Эл. снабжение дома 15квт 380в
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Gotyig, 28.12.14.
  1. Gotyig
    Gotyig
    Gotyig
    Доброго здоровья всем форумчанам и с наступающим НГ 2015!
    Читаю форум год, решил поменять электроснабжение своего дачного дома с однофазного на трехфазное эл. снабжение. Помогли темы про получение ТУ и подключение, всем кто прошел тернистый путь и избавил меня от лишней беготни и исканий, низкий мой поклон и здоровья.
    Дальше пошел в тему электроснабжение, до этого чего-то понимал в электрике, после долгого чтения понял, что понимаю на уровне батарейки. Благодаря таким знатокам как:
    Наблюдатель, Avs7153 и другим не менее уважаемым форумчанам, на основе их советов и работ, попытался для себя создать новую схему эл. снабжения 15квт.380в для дачи. Прошу критически высказаться, что еще упустил и что нужно исправить или дополнить. Надеюсь с вашей помощью довести до ума данную схему, может кому еще поможет.
    Avs7153 отдельное спасибо за его альбомы!
    На фото и схемах можно увидеть мои поиски. ЩУ без выхода .jpg ЩУ с выходом ВВГнг .jpg
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Перед (или после) УЗО лучше применить однополюсные автоматы.
    Это улучшит бесперебойность электроснабжения.
  3. Gotyig
    Gotyig
    Gotyig
    Не совсем понял, где?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Сейчас у Вас со счетчика фазы заходят в УЗО, а после УЗО сразу идут на отходящий кабель.
    Хорошо бы между УЗО и отходящим кабелем поставить на каждую фазу однополюсный автомат. И отходящий кабель подключать не к УЗО, а к этим автоматам.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я поясню свое мнение.
    Польза от установки однополюсных автоматов выражается двумя аварийными ситуациями.
    1. При коротком замыкании на одной из фаз увеличивается шанс, что погаснет не весь дом.
    2. Про возникновении утечек в подземном кабеле сработает вводное УЗО. Поочередным отключением однополюсных автоматов можно выявить проблемную фазу, запустив в работу две оставшихся.
    Проблему пробоя подземного кабеля можно решить и отверткой. Обычно так и делается - УЗО тупо отключается.
  6. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    КЗ на одной из фаз? Между чем и чем КЗ? Как обеспечится селективность с вышестоящим 3-полюсным АВ? При том очень часто КЗ сопровождается свариванием жил со всеми нежданными "бонусами".
    Вероятность возникновения утечки только на одной из фаз КЛ попробуйте оценить. А если утечка с нулевого проводника? Если уж озадачилась бесперебойностью в таком ракурсе и на данном участке цепи электроснабжения, то в идеале получается необходимо смонтировать после учета 3 однофазные линии (естественно при отсутствии 3-фазных нагрузок), каждая под своим 2р АВ и 2р УЗО, либо 2р АВ после общего 4р УЗО. Либо же стандартное решение - прокладка резервных линий.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Одна фаза коротнула на ноль. Есть вероятность, что отключится только эта фаза.
    Одна фаза коротнула на вторую фазу. Есть вероятность, что в работе останется хотя бы третья фаза.
    Говорить про селективность при КЗ можно долго, только бесполезно. Особенно при хороших сетях. Ну а сваривание жил и прочие бонусы только добавляют уверенности, что лучше применить три однополюсных автомата. Ибо ремон может затянуться, а электропитание дома требуется постоянно.
    Три отдельные линии к дому - идеальный вариант. Но на практике не встречается.
    Наличие резервной линии встречается, хотя и редко.
    Вероятность оцениваю так: она существует. Этого достаточно.
    Вероятность в более точных измерениях просчитывать бесполезно.
    Вчера столкнулся с ситуацией, когда дом был полностью обесточен из-за КЗ в духовке. Причем дома в это время никого не было и в духовке работали только электронные часы. Вот попробуйте оценить вероятность КЗ в духовке, находящейся в режиме слаботочного потребления...
    Я никого не уговариваю. Хотите делайте, хотите не делайте. Поделился своими думками, а дальше каждый примет решение для себя...
  8. Gotyig
    Gotyig
    Gotyig
    Даже не пойму, все хорошо или все плохо. Можно такую схему исполнить или еще доработать?
