1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Предыдущая Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
    Конструктив тут Ленточный фундамент на торфе
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    @andremaki, даже не сомневайтесь, если не я, то опытные исполнители подскажут.
  2. fender000
    fender000
    fender000
    п. Борисоглебский ЯР. ОБЛ.
    Хотел бы добавить к сказанному (теперь из личного опыта), при хорошем уплотнении виброплита начнёт прыгать, особенно заметно на щебне.
  3. СукинКот
    СукинКот
    СукинКот
    Добрый день, планирую строить двухэтажный дом из профбруса 9*12. Участок рядом с водохранилищем, сам не копал, но подозреваю, что вода достаточно близко. Соответственно склоняюсь к данному варианту фундамента. Подскажите, пожалуйста, нужно ли рыть котлован или достаточно траншей по периметру фундамента. Планирую закопать геотекстиль - 30см щебня крупного - 20 см мелкого и потом уже 50*20 ленту
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @СукинКот, без данных по грунту, УГВ, рельефу, трудно что-то советовать.
  5. СукинКот
    СукинКот
    СукинКот
    Добрый день, сегодня поговорил с соседями и бывшим хозяином, грунт глина на 1,5 м, дальше песок, УГВ высокий, около 50 см, участок сам ровный. Что делать с фундаментом? Groundworkturf, вы говорили, что глину не трогать, так можно или нет в ней выбрать котлован, отсыпать по Вашей формуле геотекстиль-песок-щебень-щебенка и залить сверху ленту?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @СукинКот, нет, нельзя копать глину и делать котлован, если не хотите получить бассейн под домом.
    Делайте насыпь на глине по моему конструктиву с обваловкой плодородной почвой.
  7. СукинКот
    СукинКот
    СукинКот
    А сколько насыпать? т. е. получается, я ничего не снимаю сверху, а делаю насыпь и дом "повисает" над участком. хотя можно в итоге ленту сделать ниже
    То есть так. Ставлю опалубку, снимаю плодородку (ее бывышй хозяин насыпал) 10 см, затем как учили, геотекстиль-песок-щебень-щебенка с трамбовкой каждого слоя?
    Плодородки может подвезти отдельно, все равно планировал участок отсыпать еще.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @СукинКот, все правильно понимаете, только дом будет не повисать а возвышаться над участком до тез пор, пока:
    Это и есть обваловка насыпи.
    Схема такая:
    1. Устанавливаете опалубку из бросовых досок. Помните, что площадь основания должна быть больше на метр фундамента с каждой из сторон.
    2. Срезаете плодородку. укрепляя ей стенки опалубки снаружи. Не забудьте сразу сделать траншею водоотведения аналогичным образом. Еще лучше, если это будет подъездом к месту застройки.
    3. Образовавшийся котловани застилаете геотекстилем с нахлестом на борта.
    4. Отсыпка по конструктиву.
    5. Лента фундамента требуемой высоты с расчетными характеристиками.
  9. СукинКот
    СукинКот
    СукинКот
    Траншея водоотведения это как дренаж от фундамента, правильно? Проведу ее от дома к калитке, за забор в канаву. Главный вопрос, сколько должна быть толщина каждого слоя песок, щебень, щебенка для дома из бруса 2 этажа
    Кстати, а черновая опалубка потом достается или остается в "пироге"?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если вдруг понадобится, то можно и вытащить, хотя и не вижу в этом смысла.
  11. СукинКот
    СукинКот
    СукинКот
    Чтоб не сгнили) а по толщине подушки не подскажете?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сгниет, лет через...
    Толщина подушки без учета песка:
    1. Щебень фракции 20-40 15-20 см., в зависимости от нагрузки.
    2. Щебень фракции 5-20 5 см.
  13. Мидви
    Мидви
    Мидви
    @Groundworkturf, я, конечно, понимаю, что ничего не понимаю в строительстве :) и, скорее всего, пытаюсь сэкономить в ненужных местах, но вопрос такой:
    вот у меня есть план будущего дома, есть размеры этого дома, расположение перегородок, толщина бруса стен. Мне надо под этот дом сделать фунд. ленту на подушке, состав которой мы с Вами уже обсудили ранее. Я, исходя из своих скудных мыслей, нарисовал схему фундамента. Кто-нибудь может сказать - правильная ли эта схема для будущего дома? Правильное ли расположение перемычек в фунд. ленте? Или же надо пойти в фирму, которая фундаменты разрабатывает, отдать энное количество денег и получить проект?
    План дома, внешний вид и мой чертеж фундамента прилагаются. Размер дома - 6 на 8 метров по внешним углам. Материал - профилированный брус 150*150.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мидви, фундамент правильный. Армирование d12 в две нитки, хомуты через 0,5 м из d10, к углам, чаще, через 0,2 м. С армированием в углах, схемы в ФАК. Печь не планируете?
    У меня более сложный вопрос, как Вы, в таком случае, собираетесь строить дом по картинке? Там одна стропилка чего стоит. Без проекта будет совсем плохо. Тем паче, как правило, даже купленные проекты не соответствуют реалиям и требуют доработки и расчетов. В них все заточено на архитектурное сопровождение.
  15. СукинКот
    СукинКот
    СукинКот
    То есть 5 см песка, далее по Вашему сценарию. С геотекстилем и трамбовкой послойно, правильно?
