Дачное отопление
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем женюлька72, 28.10.14.
  1. женюлька72
    женюлька72
    женюлька72
    Сергиев Посад
    Дачное отопление
    Здравствуйте форумчане! В этом году построили дом из бруса 150*150,утеплен,обшит фасадными панелями, 6*6,1 этаж, 2ой мансарда, 80м2.Задумались чем топить, если приезжать зимой, но и в последующем постоянно проживать. Электричество сразу отпадает, т. к. 4квт всего(.Для ТТ котла сколько нужно места? Есть помещение в доме 3*3,но планировалась туалетная комната. Есть на участке ещё один домик (утеплен),в 10м от основного, 6*3.Возможно ли в нем установить котёл,не будет ли теплопотерь? Читая форум вроде всё указала. Хотелось для начала услышать варианты отопления в этих условиях?
  2. World1
    World1
    World1
    Украина
    Можно установить ТТК в отдельном помещении, бросить теплотрассу и утеплить ее.
    10 м не так много. Электрокотлом пользоваться для поддержания температуры, когда не на даче.
    А общая площадь дома какая?
  3. женюлька72
    женюлька72
    женюлька72
    Сергиев Посад
  4. World1
    World1
    World1
    Украина
    Ну в дежурном режиме 4 кВт и не сильные морозы вполне хватит для отопления.
    А с газом как?
  5. женюлька72
    женюлька72
    женюлька72
    Сергиев Посад
    Никак(. Газгольдер дорого, да и по снипам нельзя. Вот что скажите про евробаллоны? Сама установка из 4х баллонов 50тыс.
  6. World1
    World1
    World1
    Украина
    Не сталкивался.
    Дом у Вас утеплен и тем более 2 этажа.
    Я думаю 4 кВт должно хватить.
    А где расположен дом?
  7. женюлька72
    женюлька72
    женюлька72
    Сергиев Посад
    Территориально Сергиев Посад Московская обл. СНТ
  8. World1
    World1
    World1
    Украина
    Тогда 4 может и маловато. Нужно бы посчитать теплопотери и потом точно определится.
  9. женюлька72
    женюлька72
    женюлька72
    Сергиев Посад
    Как посчитать теплопотери, просвятите? Может и глупый вопрос, но ещё не сталкивалась(
  10. World1
    World1
    World1
    Украина
    Этот расчет делается для определения тепловой мощности для отопления дома.
    Рассчитываются потери тепла через стены, перекрытия, окна, двери. Так же потребность на нагрев воздуха, поступающего в помещение. Расчет делается для самой холодной пятидневки в зависимости от региона. Для Московской обл. это - 28 гр. С. Чем лучше утеплен дом, тем нужно меньшую мощность котла и радиаторов для обогрева.
  11. женюлька72
    женюлька72
    женюлька72
    Сергиев Посад
    Дом утеплён хорошо. Будем расчитывать теплопотери, надо интернет штудировать)
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Добрый день.
    У меня самого дача 70кв.м. в Софрино, отапливаюсь от 500л газгольдера наружного исполнения + настенник Бакси. Газгольдер стоит порядка 60тыр, настенник 39тыр. Одной заправки хватает 1.5-2 месяца проживания, в режиме "наезда в выходные" хватит на 3 месяца. С ТТК очень много забот, себе ставить бы не стал его (если конечно не нанять на работу истопника)
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А по денежкам, сколько выходит одна заправка? У нас соседи по даче в прошлом году то же отапливались из газгольдера, не знаю, в каком режиме стоял котел между приездами, но сейчас отапливаются булераном. ТТ котлы то же разные бывают. У мня сейчас стоит КСТ 20, кушает дров нормально, но горит часа три максимально, и в придавленном режиме работает плохо, температуру в контуре ниже 50* не удержишь, а при нуле за бортом, нужно в контуре держать не выше 35*, иначе приходится открывать окна. Вот только сегодня вернулся с дачи, дом прогревали с 12 до 18 часов. Я в теплицу сварил отопление, сделал самодельный котел "Бубафоня", так он на одной заправке дровами (дрова осина) после прогрева дома горит до 20 часов в режиме "свеча" (в приглушенном состоянии). Весной буду в дом такой варить, только помощнее.
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
  15. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    У нас дом 7*7 имитация бруса-вент .зазор- утеплитель 100мм- брус 150*150- имитация бруса. Приобрел себе 3 конвектора нобо в сумме 4,25кВт в доме первый этаж +22 второй этаж +24 при условии что в коридоре еще нет перекрытия и большая часть тепла от конвектора в коридоре уходит на второй этаж в комнатах после прогрева конвекторы периодически отключаются автоматически в коридоре пока нет за 2 недели натопил на 1800 руб с учетом света холодильника отопления бытовки 1кВт и электроинструментов (в доме идет внутренняя отделка) IMAG1519.jpg
