Фундамент для дома 10х9
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Cамоделка, 27.08.10.
  1. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Всем доброго времени суток.
    Изучаю форум уже оч. давно.
    Предысторию уже как то писал, в общем ремонтом старого дома решил не заниматься, решил отсроить все заного.
    Дом планируется из Газобетона толщиной 375мм.
    В дальнейшем, лет через несколько будет обкладываться облицовочным кирпичем толщиной в полкирпича или штукатурится.
    Планируется 2 полноценных этажа с холодным чердаком.
    Конкретной планировки пока даже нет ибо все будет зависеть от формата фундамента.
    Пол - монолит на первом этаже, на втором этаже и на чердаке по деревянным балкам.
    Грунт - сплошная глина. Плодородная, если ее можно так назвать, земля на штык-два лопаты, а потом идет рыжая рыжая глина до глубины 5-6 метров. (сосед пруд копал 6 метров глубиной, на глубине 5-6 метров рыжая глина сменилась голубой). Попробую сфоткать на днях.
    УГВ неизвестен, вернее просто не определен. По весне по всему участку просто болото, ходишь по щиколотку в воде. Но как только верховодка высыхает, то вода потихоньку уходит. Например этим жарким летом вода стояла на глубине 8-9 колец. Выкачиваем пару бочек и ждем сутки, чтобы выкачать еще пару бочек. В 10 метрах имеется общая канава вдоль дороги, в нее планируется сделать дринаж будущего фундамента.
    После постройки дома, еще планирую поднять участок на 0,3-0,5м
    Эскиз вот такой:
    Чем больше получаю информации, тем тяжелее остановить выбор на чем то конкретном.
    Пересмотрел множество разных вариантов, ТИСЕ, Плита, Сваи, Лента.
    НА данный момент соображения следующие:
    1.МЗЛ.
    2.Ширина 0,5м и высота 0,7-0,8м
    3.Роем траншею шириной чуть больше ширины ленты и глубиной 0,5м.
    4.Укладываем геотекстиль.
    5.Послойно трамбуем/проливаем/укладываем в нее песок и щебень до уровня земли, т.е. на все 0,5 метра.
    6. Сверху варганим опалубку шириной 0,5м и высотой 0,7-0,8м выдерживая плоскость по всему периметру.
    7. Прокладываем гидроизоляцию (рубероид, пергамин, полиэтиленовая пленка).
    8. Армируем.
    8.1 Вдоль: D12 3 нити снизу на расстоянии 100мм друг от друга и от краев, аналогично сверху.
    8.2 Поперек: D12 через каждые 0,5м обвязка по периметру.
    8.3 Расстояние от края до любой части арматуры внутри ленты 100мм.
    9. заливаем бетон М250 до краев опалубки, вибрируем, ровняем.
    10. Укрываем пленкой сверху, периодически обильно поливаем из лейки, через пару недель снимаем опалубку.
    125. (Уже в следующем сезоне) Заливаем монолитное перекрытие первого этажа.
    В совокупности Монолитного пола и МЗЛ получаем плиту с очень большими ребрами жескости.
    Плиту как таковую не хотел бы лить, хлопотно и затратно оно, да и жить на уровне земли не хочется, темболее в будущем буду поднимать уровень грунта по всему участку.
    Подскажите плиз, может мои мысли не верны в чем-то.
    Или еще забыл чего додумать...
    А то мозг пухнет и по ночам плохо сплю...
    Спасибо
  2. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    А почему бы сразу не сделать насыпь под дом и не залить плиту? Туже УШП например?
  3. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    У меня была идея залить плиту, простую плиту, УШП отпадает ибо в моем разуме не укладывается дом стоящий на пенопласте.
    Но... Я боюсь, что не смогу достаточно качественно уплотнить эту насыпь. К томуже арматура нынче стоит немало, а на плиту указаных размеров пойдет тонны 1,5-2. Этож стоимость всего бетона для вышеозвученой МЗЛ.
