Глубина ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем bennitp, 13.10.10.
  1. bennitp
    bennitp
    bennitp
    Киев
    Уважаемые люди, разбирающиеся в фундаментах, подскажите пожалуйста глубину фундамента в моем случае.
    Местоположение стройки - центральная часть Украины, Винницкая область, недалеко от Киевской обл. Глубина промерзания по книжкам в этом районе 1м.
    Архитектор мне советует делать фундамент под 1эт дом + мансарда из стен в 1.5 кирпича глубиной 1.5 м = 30 см монолитная бетонная подушка + 2 блока ФБС 24-4-6 по 60см каждый.
    Стоит ли делать такой глубокий фундамент, если глубина промерзания 1метр?
    или же огрничиться такой конструкцией: 40см подушка + 60см блок ФБС = 1метр?
  2. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    И с внешней стороны блоки салом помазать, чтоб морозное пучение скользило:)]
    А ростверк по ФБСкам они забыли?
    Залейте лучше монолитную не заглублённую ленту с уширением понизу для увеличения площади опоры.
    30 см. подушка и 50 см. лента
  3. tyurin
    tyurin
    tyurin
    Зеленоград
    Добрый день.
    Может быть выш архитектор предлагает такой фундамент исходя из способности грунта к восньприятию нагрузок, потому что чем меньше глубина заложения фундамента, тем меньшую нагрузку может воспринимать грунт (в зависимости от площади подошвы фундамента).
  4. bennitp
    bennitp
    bennitp
    Киев
    Поверх ФБСок планируется сделать армопояс 15-25см. Ширина подушки под капитальной стено 90см, под боковыми стенами 70см, на передней и задней стенах - 50см.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А какой у вас грунт? Сколько см. плодородный слой? Какое УГВ (т.е. как глубоко вода весной)?
    Мне непонятна логика фундамента, который вам предложили. Это закапывание денег в землю.
    Для вашего дома достаточно МЗЛФ. Вынимаете из траншеи грунт (40-50 см.), кладете на дно траншеи геотекстиль, вместо грунта в траншею песок высотой 30 см.с утрамбовкой, т.е. делаете трамбованную непучинистую подушку. Потом делаете опалубку и внутрь опалубки кладете пленку полиэтиленовую 200-250 мкрн. (толстую). Она нужна для того, чтобы вода из бетона не уходила в песок. Потом делаете ленту МЗЛФ: 60 см. ширина, 80 см. высота. Армирование арматурой 12 по 4 ряда снизу и 4 ряда сверху. Хомуты арматурой 8 через 50 см. Бетон М300-М350. У вас получится подошва такой ленты ниже уровня земли на 20 см., т.е. мелкозаглубленный фундамент. Потом делаете утепление ленты ЭППС 5-10 см. и утепленную отмостку на ширину 1 м. с использованием ЭППС 5-10 см. Если вода высоко, то надо еще дренаж.
    Вам же предлагают помимо монолита высотой 50-60 см. (широкая бетонная подушка и армопояс), еще поставить и 2 ряда блоков ФБС. Зачем?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. bennitp
    bennitp
    bennitp
    Киев
    3 ряда фбс) 2 блока и подушка 30см внизу и блок с армопоясном наверху. Может это из-за того что дом 11х10 в 1.5 кирпича? Грунт обычный глинистый.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Ну максимум, что вы можете сделать с МЗЛФ, так это увеличить высоту ленты с 80 см. до 100 см. и все. И то даже не уверен, что это надо делать. Если бетон будет заводской, то можно и с 80 см. обойтись. Только вибрировать обязательно надо. Такая лента выдержит и намного больший по толщине стены дом. А вам даже 3 ряда ФБС собираются поставить. В интернете есть в свободном доступе книга: В.С. Сажин "Не зарывайте фундаменты вглубь" Очень короткая и очень полезная.
    Мы всем клиентам в этом году делали утепленные плиты. Т.е. обычную плиту высотой 20-25 см. со специальной сеткой армирования. Дома на эти плиты ставили большие, в 2 этажа с армопоясами и ж/б плитами перекрытия.
    Можно сделать финскую плиту, тоже недорого. Если будете делать теплый пол, то тоже очень экономный фундамент, т.к. теплый пол можно сделать сразу при изготовлении плиты и обойдется это намного дешевле. Вот в этой теме все расписано в картинках с чертежами, в том числе и цена такого сооружения. http://www.forumhouse.ru/threads/70330/ В Подмосковье ориентируются на 5-5,5 тыс. рублей 1м2 плиты в варианте изготовления плиты наемной силой, но это с утеплением, с теплыми полами, с утепленной отмосткой, с выводами воды и канализации, с контуром заземления.
  9. bennitp
    bennitp
    bennitp
    Киев
    И сколько лет этой технологии мелких фундаментов? Сколько уже простояли дома без разрушения по данной технологии? а вдруг у меня под участком вырыта траншея времен второй мировой и потом вдруг мелкий фундамент просядет?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    :)] -с такими мыслями -делайте как арх сказал.
    но так то человеку глаза даны...
    Удачи
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Дом то большой у вас. Может вместо того, чтобы гадать, скважины пару-тройку штук пробурить и геологию посмотреть. В Москве это стоит 30-40 тыс. рублей. У вас должно быть дешевле.
