1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 46
Покрышечные фундаменты. Опыт дачных застройщиков
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Па 100, 14.12.16.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    В первых постах темы излагаются некоторые теоретические соображения по осмыслению работы покрышечных фундаментов. Также приводится нормативный документ ВСН 29-85 «Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах», требованиям которого удовлетворяют покрышечные фундаменты. Благодаря этому документу, как мне кажется, покрышечные фундаменты выходят из области "дикого поля" во вполне правовую зону. ИМХО. В качестве примера в первых постах приводится устройство незаглублённого фундамента из набитых инертными грунтами покрышек-тумбочек, установленных на песчаную подушку.
    Ни в коей мере не претендую на всестороннее освещение этого вопроса, я хотел бы просто свести к минимуму информацию.
    Планирую рассказать только о варианте незаглублённого фундамента, состоящего из набитых инертными грунтами покрышек-тумбочках, установленных на песчаную подушку.
    Застройщики интересуются этим типом фундамента. Информации по их возведению накопилось уже достаточно много. Разобраться в этом море представляет проблему.
    С апреля 2007 года ведётся обсуждение этих фундаментов в теме "Фундамент из покрышек". На сегодняшний день обсуждение ведётся уже в "Фундаменте из покрышек -4". Каждая тема по 200 страниц. Прочтение только одного раздела этой темы способно создать кашу в голове.
    Надеюсь тема получится компактной и информативной.
    Предвижу, что первоначально возможен срыв шаблонов, если кто-то не слышал об этом типе фундаментов.
    Лучшие ответы
    Опыт возведения и эксплуатации незаглублённых фундаментов из покрышек-тумбочек, постараюсь описать основываясь на личном опыте: душевой павильон 1х2 м (2013 год), дом 6х7 м (2014 год), пристройка к дому 3х4 м (2015 год, готова только платформа), сарай 1х6 м (2016 год).
    Все фундаменты прекрасно преносят зимы и весной никаких следов пучения не обнаруживается.
    Общий вид покрышек -тумбочек на песчаной насыпи.Посмотреть вложение 4582423
    Нижняя обвязка на тумбочках.Посмотреть вложение 4582426 Посмотреть вложение 4582429Принцип замены пучинистого грунта на непучинистый один - выполняется выемка из которой выбирают пучинистый грунт и заполняют её непучинистым с послойным уплотнением. Но применяется разная технология, в зависимости от гидро-геологических условий.
    Если условия прекрасные - уровень грунтовых вод (УГВ) ниже 1,5 м (капиллярное поднятие в грунтах до 1,5, грунты не будут увлажняться), весной и осенью верховодка не заливает, имеется естественный уклон для водоотведения, то технология следующая.
    Отрывается ямка глубиной минимум 40 см. В неё послойно засыпается песок с ппроливкой и трамбованием, затем на эту песчаную подушку устанавливается конструкция фундамента.
    Если гидро-геология беда - болото, пучение, верховодка заливает, то можно выполнить мероприятия, рекомендуемые Михаилом Лыковым (Groundworkturf) http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html "Фундамент на торфе"
    Или в отличие от выемки Михаила, выполнить наоборот насыпь. Ну примерно как я - Николай Павлов.
    И там и там - песчаная подушка.
    Покрышка от легкового автомобиля рассчитана выдерживать давление 2,5 - 3,0 атмосферы. Набивать её я бы рекомендовал максимально плотно, с коэффициентом уплотнения грунта 0,98. Борта должны немного выгибаться наружу.
    Это гарантирует несминаемость покрышки от давления дома и реакции основания грунта.
    По-моему мнению рассчитывать на некие амортизационные качества покрышки не стоит.
    Технология набивки покрышки от легкового автомобиля думаю будет понятна из нижеприведённых фото.
    Небольшие пояснения к фото.
    Для того чтобы набить песок под борта, я вставлял черенок лопаты под посадочное кольцо, нажимал ногой на свободный конец черенка и в образовавшуюся щель забивал песок.
