Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AndreyPalych, 27.10.14.
  1. AndreyPalych
    AndreyPalych
    AndreyPalych
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Хотел бы поделиться своим опытом и попросить помощи в оценке собранного мной ВРУ.
    После долгого бодания с сетевой компанией согласовал ТУ на увеличение мощности и возникла необходимость установить ВРУ на трубостойке. Проблема заключалась в том, что грунт - мягкопластичная глина и необходимы меры для организации вертикальной стабильности конструкции и противодействию морозному пучению.
    Паралельно занимался постройкой фундамента на винтовых сваях и возникла идея использовать сваю для трубостойки.
    Совместно с инженером свайной компании было разработана и установлена следующая конструкция:
    Основой конструкции является винтовая свая диаметром 108 мм, которая погружена до упора на глубину 3,6 м до плотного грунта (влагонасыщенный песок). Свая имеет 2 лопасти диаметром 0,3 и 0,4 м. Свая обрезана на уровне 0,2 метра над землей, залита бетоном. На сваю наварена пластина, к пластине приварена профильная труба 80 мм высотой 6м. Также пластина соединена со сваей и трубой раскосинами.
    Свая выглядит вот так:
    В итоге получилось:
    Достоинства решения:
    - 2 лопасти на большой глубине обепечивают вертикальную стабильность трубостойки на слабых грунтах - учитывая высоту трубы 6 м (СИП будет проходить над дорогой) другими способами это сделать было крайне тяжело.
    - полностью решена проблема морозного пучения.
    - глубина погружения до водонасыщенного грунта дает возможность использовать саму конструкцию как повторное заземление (низкое сопротивление+экономия времени и денег). Для этого к пластине приварил болт, на который присоединяется провод от РЕN шины ВРУ)
    - установка трубостойки заняла порядка 1 часа.
    Недостатки:
    - большая длина сваи требует механизированного завинчивания, что влечет высокую стоимость.
    Однако если совместить установку трубостойки с установкой фундамента - решение экономически выгодное (ИМХО)
    Что сделал бы по-другому:
    - трубостойку расположил в 8 м от дома. Таким образом, винтовые сваи фундамента дома будут в зоне растекания повторного заземления, что не есть хорошо.
    Теперь о ВРУ. Собирал сам по широко используемой схеме уважаемого Наблюдателя. Также хочется сказать спасибо avs7153 за советы и помощь.
    В итоге ВРУ получился таким:
    Разводка сделана ПВ1 10мм2 в двойной изоляции (термоусадка). Медную пластину в розницу купить не смог, была куплена готовая шина в Электромонтаже и потом доработана под данный ящик. Кстати очень пожалел, что не купил ящик больших размеров - все впритык, очень намучился.
    От ВРУ к дому будет бронированный медный кабель 4х6. В доме будет свое заземление ТТ.
    В ближайшее время планируется осмотр СО, поэтому огромная просьба к гуру форума оценить щит и на предмет возможных "косяков", чтобы я мог исправить пока есть возможность.
    Заранее всем откликнувшимся спасибо!
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Отличный ящик, все б такие делали.
    Теперь главное чтобы сетевики приняли.
  3. kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Мне понравилось, только заземление дверцы шкафа как-то не очень надёжно выглядит - краем дверцы возможно будет пережимать. А под наконечник PEN проложено что-нибудь?
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Сваю то хоть от покрытия зачистили?
    Умеют же некоторые разводить.
  5. AndreyPalych
    AndreyPalych
    AndreyPalych
    С заземлением дверцы много раз проверял - не пережимает. А про наконечник не понял, не специалист...:hello:
  6. AndreyPalych
    AndreyPalych
    AndreyPalych
    Покрытие сваи гарантировано обдерется при завинчивании. Проводил эксперимент, подробный отчет выложен в разделе "свайные фундаменты"
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Значит точно развели.
    Чем меньше несущая способность грунта - тем больше должна быть площадь опирания.
    Ну да дело хозяйское.
  8. kone4nik
    kone4nik
    Киров
    , виноват, не очень понятно спросил. Я имел ввиду, проложено ли между алюминиевым наконечником и медной шиной оцинкованная шайба или нет для исключения гальванической пары медь-алюминий.
  9. AndreyPalych
    AndreyPalych
    AndreyPalych
    Спасибо, действительно важный момент. Для исключения гальванической пары использовался наконечник ТАМ16, специально предназначенный для перехода с алюминия на медь.
  10. kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Да, действительно, сразу не разобрал - думал цельноалюминиевый стоит. В своё время искал подобный наконечник, так и не нашёл
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сопру Ваши фотки щита для показа на форуме как идеальный вариант вводного щита! :|::hello:
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Это вы погорячились)
  13. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Приняли ли ваш щиток электрики?
  14. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    поселок городского типа Пироговский
    Приятно, грамотно сделано:) Интересное решение с шиной, все гениально и просто.
  15. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Зря Вы так) В данном случае приведенная ВС имеет доп. лопасть, что позволяет увеличить ее несущую способность. А в плане покрытия, так судя по фото, покрыта она простой эмалью, типа 3в1, а не дорогим порошковым покрытием синего цвета известной компании, и поэтому в качестве заземления самое то. Отличное решение, на мой взгляд:hello:
