Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
Запись дневника создана пользователем al185, 26.10.11
Просмотров: 71.797, Комментариев: 32
al185 Самомесные бетоны.
Показатель качества бетона - при укладке не должна выделяться свободная вода
(расслоение).
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности /Лучшие ответы
Уход за бетоном
Уход за бетоном
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»
Усадка
Не допускаются #285
Неконструктивные структурные трещины в бетоне. Типы и методы ремонта трещин
ИМХО. Трещины продуть компрессором или керхером (сие оборудование все равно когданить будете покупать). Вместо латекса дисперсия ПВА или на худой конец клей ПВА (Самодельные строительные смеси)
Полимерцементный состав имеет адгезию и прочность в разы выше бетона.
Усадка и расширение бетона
Трещины #793 #795 #802 #809 #818 #847 #853
Коррозия арматуры КОРРОЗИЯ АРМАТУРЫ В БЕТОНЕ
Сколько заказывать?#488
Опыт #22
FreeBurn, Alexey_RAM, azarkevich и 37 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Liova01
    По поводу добавки ПВА в цементный раствор: лет 25 назад укладывал плитку на смесь ПВА с цементом. Во первых, висти до сих пор. Во вторых, через три дня решил содрать потёк. Содрал. Вместе с глазурью плитки....
    Адгезия сумасшедшая!
    al185 и Liubov сказали "спасибо" за это.
  2. uraza
    Всё прочла-поняла мало.Так если бетон с добавками до -15и греть его нужно или нет? Ростверк подвесной,утеплить сильно не поучится((
    igorOK67 сказал(а) "спасибо" за это.
  3. igorOK67
    до -15и греть его нужно или нет? утеплить не получится тогда отложить до лета .у вас мороз может быть -40 45 тогда труба бетону.деньги наветер
    1. al185
      Исчерпывающе #971
      Savenoff, AnnaKlin и Iney355 сказали "спасибо" за это.
      1. Iney355
        на известном ресурсе нашел вот это:
        http://www.youtube.com/watch?v=XZbtRmx8jd0
        http://www.youtube.com/watch?v=2o8O4ShCFDo
        интересны мысли сторожил форума.
        Есть ли минусы в таком способе прогрева? Опалубка почти готова. Но залить как полагается не успеваю. Вот думаю решение!? И надо ли в таком случае его поливать??
        1. al185
          Смахивает на известный московский прикол для приезжих лохов - с Ленинградского на Казанский на такси через полмосквы... Так то, если вникнуть в схему (#971), пешком и быстрее, и дешевле...
          В данных образцах киноискусства в роли московского таксиста некая "фирма"... не менее ушлая... или тупо безграмотная в том, за что берется (мероприятия по зимнему бетонированию)...
          ПС Для -23С* достаточно просто сравнить стоимость всей этой "инсталляции" и провода ПНСВ (даже с арендой генератора, кстати безопаснее). Кстати, пользовал его от 220В (без понимания условий безопасности не повторять!).
          До -20С* никаких "инсталляций" не требуется, достаточно гарантированно правильные ПМД и утепление.
          Iney355 сказал(а) "спасибо" за это.
          1. Iney355
            Если утеплять и оставлять до весны то смысла никакого. Лучше весной заливать. А строить руки чешутся(каркасный дом с полами и ТП по грунту). Ну и потом качество бетона падает. Стоимость инсталяции сопоставима с кабелем но:
            1. Котел и насос все равно покупать.
            2. Пластиковые трубы я варить умею.
            3. "инсталяция" понятна и проста. Только труба хоронится и все.
            4. И греть я могу не два дня а 28 до достижения 100%-ой прочности.
            ПНСВ + трансформатор+ килловаты на мои 17м3 бетона- это нереально в моей ситуации. КДБС- тоже дорого.
            Есть ли еще минусы в таком способе обогрева?
          2. Iney355
            Кстати ваша же цитата одного из УШП-истов :hello: https://www.forumhouse.ru/threads/229501/page-2#post-7377321
  4. СерегаZet
    Добрый день!
    Все прочитал, но не совсем понял как ухаживать за бетоном,
    Планирую заливать ленту бетоном М250, температура на ближайшие дни +5..+15, в опалубку буду стелить полиэтиленовую пленку(какой толщины?)
    После заливки бетона заверну с краев пленку.
    Читал, что иногда надо дополнительно поливать бетон водой.
    Если это так, то как часто и в каком количестве надо поливать?
    Заранее спасибо!
    1. al185
      На следующий день накрыть на 7 сут. пленкой, и больше никаких движений.
      В смысле без полива.
      Начинать кладку и ходить можно на следущий же день по пленке.
      Karimoto, Usatyj, wwwussr и 3 другие сказали "спасибо" за это.
      1. forsha
        1) Через сколько часов накрыть?
        Через 24 часа, через 12 часов?
        2) если площадь заливки немалая , то насколько равноценна замена пленки в уиде периолического полива? Через сколько часов начиеать, с каким интервалом поливать?
      2. Basili72
        Этого достаточно при заливке плиты 100 мм?
        1. al185
          да
  5. Вармер
    Почему нельзя поливать бетон? Это уменьшает его прочность или другие причины?
    Студент13 сказал(а) "спасибо" за это.
    1. al185
      Можно
      AnnaKlin, Iney355 и 12pn12 сказали "спасибо" за это.
  6. gopalov69
    Когда можно приступать?
    Mrxenon сказал(а) "спасибо" за это.
    1. al185
      Через сутки. Эффективнее по влажному бетону.
  7. mepoh
    Если при укладке бетона выделялась вода, 3-5мм, как быть?
    1. al185
      Или смириться с расслоением (возможно разведение водой и снижение марки), или экспертиза и демонтаж конструктивов повышенной ответственности.
      Игорь_Филатов, TAndreyV, avatagil и 2 другие сказали "спасибо" за это.
  8. avatagil
    Посоветуйте, завтра предстоит заливать плиту, бетон М300, толщиной 300мм, как правильно за ним ухаживать, сколько дней?
    Я так понял, как только чуть затвердел, накрыть пленкой и поливать водой, чтобы на поверхность была влажной, сколько дней так делать?
    kindrat сказал(а) "спасибо" за это.
    1. Giant
  9. homhetdin
    Или смириться с расслоением (возможно разведение водой и снижение марки), или экспертиза и демонтаж конструктивов повышенной ответственности."
    А нельзя просто убрать излишек сверху
    1. al185
      Внутри лишняя вода останется. Разведенку проверял не раз склерометром - марочность падает минимум вдвое...
      Игорь_Филатов, TAndreyV, rudyn и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  10. TheArk
    Через какое время и при наборе какого % прочности на УШП можно ставить поддоны с газоблоком?
    1. al185
      После 70% набора прочности, по времени см температурные графики.
      Игорь_Филатов и TheArk сказали "спасибо" за это.
  11. forsha
    1. al185
  12. vvyagoda
    Привет!
    Подскажите, пожалуйста, рецептуру цементной смеси для замазки, предположительно, усадочных трещин в плите фундамента для предотвращения их раскрытия в зимний период.
    1. al185
      Никакие замазки на раскрытие не действуют, только правильное рабочее армирование...
      Еще раз...
  13. vvyagoda
    Я замазать трещины хочу чтобы зимой не расширялись или не увеличивались под воздействием льда.
    Так а рецетура полимерцемента есть? сколько цемента, воды и пва нужно?
    1. al185
      Выше... читайте все буквы... если чтение не дается, помочь более нечем...
