Расширительный бак
Запись дневника создана пользователем igor197475, 25.03.10
Просмотров: 158.247, Комментариев: 15
igor197475 Людям занимающимся ремонтом\обслуживанием котлов это не новость..а тем кто впервые с этим сталкиваются может что сгодится.
Расширительный бак необходим для того чтобы вода.. нагреваясь в системе отопления
уходила в него, а не повышало давление в системе..а при остывании CO расш. бак выталкивает воду в систему, недопуская падения давления ниже минимально допустимого.
Кстати производители котлов комплектуют котлы встроеным баком на 7-8литров(в зависимисти от модели)..что расчитано примерно на 120-140 литров системы отопления..если у вас ёмкость больше нужно ставить дополнительный бак.
Признаками неполадок расширительного бака.
1При работе котла давление воды"гуляет"-растёт. а при использовании гвс (10-15мин)обычно падает до 0...0.6....но если в РБ вообще нет воздуха давление падает 0 за ооочень короткое время...менее минуты.
2.Вам приходится подпитовать систему отопления хотя бы раз в неделю..при отсутствии утечек в системе отопления.
Как правильно качать воздух в расширительном баке.
1. Перекрыть все краны котла подачи и обратки ...
2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.давление в котле должно быть "0"
3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.в Расш.баке не должно быть воды.
4. Насосом( к золотнику РБ) качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
4.1 Также можно отсоеденить шланг РБ от котла.(у кого присоеденяется шлангом)
4.2 Основная цель освободить РБ от воды
5. Спустить воздух.
6. Накачать заново ( проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.(см.паспорт...часто указанно)
7. Закрыть сливной штуцер.
8.Открыть котёл..всё что закрывали.
9.Запитать котёл..примерно 1-1.2бара
а также можно посмотреть здесь www.forumhouse.ru/threads/50746/
Выполнять в строгой последовательности.
Можно использовать любой насос для накачки бака(в нём автомобильный золотник)
Манометр для проверки также берут автомобильный(для проверки давл. воздуха в камерах колёс)
Штуцер для проверки\накачки воздуха как правило находится в верхней части бака.
Но у DAEWOO DGB130ICH он Золотник для накачки находится в нижней части бака с левой стороны(сам недавно узнал)
Закачивать\проверять воздух когда в баке нет воды
Внутри бака находится мембрана разделяющая воздух и воду.Определить что мембрана с "дырой" можно так:
Если вы накачиваете его а давление воздуха падает выходя через
шланг\трубку подсоединения к системе отопления то -да.
или же из штуцера подкачки воздуха при нажатии на золотник идёт вода.(не чуть сыро а вода).РБ не такие и нежные..порвать нужно суметь.Как-то раз на размороженном котле бачёк отогрели-"живой".
Поэтому внимательней ему нужно "приговор" выносить.
Кстати РБ с "дырой" может воздух свой вытолкнуть в Сист. отопления.и появляется непонятно откуда воздух в СО.
Порой возникают вопросы о замене штатного бака на скажем так "не родной" -можно.
1.Его поставить в Систему отопления..но летом при работе на Гор\воду котёл нельзя перекрывать так как связь котла и расш. бака будет потерена.
2.Его можно подсоеденить вместо родного..используя разного рода переходники ..шланги..ведь старый бак имел два соеденения.Одно входило в гидроблок..второе в сам бак.В зависимости от типа крепежа можно приспособить "не родной".
Здесь описываю саму идею ,а тонкости уже конкретно зависят от модели котла...но какие бы "тонкости" не были принцип..назначение ..функции..Расш.бака-одинаковые.
Дополнение1
Внимательней к РБ нужно отнестись тем у кого котёл стоит в доме где бывают наездами...то есть не постоянного проживания.
Из-за РБ можно разморозить дом (СО)...как:
У Вас всё работает...но отключили свет...за время простоя система отопления остыла и давление воды упало ниже порога включения котла. Свет включили..а котёл не запустится!!! Нет давления воды.
Хотя при нормально\правильно запущенном РБ в работу ...давление бы упало до изначально закаченного.
...данный случай реальный...
Дополнение №2
Случай когда РБ не так легко сдавался...Человек перед тем как открыть тему уже пытался разобратся с РБ...но не вышло.
Далее после подсказок (попытка№1) сделал не точно и опять РБ не сдалось...а вот когда он в строгой последовательности сделал...всё получилось... www.forumhouse.ru/threads/89521/ а даже если б и вторая попытка провалилась...я б настаивал на третьей но уже со снятием бака...для 100% уверенности что бак пустой.
Потому как давление воды в системе отопления зависит только от РБ (если нет поломок...типа подпиточный кран или теплообменник)...и никак иначе.
Дополнение № 3
Залипание мембраны порой ставит в тупик....делаете всё правильно а ничего не выходит
Мембрана может залипнуть в двух вариантах
1. К стороне А (обозначим) и перекрывает доступ воды в себя-в этом случае РБ хорошо накачивается воздухом НО не работает...так как воду в себя не пускает.
2. К стороне Б...перекрывает доступ воздуха...при этом наблюдаем следующее....при накачке РБ давление воздуха растёт моментально и может за несколько секунд вырасти до 8 кило....ну или до предела вашего компрессора\насоса
Выход ....механический...тупым прутком чтоб не проткнуть мембрану просовываем в РБ ...и если Вам повезёт то Вы не порвав мембрану отклеите её от стенки...по мере продвижения прутка я добавлял уксус и периодически пробовал качать насосом или подавал давление воды.
Работёнка по удовольствию выше среднего...да и как правило рб снимать приходилось
Спасибо за отклики...не зря писал сагу о РБ:)
ситро, gazlift, АндрейКара и 35 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Stafa
    В этом году поменяли РБ, муж его открыл, а мембрана рваная. Потом вспомнили, что при первом заливе у нас сразу пошла вода в РБ, а сейчас с новым баком при заполнении системы вода не пошла в бак. И теперь уже понимаю, что весь сезон шум в трубах был обусловлен именно бракованным РБ.
  2. he-sjan
    Бывают случаи, из-за неправельного монтажа котла, РБ с пробитой мемраной, бывает сложно заменить... Решаемо!!! В любое удобное (с точки зрения дизайна ) место в СО вставляется тройник, с возможностью подключения рабочего РБ, с доступностью подкачки..
    О родном... можете забыть... пользы от него никакой, да и вреда тоже....:hello:
  3. vamh
    Сегодня попался РБ котла ваще красавец - и мембрана дырявая и бак, вода была под краской!
    Poxyist и igor197475 сказали "спасибо" за это.
  4. Ryslan1973
    подскажите пожалуйста почему на аристон класс 24 фф самостоятельно прибавляется давление воды(в день 1атм.)поменяли кран подпитки(не помогло)Закрываешь на ночь кран хол. воды,не прибавляется.
    1. Serj
      Вопросы лучше задавать в темах соответствующих разделов.
  5. Paruran
    Сударь! Огромное СПАСИБО! Имея опыт ремонта ЗАЗ 968М 25 лет назад, без проблем справился с РБ в Навиен! Всего за один час. Ещё раз СПАСИБО!
  6. alf245
    Большое спасибо !!!:super: за тщательное а главное исчерпывающее описание решения проблемы . полгода мучений с каждодневной подпиткой котла навиен позади .:victory:
  7. mrDejaVu
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Котел Протерм Леопард 24 BTV. Эксплуатирую с 2006 года. Последние пару лет приходилось подпитывать...Прочитав статью понял, что это моя "профилактика"....я тогда стравил весь воздух из РБ...подумав, что это воздух растворенный в воде((((...
    После отключения шланга к РБ...вода не потекла....подключив "воздушный" насос (компрессор), буквально на секунду, выдавил около 5 литров черной жижи...Промыв повторно...собрал в обратном порядке...работает около суток...полет нормальный (давление изменилось на 0,2 бар...в прошлом мне бы пришлось доливать и сливать избыток раза 3 за это время).
    Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
  8. Romag
    Спасибо за статью! Помогла в решении проблемы с котлом Baxi ecofour 24f.
  9. Павел149
    Спасибо, на котле Fondital 24, все "отремонтировалось" в точности, как Вы описали.
  10. DfLSD
    Спасибо и от меня. Electrolux gcb-24 hi tech fi снова работает по-человечески.
  11. Liruik
    Большое спасибо Игорь Вам за лиКбез, что бы мы без вас делали:hello: :super:
  12. Сергей2009
    Есть кто то?
  13. Сергей2009
    Мне по поводу котла совет нужен
    Ariston
  14. Ogorodnika
    а вы случаем видео не снимали, можт на телефон или еще куда