    Уплотнение с проливкой проводил через каждые 20 см по высоте слоя.
    Заполнив покрышку песком доверху, изо всей мочи колотил по песку плоскостью доски, так что брызки только летели во все стороны.
    Затем ребром доски снимал лишний песок.
    Посмотреть вложение 4583554 Посмотреть вложение 4583555 Посмотреть вложение 4583557 Посмотреть вложение 4583559 Посмотреть вложение 4583560 Посмотреть вложение 4583561
    До кучи к 6 фото.
    Забивка колышек разбивки осей дома.
    Посмотреть вложение 4583563Как определить необходимое количество покрышек -тумбочек? Рассчитаем давление от дома на грунт основания.
    1. Производим сбор нагрузок. Получаем вес дома.
    Имеем одноэтажный дом без чердака с утеплённой кровлей.
    Размер в плане 6х7 м (фактически 5,6х7,1 м, но для удобства счёта взял с небольшим запасом)
    Высота этажа 3,0 м.
    Площадь цокольного перекрытия 6х7=42 кв. м
    Площадь стен без учёта оконных и дверных проёмов 26х3=78 кв. м
    Площадь стропильной кровли 6х7х1,3=54,6 кв. м
    Кровля из металлического профлиста по деревянной обрешётке 30х55=1650 кг
    Стропильная односкатная кровля с утеплителем 150х55=8250 кг
    Перекрытие дощатое по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/куб.м 150х42=6300 кг
    Вес наружных стен из деревянного каркаса, утеплённые, с обшивкой листовым материалом 78х0,15х300= 3510 кг
    Снеговая нагрузка 100х55=5500 кг
    Полезная нагрузка на перекрытие 200х42=8400 кг
    Итого вес дома: 1650+8250+6300+3510+5500+8400=33610 кг
    2. Подсчитаем площадь опор.
    Размер нижней обвязки в осях 5,6х7,1м, толщина 0,15 м.
    Покрышки от легковых автомобилей условным радиусом 30 см в количестве 22 шт. Площадь покрышек =3,14х0,30х0,30х22=6,22 кв. м.
    3. Собственный вес покрышек.
    6,22х0,2=1,24 куб. м
    1,24х1700=2108 кг
    4. Определяем давление от дома на грунт основания.
    (33610+2108)/62200=0,57 кг/кв.см.
    Несущая способность песка 2,0 кг/кв. см.
    Значит данное количество покрышек с большим запасом обеспечивает требуемую несущую способность грунта.Надо ли крепить каркас дома к фундаменту. Вот что я выкопал из свода правил:
    СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" с одной стороны говорит, что "необходимость анкерного крепления каркаса дома на фундаменте обуславливается расчетом на ветровую нагрузку", т. е. можно и не крепить, если уверен, что ветром не сдует (п. 6.2.8.2), с другой стороны жестко требует "крепить опорные доски каркаса к фундаменту анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм, заделывать их в фундамент на глубину не менее 100 мм, шаг анкеров не менее 2,4 м." (п. 6.2.8.4).
    Получается крепить каркас к фундаменту обязательно.
    Но, я думаю большинство дачных застройщиков не крепят (и я в их числе). Не слышал я ещё, чтобы в Подмосковье подняло ветром хоть какой-либо домишко.
    Исходя из коллективного опыта выходит - не надо крепить.Исходя из вышеописанного выводим резюме.
    - покрышки являются дармовым материалом, что делает эти фундаменты крайне дешёвыми. У нас на любом шиномонтаже, спасибо говорят, когда их забираешь. Деньги тратятся только на приобретение грунта набивки, хотя кому-то возможно и на это потратиться не придётся;
    - покрышка не способна завалиться в отличие об столбчатых фундаментов или например тумбочек из бетонных блочков, потому что имеем выгодное соотношение большой площади опоры к небольшой высоте;
    - покрышка имеет большую площадь опоры, что снижает нагрузку на грунт.
