезаем такие же футорки, какие врезали для ТЭНов:
В футорки вкручиваем сгоны:
Изнутри, к внутренней части сгона, прикручиваем муфты для соединения гофры, закрепляем гофру и распределяем её равномерно по объему ТА:
ТА готов. Весит в сборе ~50 кг. Легко переносить вдвоем, а таскать волоком можно и в одиночку. Транспортировать тоже легко собственными силами:
Подключение.
И вот наступил день подключения ТА. ТА установлен на лист ЭППС 100мм, по задней стенке проложен ПСБ 150мм. Оставшиеся 4 плоскости утеплю минватой Роквул Лайт Баттс 150мм, которая осталась от кровельных работ.
Подключение ТА начал с обвязки камина. В гостиной, около камина установлена группа безопасности и трухходовой клапан.
В котельной на обратке установлен ЦН Grundfos UPS 25-40.
ЦН гоняет воду из ТА до камина и обратно, пока камин не прогреется до 55-60 градусов. Далее открывается трехходовой клапан и подмешивает горячую воду. За 3 закладки сырых хвойных дров в камин, 100 пробных литров воды в ТА были разогреты с 5 до 60 градусов.
Следующим этапом были связаны все 3 коллектора ТП и подача с обраткой заведены в котельную.
Установил насос на выходе из ТА
Обвязал, установил термометры для визуального контроля.
Установил каркас для утеплителя из доски 25мм (т.н. дюймовки):
И утеплил 150мм минваты:
Поскольку ТЭНы расположены в 20 см от дна ТА, возникла проблема, что вода под ТЭНами не прогревалась. Пришлось положить на дно ТА дренажный насос ("бурбулятор") и включать его одновременно с ТЭНами, чтобы он перемешивал воду в ТА. Теперь ТА нагревается равномерно.
Далее в систему отопления врезан резервный дизельный котел Китурами Турбо 30R.
Для дистанционного управления системой отопления использован GSM-термостат Zont H1, который позволяет управлять отоплением с мобильного телефона, планшета, а также позволяет мониторить происходящее в веб-интерфейсе.
Вот лог почти за весь отопительный сезон 2014-2015 и текущие показания датчиков температуры на 23.03.2015:
Смотрите также:
Дополнение 2016 года.
ТЭНы, врезанные в ТА не позволяют их заменить в течение отопительного периода без слива ТА. Поэтому ТЭНы были заменены на электрокотел ЭВПМ-15, который врезан в СО перед входом в змеевик ТА.
Схема обвязки при этом приняла следующий вид:
