Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dimaskb, 16.10.14.
  1. Dimaskb
    Dimaskb
    Dimaskb
    Добрый день форумчане. Есть несколько вопросов по установке щита 15кВт, 3 фазы. Нужна ваша помощь и совет. Получил ТУ на присоединение, в нем сказано выполнить мною мероприятия:
    - установка узла учета с устройствами: защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности - автоматическим выключателем на ток 25А и прибором учёта электрической энергии классом точности 2.0 и выше. (ТУ прилагается). Щит, как смог, я собрал, крепление для щитка и крепление кабеля СИП 4х16 длиной 70 м (брал с запасом) от своего столба к новой опоре ВЛ сделал. (фото щитка, столба на участке, новой опоры, план участка прилагается).
    1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 6.JPG Новая опора.JPG план участка с домом.jpg Существ. столб.JPG
    После всего сделанного и написанного мучают несколько вопросов:
    1. В ТУ указана точка присоединения опора ВЛ-0,4 кВ. Как я понимаю, что щит я должен повесить на новую опору, установленную возле границы участка. Имею ли я право повесить щит на своем столбе, который установлен на территории участка рядом с бытовкой?
    После присоединения буду подводить электричество в бытовку и строительных нужд.
    2. МОЭСК установил несколько новых столбов и протянул новую линию СИП, столб рядом с участком не заземлен, соседние справа и слева заземлены, требовать от МОЭСК заземления столба рядом с участком или оставить как есть?
    3. Вводной щит собрал по схеме найденный на форуме. Есть ли по сборке замечания, правильно ли я собрал?
    4. По поводу заземления совсем засада у меня. Как правильно и лучше сделать повторное заземление? Говорят, что для временных нужд хватит забитого уголка 50х50 возле столба, где будет щит учета.
    5. Купил наконечник для PEN, который крепится на шину, а чем его обжать теперь ума не приложу. Щипцы под него стоят 3000 рубликов. Есть ли альтернатива этому наконечнику?
    Буду очень признателен всем кто откликнется и подскажет по вышеизложенным вопросам.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    ВДТ не согласовано с вышестоящим автоматом!
    Плохая бесперебойность электроснабжения!
    Провода не должны касаться металла и давить друг на друга, особенно с разными потенциалами!
    Это касается и проводов заводимых в ЩУ!
    Нейтральный проводник, что идет на счетчик, нужно подключить сверху шины РЕ!
    Если ЩУ будет постоянно на этом месте, то нужно делать капитальное ЗУ как по ссылке в моём сообщении в теме Выбор типа заземления. Единственное что, если делать контур ЩУ, то правильней, чтоб контур был и вокруг столба с ЩУ, чтоб подойдя с любой стороны и вытянутой рукой прикоснувшись к столбу, ЩУ, под ногами в земле была полоса контура.
    Пригласите электрика, у которого есть или узнайте, может те, кто будут подключать заодно и обожмут.
  3. Dimaskb
    Dimaskb
    Dimaskb
    Спасибо за замечания постараюсь все исправить и учесть.
  4. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @Dimaskb, подскажите что за перемычки стоят на счетчике на первой фотографии ?
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    А по-человечески можно написать хоть раз? :aga: Что значит не согласовано? АВ на 25А, УЗО тоже на 25 А, что не так-то?
    Вот это скорее всего нет. Т. к. у сетевой не будет доступа к показаниям счетчика. И наверняка в ТУ, написано, что-то типа "...на границе участка", а вы поставили у себя за забором.
    В бытовке будет какой-то временный щиток с УЗО? Тогда в ЩУ селективное УЗО 25 или 40 с током утечки 100-300 мА
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Это перемычка для цепей напряжения, у счетчиков прямого включения.
  7. Dimaskb
    Dimaskb
    Dimaskb
    Совсем запутался я. Так мне оставлять УЗО 25 или поменять на 40? В бытовке после подключения планирую сделать временный щиток, для освещения, розеточек бытовых, ну и отдельную линию с автоматом под строительство (болгарка, перфоратор итд, итп).
    Доступ к показаниям счетчика у сетевой всегда есть, надо только позвонить в дверь:). Дома я же их всегда пускаю для снятия показаний. А если счетчик на улице, за границе моего участка, то он уже не мой и я ответственность за него не несу. Поэтому я и хочу повесить ЩУ на столб (да еще и какой) именно на границе (внутри) участка. В ТУ у меня к стати ни слова про "границу".
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Если во временном щитке будет УЗО с током утечки 30 мА, тогда в ЩУ ставьте селективное УЗО 25 или 40 (на 40 А будет лучше) с током утечки 100-300 мА.
    Еесли не будет во временном щитке УЗО, тогда ставьте в ЩУ обычное УЗО 25 или 40 А с током утечки 30мА или оставляйте, то УЗО, которое у вас стоит. Правда ИЕК не лучший выбор.
    Это их не устроит, но может и прокатит, тем более опору вы уже у себя установили)
  9. Dimaskb
    Dimaskb
    Dimaskb
    Еще возник 1 вопрос, ничего страшно нет, что медная шина расположена рядом с АВ в боксе. Там зазор между ними 1,5-3 мм? или надо максимально отодвинуть?
  10. Dimaskb
    Dimaskb
    Dimaskb
    Добрый день. Переделал разводку в счетчике и учел все замечания Наблюдателя
    Так же попробовал примерить ЩУ к столбу с заводом СИП. Для удобства и требований некасания с металлом заводимых проводов закрепил трубу ПНД 25 на клипсах. Получилось эстетично и удобно при монтаже. Но возникли вопросы по вводному СИПу.
    1. Какой длины необходимо заводить концы, с запасом или в аккурат что бы закрепить к АВ?
    2. Какими наконечниками опрессовать?
    Купил для пробы: для фазных - наконечник штыревой медный луженный (фото 1) и наконечник втулочный медный луженый (фото 2), продавец сказал, что такими можно. Для PENкупил наконечник под болт медный луженный (фото 3), на случай если моего монстра сетевики не захотят обжимать.
    Что скажите уважаемые гуру? Сегодня позвонил в МОЭСК, теперь буду ждать 3-10 дней для осмотра.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    СИП в щит вводить вообще-то не есть правильно. Стандартные отводы на медный провод - "и делай с ним что хошь".
    Но если уж очень люб алюминий, тогда ГАМЛ. Никак не в медь его опрессовывать.
  12. Next2
    Next2
    Next2
    С чего вдруг?
  13. Dimaskb
    Dimaskb
    Dimaskb
    Вот и я призадумался, почему нельзя вводить:faq:
    А по поводу вот такой "Гильзы ГАМ медно-алюминиевые, под опрессовку" для СИПа в АВ
    Такую можно использовать для подключения? соответственно если медной половине гильзы полость доработать?
    И по поводу длины концов нет ответа:(, хотелось бы быть вовсеоружииии
  14. Next2
    Next2
    Next2
    2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У СИПа назначение другое. Лучше медью отвод делать - если "как положено".
    Если обрывать СИП на улице совсем не хочется, внутри взять штатные орехи и вперед.