    Такие фундаменты спасение при строительстве на заболоченных грунтах.
    Особенно хороши фундаменты из покрышек под легкие каркасные здания, т. к. очень удешевляют строительство и сокращают его сроки.
    Па 100
    ВСН 29-85 рекомендуют выполнять замену пучинистого грунта на непучинистый на глубину до 300 мм
    Не так...
    В ВСН толщина hп непучинистой подушки выбирается по результатам расчета деформаций пучения через ряд итераций. Более доступно в версии Сажина для народа "Не зарывайте фундаменты вглубь".
    Па 100
    Назвав цифру 300 мм
    Не следовало ее приписывать документу...
    Па 100
    для дачного застройщика, далёкого от строительных проблем,
    сие утверждение могло показаться нормативом... а не личным мнением...
    Норматив же гласит
    Толщина подушек и глубина заложения фундаментов определяется расчетом.
    Па 100
    Дабы публика не пребывала в подобном заблуждении, предлагаю таки прочесть сей документ
    Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания. При мелкозаглубленных столбчатых фундаментах рама формируется из фундаментных балок, которые жестко соединяются между собой на опорах.
    Для обеспечения совместной работы фундаментных элементов последние жестко соединяются между собой.
    Указанные конструктивные мероприятия выполняются при строительстве на среднепучинистых (при интенсивности пучения, большей 0,05) сильно - и чрезмернопучинистых грунтах. В остальных случаях, фундаментные элементы укладываются свободно, не соединяются между собой.
    Надеюсь не мне одному очевидно, что не связанные между собой столбы из покрышек удовлетворяют только требованию "в остальных случаях", т. е. для непучинистых и слабопучинистых грунтов...
    Неудачный "флаг" выбран для реальной темы с реальными объектами...
    Публике следует понимать: покрышечная тема есть народное творчество, далекое от нормативов, что доказано простым фактом - еще ни разу ни один покрышечник не был замечен в конструкторском расчете фундамента.
    Полностью же удовлетворяет указанному документу упомянутый тут #11 конструктив @Groundworkturf (даже если на этом будут лежать покрышки), поскольку уплотненная подушка, армированная геосинтетикой, работает как жесткая диафрагма/плита по всей площади.
    Например #2...
    Па 100
    Цитата из Введения ВСН 29-85 https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/5/52
    "Как правило, под фундаментами устраиваются подушки толщиной 20-30 см из непучинистых материалов (песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельныйшлак и др.)".
    Продолжим про подушки.
    Безразличному застройщику вольно, не приходя в сознание, взять цифру типа "как правило", относящуюся к неопределенному ряду объектов.
    Застройщику, различающему свой объект от иных, вместо освоения заумных формул ВСН предлагаю таки попытаться разобраться со степенью пучинистости своего основания и подушкой по лайт-версии
    al185
    Глава 4.1, например Посмотреть вложение 4665323
    Или версия еще лайтовее, выложенная Михаилом, в #2
    ФУНДАМЕНТЫ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ
    При этом следует понимать: без жесткой рамы (рассчитанного или табличного ростверка) обещанного Сажиным счастья не получите, лишь некое уменьшение деформаций...
    Можно тупо безрасчетно
    4.25. При наличии местных дешевых строительных материалов (песок, гравий, щебень, балласт и др.) или непучинистых грунтов вблизи строительной площадки целесообразно устройство под зданиями или сооружениями сплошных подсыпок толщиной на 2 /3 нормативной глубины промерзания
    Про утепление пенопластом я тут даже не смею упоминать: дороже покрышек и есть исчадие вреда для секты...Действительно ли набитые инертным материалом покрышки являются фундаментом, а не просто кочками, для поднятия строения над грунтом?
    Определение фундамента из Википедии:
    Фундамент (лат. fundamentum) — строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию.
    Покрышка, набитая инертным материалом, по своей работе сравнима с плитой диаметром минимум 60 см (это покрышка R13) и великолепно воспринимает и нагрузки от сооружения и распределяет их по грунту.
