Система заземления для 15кВт 380в
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Craber, 27.01.16.
  1. Craber
    Craber
    Craber
    Помогите разобраться с системой заземления.
    Мысли у меня следующие:
    1 вариант. Схема TT. Заземление в доме выполнено из 3-х забитых уголков на 3м и обваренных сверху полосой. Достаточно ли такого заземления такой схемы? И как узнать, нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, и открытые проводящие части электроустановки заземлены?
    2 вариант. Схема TN-C-S. Совместить перемычкой шины N и PE в доме.
    Нужно ли заземление на вводном щитке на трубостойке?
    Я вычитал, что "c места разделения PEN проводника на нулевой рабочий N и нулевой защитный РЕ, дальнейшее их соединение (объединение) запрещено."
    Если PEN я разделил в вводном щитке на трубостойке, то снова заземлять в доме уже нельзя?
    Короче запутался, но все уже сделано по следующей схеме.
    Что неправильно и что еще можно переделать?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
    Почему, с нормативами, своими словами подробней всех описал в теме Помогите определиться TN-C-S или TT?.
    В дополнение к там написанному, исходя из пункта ПУЭ-7 7.1.21 следует, что условия электробезопасности в системе TN при питании даже от ВЛИ не могут быть обеспечены!
    Ремарка по одному из многочисленных ляпов ПУЭ. Для защиты электроприборов от временных, недо/пере напряжений нет крайней необходимости коммутировать N!
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, нужно подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN, не защищающей от аварий в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.
    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу или трубостойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура.
    Реализованные форумчанами по моей схеме ЩУ.
    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов
    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф
    Эл. снабжение дома 15квт 380в
    Щит учета, 380В 15кВт
    Подземный ввод в дом бронированным кабелем является самым лучшим решением!
    Вкратце про систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего нет в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    Подробней про часть указанного писал в теме Помогите советом с электрикой дачного домика. В других интерпретациях подробней про часть указанного и про часть остального подробней с рисунками, фото, указанием нормативов не однократно писал раньше в разных темах.
    Обращаю внимание, подавляющее число схем на форумах заявленные как система электроснабжения с типом заземления ТТ неправильные, особенно где ЩУ на стене строения, в строении, ГРЩ железный, есть дополнительные щиты, строения, стабилизатор, автономный источник энергоснабжения, хоть я неоднократно указывал на особенности системы питания с типом заземления ТТ, и эти схемы нельзя, не понимая где ошибки, использовать как шаблон!
    Однофазные линии нельзя защищать 3-х фазными ВДТ!
  4. Craber
    Craber
    Craber
    Спасибо большое. Все доходчиво.
  5. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Судя по всему выше написанному у Craber все верно сделано? или нет? очень волнует этот вопрос, т. к. у себя планировал точно так же сделать, только вместо СИП между ЩУ и домом вбшв 4х10 кинуть и 4п УЗО 40А/300мА вместо АВ 25 со стороны потребителя в ЩУ поставил...