    А 3 ряда ФБС на ветер, это просто маразм какой-то.:mad:
    Что касается долголетия, то этот фундамент монолитный и он по надежности совсем ничего не уступает сборно-монолитному.
    По поводу траншеи: а если она у вас на глубине 2 м. и что? Тогда у вас ваша лента из ФБС тем более провалится.
  12. bennitp
    bennitp
    bennitp
    Киев
    Оказывается эта экономная технология только для деревянных домов или каменных домов размером не больше 6х6. Вот цитата:
    Фундаменты неглубокого заложения применяются для небольших строений в целях экономии средств на строительство. Такие фундаменты характерны небольшим объемом земляных работ, т. к. фундаменты здания находятся практически на поверхности земли. Производят выборку траншеи глубиной 0,5 – 0,7 метра, которую отсыпают крупнозернистым песком. Песок проливают водой и уплотняют. Таким образом, песком частично заменяют пучинистый грунт и уменьшают степень его деформаций. Но чтобы песок не заилился и не приобрел свойства пучинистого грунта, боковые стенки траншеи устилаются гидроизоляцией – пергамин, толь, полиэтиленовая пленка. Мелкозаглубленные фундаменты подвержены перемещениям: для деревянного дома провал или подъем пучинистого грунта на 5*7 см под серединой может быть приемлемым, но для каменного дома с размерами больше чем 6х6 м эта величина может стать критической. Поэтому применение данного типа фундамента не рекомендуется для каменных домов при габаритах больших, чем 6х6 м.
    В данной книге стены сделаны под "Облегченную кирпичную кладку" у меня же планируется стены в 1.5 кирпича.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вам надо изменить подход к вашей теме. Посмотрите на алгоритм нашего общения:
    -вы спрашиваете, подойдет ли вам фундамент, который вам посоветовал ваш прораб.
    - я вам отвечаю, что подойдет, но это очень дорогой вариант и есть варианты дешевле, например МЗЛФ и утепленная плита.
    - вы вместо того , чтобы понять, почему я вам посоветовал такой фундамент ( я лицо незаинтересованное, деньги с вас не получаю:)), вы пишите с какого то сайта какой -то текст. Это совершенно неверный подход.
    Фундамент - это конструкция, подверженная расчету. На МЗЛФ можно поставить кирпичную пятиэтажку , если надо, только и ширина, и высота , и армирование ленты будет другим.Надо перестраиваться, ведь дом то у вас большой. Если сами не будете думать, то вас разведут на стройке так же, как и сейчас разводят с вашим фундаментом.
    Ну и что, что у вас стена 1,5 кирпича. Это что, очень тяжелый дом? Сколько ваш кирпич весит: 3 кг.? Значит в 1м3 кладки будет 1250 кг. Например у нас дом из арболита, там 100 м3 кладки. Арболит весит 600 кг/м3. Т.е. ваш дом получается всего на 60 т. больше. Это не мало, но это и не много, потому что нагрузки на стены распределяются неравномерно. И если вы так переживаете, закажите расчет фундамента под ваш дом. Вам его сделают тысяч за 5, зато сэкономите кучу денег на ФБСках.
    Что касается облегченной кирпичной кладки (шириной в 1 кирпич), то она рассматривается на дом в 3 этажа или на нагрузку 15 т. на м2. Если вы сделает 2 этажа в 1,5 кирпича, то нагрузка будет точно такой же.:)
  14. bennitp
    bennitp
    bennitp
    Киев
    Просто запутался, одни советуют мелкий фундамент, а другие советуют проверенный способ, при котором все закапывается очень глубоко:))
    Благодарю за советы:))
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Дом то у вас большой, закажите расчет. Неужели знакомых конструкторов нет? Или у ваших знакомых таких знакомых нет? :)Такого быть не может, тем более не за бесплатно. Сэкономите кучу денег на строительстве.
    У любого фундамента есть минусы. Их надо понимать и устранять и все.
    Есть еще один момент, который вы не учитываете - это армирование. Прочность ленты, в которой 5-6 прутков значительно выше, чем прочность ленты, в которой 3-4 прутка. Для такого дома доп. арматура - это небольшие деньги. Зато не надо ставить 3 ряда ФБСок.:)
  16. Tushkanka
    Tushkanka
    Мама Славы
    Tushkanka
    Мама Славы
    Вынимаете из траншеи грунт (40-50 см.), кладете на дно траншеи геотекстиль, вместо грунта в траншею песок высотой 30 см. с утрамбовкой, т. е. делаете трамбованную непучинистую подушку. Потом делаете опалубку и внутрь опалубки кладете пленку полиэтиленовую 200-250 мкрн. (толстую). Она нужна для того, чтобы вода из бетона не уходила в песок. Потом делаете ленту МЗЛФ: 60 см. ширина, 80 см. высота. Армирование арматурой 12 по 4 ряда снизу и 4 ряда сверху. Хомуты арматурой 8 через 50 см. Бетон М300-М350. У вас получится подошва такой ленты ниже уровня земли на 20 см., т. е. мелкозаглубленный фундамент. Потом делаете утепление ленты ЭППС 5-10 см. и утепленную отмостку на ширину 1 м. с использованием ЭППС 5-10 см. Если вода высоко, то надо еще дренаж.
    Подойдет вот к такой картине? Нужен фундамент - боимся утонуть, что делать. DSC01027.JPG