    Плотно набитая покрышка способна нести на себе вертикальную нагрузку от сооружения в пределах до 5 000 кг.
    Расчёт: несущая способность песчаного грунта 2 кг/кв.см; площадь покрышки радиусом R13 = 3.14*30*30 = 2826 кв. см.
    Предел несущей способности грунта основания: 2*2826 = 5652 кг.
    Принимаем 5 т, чтобы был запас на непредвиденное увеличение нагрузки.
    Как мы видим несущая способность одной покрышки очень высокая.
    Какая ещё конструкция способна конкурировать по этому параметру с покрышкой, учитывая бесплатность покрышки и небольшие трудозатраты на её набивку?
    Чтобы плотно набить покрышку R13 песком, мне требовалось времени до 30 мин. совершенно не напрягаясь и не спеша.Что из себя представляет покрышка, набитая инертным минеральным материалом?
    По своей сути - это плита, состоящая из тщательно уплотнённого минерального наполнителя, находящегося в оболочке.
    Процесс набивки покрышки песком.
    Боковина покрышки отжимается вверх черенком лопаты. Песок под боковину забивается доской. Боковины должны немного выгнуться вверх.
    Уплотнение песка с проливкой водой. Сначала трамбовкой, затем доской.
    Доской снимается лишний слой песка.
    Уровнем проверяем горизонтальность плиты.
    Конечный продукт. Набитые покрышки под устройство сарая.
    [​IMG]Чего мы добиваемся, применяя покрышки, набитые минеральным наполнителем?
    Цель применения покрышки, набитой минеральным наполнителем - распределить действие сосредоточенной нагрузки, действующей на её верхнюю поверхность, на большую площадь грунта основания. Нагрузка распределяется в виде конуса.
    Результат этого распределения - снижение давления на грунт основания.
    Покрышка уменьшила величину давления на грунт основания
    Посмотреть вложение 4768552Каким образом нагрузка распределяется в толще грунта?
    Распределение напряжений в грунтовой толще от нормально приложенной нагрузки распределяется условно в виде расширяющегося вниз конуса. Чем ниже слой грунта, тем меньше в нём напряжение и больше площадь нагруженной площади.
    Допустим грунт состоит из одинаковых по форме и размерам твердых частиц (упрощающая модель), уложенных рядами друг на друге.
    Как видно из рисунка на II ряд действует вес частиц I ряда, а на III ряд — частицы I и II ряда и т. д. Внешняя сосредоточенная сила действует на одну частицу I ряда, которая в свою очередь воздействует на две частицы.
    Таким образом, с увеличением глубины количество твердых частиц, на которые передается давление, увеличивается и в свою очередь происходит рассеивание напряжений т. е. напряжение от приложенной внешней силы распределяется в массиве под некоторым углом.
    Величину силы, отнесенной к единице площади сечения массива, и принимают условно за величину напряжений в грунте.
    Как в принципе собрать покрышечный фундамент?
    1. Отрываются выемки под устройство песчаных подушек. Глубиной с толщину растительного слоя (в средней полосе России примерно 200 - 300 мм) до слоя природной плотности грунта. Этот плотный материковый грунт и будет удерживать на себе наше сооружение.
    2. На стенки и дно выемки укладывается слой геотекстиля плотностью 150 - 200 г/кв.м, во избежание вымывания песка подушки в растительный и материковый грунт.
    3. Выемка засыпается песком (не пылеватым) с послойной проливкой водой и тщательным уплотнением трамбовкой.
    4. На песчаную подушку настилается рубероид, или полиэтиленовая плёнка, или линолеум, или резиновые дырявые авто-камеры (под покрышки набитые песком или щебнем можно подстелить геотекстиль марки 150-200), во избежание ухода набивки покрышки в песчаную подушку. А в случае набивки глиной как горизонтальная гидроизоляция.