    МЗЛ же будет по стабильному грунту. Стабильности я добьюсь путем замены плодородного слоя на ПГС и отвода жидкостей дренажем.
  4. ковбой
    ковбой
    ковбой
    не хотите чуть-чуть сэкономить? Подушку из песка 40см без щебня трамбовать каждые 10 см. Поднять уровень это хорошо. Нет ли желания сделать так: землей из траншеи закинуть опалубку, когда ее сделаете, досыпать в опалубку еще 10см песка, утрамбовать. Таким образом фундамент будет еще на 10см выше и дальше от болота, которое бывает по весне.
  5. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Здраствуйте.
    Если опалубку отсыпать грунтом из траншеи, да еще в саму опалубку утрамбовать 10 см песка, фундамент бесспорно получится выше, но получается, что опалубка будет несъемной?
  6. ковбой
    ковбой
    ковбой
    откопать 10-20 см и снять проблематично? ничего страшного, если там чуть-чуть осыпется, вы ведь назад закидаете и утрамбуете, да еще и уровень собираетесь подымать, так что можно снять, но естественно не всю сторону целиком одновременно, а частично кусками. С другой стороны что плохого в несъемной опалубке? Ну чтоб совсем вас успокоить пример: я вывешивал дом, как вы понимаете на шпалы, прямо рядом вровень со шпалой копал траншею, ну осыпалось чуть-чуть и ничего. А там вес какой представляете! Не упал же дом) и фундамент ваш не просядет будьте уверены. Просто болото смущает. Надо действительно все подымать. Вот у меня угв - 50,70см я и то всерьез думаю об этом. А в сентябре буду себе лить примерно так, как вам написал.
  7. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Я тут вот еще что подумал, опалубку вы разберете, а то что уходит в землю мантеровкой от фундамента отделите, расшевелите и она руками должна вытащится. И тут же землю назад в щель забивайте. Вот и всё даже копать не придется.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Один академик тоже как-то сказал...:|: я,знаю много...очень много..., но до сих пор не могу понять , как самолет летает...и большой железный корабль не тонет!
    Уже много -много людей построилось...:)]:)]:)] И в России в том числе!
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-13
    вот с 2005 года стоит...
  9. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Конечно же дом не на пенопласте стоит, там другая технология. Очень дорого конечно, один щебень чего стоит. Но из всего этого стоит вынести много полезного, плита это перспективно, удобно и прочно. Особенно при высоких угв
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Абсолютно правильно!Он не стоит на пенопласте... он стоит на ЭППС...с определенными характеристиками...Не менее- 200 кПс.А это очень крепкий материал...он держит спокойно 20-30 тонн на кв.метр.
  11. ковбой
    ковбой
    ковбой
    А как вы считаете, имеют право на существование некие гибриды плит с ленточными фундаментами? Есть ли возможность импровизировать, разумно конечно?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если Вы меня спрашиваете...:|: Я не знаю... Я-не строитель.:)]:)]:)]Спросите на теме УШП-6...желательно у Бауса! Он- специалист...
  13. ковбой
    ковбой
    ковбой
    хорошо, подготовлю рисунок в разрезе, спрошу.
  14. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Не не ребята, плита отпадает полюбому.
    У меня на нее просто не хватит денег в этом году.
    Позиция ковбоя понятна, есть еще какие предложения?
    Что можете подсказать по моей ленте?
    Любая критика приветствуется ...
    Судя по тому, что все молчат, либо все абсолютно правильно и замечаний просто нет либо все неправильно и я просто бред несу в обсуждение которого спецы не хотят быть замеченными.
    На всякий случай напомню, как планирую действовать.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Будешь смеяться...9 кубов пойдет на плиту...+немножко на ребра...2-3 куба...А теперь посчитай на свою ленту!:|: на опалубку...потом на пол...брус все прибавь...:)]