    К рекомендации Иванов Костя ."Три отдельные линии к дому - идеальный вариант. " можно и прислушаться, и вот почему:
    ЩУ который на фото я подключил в начале лета, и все вроде бы ничего, но только было срабатывание 3 или 4 раза УЗО (63А 100мА) в этом щите за все лето, при следующих обстоятельствах: на дачу приезжаю по выходным, в рабочие дни уезжая выключаю на старом ЩР всех потребителей кроме септика, где работает мотор-компрессор, хорошего качества на резинках стоит в пластиковом корпусе, то ли корейский, то ли японский, 60вт мощности на фото зеленый прямоугольник, а в выходные когда включаю кучу потребителей эта УЗОшка не срабатывает. Соберу ВР, думаю отловлю утечку. Я и
    АСТРО-Дельта поставил в ВРУ такие утечки отлавливать, на Дельте кстати лет 7-8 назад на работе собрал коробочку, утечки ловить у заказчиков, до сих пор работает.
    Уважаемые Электрики! сделайте пжл замечания со своего опыта, а то чего-то боязно начинать собирать.
  9. Gotyig
    Gotyig
    Gotyig
    . Начал собирать. ВРУ собрал, будут замечания, можно озвучивать, буду благодарен. Схема выложена в начале темы. Кому интересно, вольтметры ВАР сейчас стали на 450 вольт делать, до этого были 300вольт.
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Да уже все собрано, главное, чтобы соответствовало схеме.
  11. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    В схеме "щр дома" не подключен ко входу Астро-дельта "0"й проводник
  12. Gotyig
    Gotyig
    Gotyig
    Спасибо :hndshk:, в "щр дома" соединение сделал, поправил схему, как раз еще индикатор после ВН-32 добавил и еще одного соединения не было:close:. Выкладываю правленую схему, может кому пригодится.
  13. Gotyig
    Gotyig
    Gotyig
    Вот и дверки привезли, как и говорят на форуме, хорошие вещи 2 месяца ждать нужно. Выпуклая дверка, не видел ее толком до покупки, решил попробовать, не мешает установленной ручке (красной) на рубильнике и внешний вид оригинальный. Успел купить 4 щита (3 металл и 1 пластик) до взлета цен, оплачивал в начале декабря на Соколе, тогда покупал "жаба" душила, а сейчас там еще около 45% наложили, на сегодня "жаба" меня думаю победила:aga:. Легран вещь очень хорошая и удобная, получаешь удовольствие от сборки, но и дорогая. Весной думаю все 4 щита собрать и летом буду устанавливать. В щите видно, не стоит один из УЗМ, сначала при пробной проверки все 3шт работали, потом перестал один из них переходить в состояние "включено", отправил на замену.
  14. Gotyig
    Gotyig
    Gotyig
    Собрал щит гаража, как щр дома, только в 2 раза меньше и проще. То же Легранд XL3 160, только на 48 модулей.
    Схему немного подправил, забыл что у меня там баня с парилкой есть:aga:.
    щр гараж1.jpg щр гараж2.jpg щр гараж3.jpg щр гараж4.jpg щр гараж5.jpg щр гараж6.jpg щр гараж7.jpg
  15. Gotyig
    Gotyig
    Gotyig
    Хочу добавить по вводу в дом и трубостойке.
    1. Откопал небольшую яму, 0,5 метра, дальше забурился на 1,3м, установил стойку. Сварил сам из 4 отрезков трубы 80х80, приварил уши для ЩУ. Вокруг столба 4шт уголка (3метра каждый) забил контуром, чтобы кому интересно показания счетчика посмотреть, не убило:no:.
    2. Связал 4 уголка полосой 50х5 контуром и вывел полосу наверх к ЩУ, где установил две гайки-заклепки М8 для повторного заземления.
    3. Установил ЩУ, кабель ВВГ 5х10 в пнд трубу, сверху на пнд одел трубу металлорукав в изоляции черной (защита от механических повреждений и УФ солнца), в землю металлорукав заходит на 0,5метра только. В земле чисто в пнд идет.
    4. Траншея 0,7-0,9метра, сверху на кабель положил листы обрезки "дибонда", защита от лопат в будущем и ленту "осторожно кабель"
    5. В дом ввел через гильзу стальной трубы в цоколе и через пол стальная гильза. При выходе из земли одел металлорукав от механических повреждений пнд. Металлорукав и ВРУ в доме заземлю на защитное, отдельное заземление не связанное с заземлителем вокруг трубостойки.
    Могу конечно где-то накосячить и ошибаться, поправляйте пожалуйста Уважаемые форумчане!