    5. В соответствии с разметкой осей устанавливаются покрышки и набиваются инертным наполнителем.
    6. Поверх покрышек настилается горизонтальная гидроизоляция из двух слоёв рубероида.
    7. На гидроизоляцию устанавливается подкладочный щит. Щит может быть деревянным или отлит из цементно-песчаного раствора состава 1:3 (1 объёмная часть цемента на 3 объёмных части песка).
    Назначение щита вывести верхнюю плоскость под установку нижней обвязки в один уровень, а также для равномерного распределения нагрузки на верхнюю поверхность покрышки.
    8. Установка на подкладочные щиты балок нижней обвязки по осям сооружения.
    Па 100
    #30
    #31
    Па 100
    Обычно слабый грунт
    Сначала армируют геотекстилем, а уже по геотекстилю "укрепляют"... см 1й том Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
    Па 100
    Я вместо насыпи из прочного грунта применил стеклянные бутылки.
    Абсолютно бессмысленный ритуал...
    Насыпь работает как жесткая плита при 2х условиях:
    1. Максимальная фракция заполнителя не более 1/3 высоты насыпи.
    2. Насыпь уплотнена механически... иначе годы на самоуплотнение...
    "Насыпь" из 1го слоя бутылок логичнее назвать россыпью... а "укрепляет" она исключительно фантазии не вполне грамотного обывателя, страшно далекого от механики оснований...
    Ликбез по основаниям/фундаментам #1
    Па 100
    Мне не стыдно предложить вниманию коллег прекрасно работающий в моих конкретных условиях вариант.
    Искренне рад, что у Вас все работает.
    urok
    Да, будут ситуации когда все так и сработает.
    Но будут и другие, когда не сработает схемка...
    Публике напоминаю, что в любой лотерее, коей является бессознательное употребление предлагаемых на форуме "вариантов", кроме выигравших бывают и проигравшие... каковых по лотерейной статистике всегда большинство... Ремонт и реконструкция фундамента
    Также предостерегаю публику от тупо употребления "простых" "вариантов" #526, половина из которых чисто лотерейна, а половина бессмысленна. Подробности см Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать /Лучшие ответы и ваще FAQ - Грунты. Документы. Определение характеристик /#2
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Опыт возведения фундаментов из покрышек исчисляется как минимум в 23 года. И это положительный опыт эксплуатации покрышечных фундаментов на торфе.
    Форумчанин никнейм "4405", пожалуй, старейший строитель покрышечных фундаментов. Его дом на покрышках, набитых глиной, стоит с 1993 года https://www.forumhouse.ru/threads/4447/page-3.
    Он сам с тестем придумал пустить покрышки в качестве фундамента на торфе. Его дом на покрышках стоит, а домик на блоках в 10 раз легче, постоянно поднимать приходиться.
    Первая тема "Фундамент из покрышек" https://www.forumhouse.ru/threads/4447/начата 8.04.2007.
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Имеется патент РФ 2184189 на изобретение фундамента, состоящего из монолитной плиты из железобетона, содержащего автомобильные или тракторные покрышки. Патентообладатель (и): Семыкин Михаил Егорович. Подача заявки: 2000-11-02. Публикация патента: 27.06.2002
    Классы МПК: E02D27/34 возводимые в просадочных или сейсмических районах.
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Нижняя обвязка на тумбочках. upload_2014-4-10_21-9-17.jpeg Фото сессия, прошивка обвязки14.04.14г. 026.jpg
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Тумбочки-покрышки вполне подпадают под определение фундаментов.
    На непучинистых грунтах при строительстве легких деревянных построек применяют мелкозаглубленные фундаменты (фундамент, находящийся выше уровня промерзания грунта). Такой тип фундамента подходит в основном для небольших садовых домиков, летних бань и хозяйственных построек.
    Выбор фундамента зависит от сейсмичности местности, грунта и от архитектурных решений.
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Напряжение от веса дома под основанием покрышки, на мой взгляд, распределяется по всей площади покрышки, прилегающей к грунту основания. Набив покрышку инертным наполнителем: песком, щебнем, гравием, ПГС или залив тощим бетоном мы передаём нагрузку, распределённую по прямоугольной площади от верхней обвязки, лежащей на верхней грани покрышки, через наполнитель, на всю площадь нижней грани покрышки. А если между низом нижней обвязки и верхом верхней грани покрышки будет лежать деревянный щит, то такое распределения напряжения будет бесспорно.
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Кстати,
    согласно ФЕДЕРАЛЬНОМУ КЛАССИФИКАЦИОННОМУ КАТАЛОГУ ОТХОДОВ (ФККО) код 92111001504 "шины пневматические автомобильные отработанные" относятся к 4 классу опасности, т. е. к "малоопасным".
    Об утверждении федерального классификационного каталога отходов (с изменениями на 16 августа 2016 года)
    ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
    ПРИКАЗ
    от 18 июля 2014 года N 445
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Вот как ВСН 29-85 обосновывает применение мелкозаглублённых и незаглублённых фундаментов.
    https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/5/5293/
    ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Москва- 1985
    Утверждены и введены вдействие: приказом Министерства сельского строительства СССР № 44 от 14 февраля1985 г.
    Введение
    "В соответствии с нормами по проектированию оснований зданий и сооружений глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах должна приниматься не менее расчетной глубины промерзания. В этом случае подошва фундамента освобождается от воздействия нормальных сил пучения. Однако глубоко заложенные фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют касательные силы пучения. Эти силы превосходят нагрузки, передаваемые легкими зданиями на фундаменты, в результате чего фундаменты выпучиваются.
    Таким образом, материалоемкие и дорогостоящие фундаменты, заложенные ниже глубины промерзания грунта, не обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных на пучинистых грунтах.
    Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является использование мелкозаглубленных фундаментов. Такие фундаменты закладываются на глубине 0,2-0,5 м от поверхности грунта или непосредственно на поверхности (незаглубленные фундаменты). Таким образом, на мелкозаглубленные фундаменты действует незначительные касательные силы пучения, а при незаглубленных фундаментах они равны нулю."
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    На незаглублённых фундаментах касательные силы пучения равны нулю (введение ВСН 29-85).
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Строительные учебники указывают на необходимость замены пучинистого грунта на непучинистый.
    Пучинистые грунты - глина, суглинки, пылеватые супеси и пылеватые пески.
    Не пучинисчтые грунты - щебень, гравий, крупно и среднезернистый песок.
    В пучинистом грунте вода на молекулярном уровне связана с мельчайшими частицами грунта, а в не пучинистом этой связи нет.
    Поэтому при замерзании пучинистый грунт расширяется в объёме вместе со льдом, а в непучинистом лёд как поршень выдавливает воду в нижележащие слои.
    Помимо этого пучинистые и непучинистые грунты сильно отличаются по способности тянуть капиллярную влагу.
    У глины выше капиллярная сила, поднимающая воду, чем у песка.
    Капиллярные явления возникают на границе жидкости и газа. И чем тоньше капилляр, тем сильней капиллярная тяга вверх.
    У глины мелкие поры и капиллярная тяга может поднять воду до 1,5 м. У песка поры значительно крупней, чем у глины, поэтому капиллярная сила слабей и поднимет воду только на 30 см.
    Поэтому непучинистый грунт, поднятый на достаточную высоту не будет намокать, как в той же ситуации. пучинистый.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    0_1cf1d3_f31eb8db_orig.jpg 0_1cf1d4_86483988_orig.jpg 0_1cf1d5_bdd78ae0_orig.jpg 0_1cf1d6_3699bd7e_orig.jpg 0_1cf1da_4e9d8a04_orig.jpg 0_1cf1dc_d7fd678f_orig.jpg
    До кучи к 6 фото.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Высота этажа 3,0 м.
    1,24х1700=2108 кг
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
