Ленинградка или двухтрубная система отопления в частном доме?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vovandry, 26.09.13.
  1. vovandry
    vovandry
    vovandry
    Юрьевец
    Всем доброго времени суток! Переделываю свою систему отопления, т. к. старую разморозил да и СО была еще прошлого века. Пролистал ваш форум, много чего набрался! Купил по совету ТТК "Пересвет 10Т". Решил, как советуют, сделать "Ленинградку" по схеме в приложении моего дома.
    Приехал на рынок докупать остальное оборудование, и вот тут продавец - консультант, не молодой, и, судя по всему имеет широкое представление о СО. Так вот, он разбил в пух и прах мою Ленинградку, и биометаллические радиаторы.
    Вот что он сказал:
    1. Биометалл практикуют в многоэтажном строительстве, в частном доме будет лучше поставить алюминевые радиаторы. Дещевле и практичней.
    2. Ленинградка в процессе циркуляции воды по ходу будет остывать, и в последние комнаты уже не даст нужной температуры для обогрева. А двухтрубная система имеет преимущества, вода будет одинаково распределяться по температуре по всем комнатам. И еще при наличии терморегуляторов в каждой батарее (купил уже), равномерно будет распределять тепло по всем комнатам.
    Вопрос к специалистам. Насколько он прав, и стоит ли делать двухтрубную систему в данной схеме дома? На всякий случай купил уже 80 метров ПП трубы 25 армированной (периметр моего дома 34 метра.) При двухтрубной системе диаметр труб одинаковый, основной, и подвода к батареям? И еще. Не могу понять принцип работы двухтрубной системы, поскольку чайник еще. Вода двигается по наименьшему сопротивлению. В двухтрубной системе основная труба горячей воды по периметру дома расположена внизу. Каким образом она поднимется вверх к каждой батарее, если она может течь прямо по кругу? Извините чайника за глупый вопрос. Уж очень не хочется зимой мерзнуть. И еще один вопрос, какой мощности покупать насос к моей схеме, и данному котлу, и какой должен быть объем закрытого вакуумного расширителя согласно этой этой схеме? Буду премного благодарен за вразумительные ответы! Спасибо![​IMG]
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если подключать радиаторы "диагонально" то вода не сама поднимается от магистрали к батарее.
    Сам радиатор работает как гравитационных насос, выдавливая воду их нижнего коллектора в магистраль, и закачивая более горячую воду из магистрали в верхний коллектор.
    А еще точнее на входе в верхний коллектор создавая перепад давления между входом-выходом (нижним коллектором). Т. е. за счет гравитации перекачивая через себя самостоятельно теплоноситель из верхнего коллектора, к нижнему.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вброс какой то однако. ещё и благодарит его кто то за ето. а БИОМЕТАЛЛ в радиаторах действительно в системах не работает (хоть кавартиры, хоть дома)
  4. vovandry
    vovandry
    vovandry
    Юрьевец
    Спасибо, Владимир, по циркуляции теперь понятно, буду двухтрубную делать. Гидродинамика темный лес для меня, вот в аэродинамике могу все по полочкам разложить, учился потому как, и объяснить, почему самолет крыльями не машет, а летает, могу 5 секунд.
    Федот, какой вброс? На форуме все советуют биометалл и чугунину, а консультант поведал, что в биометалле проходимость хуже, потому как трубы заужены, кому верить? Да и в математике я слаб, потому и попросил расчитать по моей схеме мощность насоса, если кому не трудно. А по расширителю попробую сам, мне бы только формулу, как вычислить объем воды в системе.
    И еще один вопрос мучает, если насос сдохнет, либо электричество отключат, котел не закипит? Будет ли циркуляция хоть какая нить в системе? Спасибо!
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если электричество отключат, то циркуляции не будет при такой схеме, котел закипит и взорвётся...!
  6. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Строго говоря - биметалл, на что предыдущий оратор и намекал ;-)
    И как можно разбираться в аэродинамике будучи слаб в математике?
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Vovandry, с твердотопливным котлом, Вам нужно делать только гравитационную систему, как раз для того, чтобы при отключения электричества (и соответственно и насоса) котел не взорвался. А уж двухтрубную или однотрубную - решать Вам. Лично мне нравиться больше двухтрубная (точнее по нижеприводимой схеме - гибридная, двухтрубная с участками вертикальной однотрубной).
    Двухтрубная+ТА+котел. 08 изо 1_1024_70.jpg По такой системе будет работать и биметалл, и панельные стальные. И безопасно с ТТ котлом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/222041/page-4#post-7123278
    Для открытого бака с водой в качестве теплоносителя объем РБ должен быть не меньше 5% от всей емкости системы. Вот и вся формула (если хотите влезть в теорию, то смотрите таблицы расширения и других свойств воды). Мембранный РБ - минимум 10% от емкости системы. Но мембранный (экспанзомат) для ТТ-котла не подойдет по безопасности, так как систему проще и безопасней для ТТ-котла сделать открытую.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    В двухтрубной гравитационной системе, магистраль подачи проходит по самому верху. Поэтому такие системы еще часто называют с верхним рОзливом (особенно для одноэтажных домов эффективны). ПОнизу магистраль подачи ведут только если система насосная, т. е с принудительной циркуляцией, но такая система с ТТ-котлом Вам не подойдет.
  9. vovandry
    vovandry
    vovandry
    Юрьевец
    Летчик я бывший, так что по аэродинамике в теории и практике собаку съел. ;)
    Владимир, насколько я понял по схеме, теплоноситель будет проходить сверху батарей, обратка внизу. Вот этого как раз и не хотелось бы. Увы, раз вариантов больше нет, будем делать гравитационную схему разводки в ущерб эстетике дома, если по другому никак. А если без гравитации, поставить ИПБ на насос, возможен такой вариант, чтобы не взорваться? И можно ли последовательно поставить два насоса, на случай выхода из строя одного из них? Или они безотказные? И какой фирмы насос брать тогда, Grundfos подойдет? Спасибо!
  10. vovandry
    vovandry
    vovandry
    Юрьевец
    Думаю, что мне подойдет вариант, как в этом видео, раз по другому никак. Или все-же есть варианты сохранить эстетику дома, не рискуя взорваться?
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    На второй день все перестают замечать трубы. Эстетика не страдает. Это только собственные страшилки.
    И даже если бы и замечали, то лучше безопасность, чем эстетика.
    Не бывает ИБП со 100% надежностью. Поэтому и не советую. Насосы совершенно безотказные тоже не бывают.
    Поэтому сделать нужно, чтобы система хорошо работала на гравитации. А уже потом можно и насос добавить для эффективности. Но при отключении электричества система должна сама автоматически без энергии и без участия человека переходить на гравитационный режим. Для этого советую использовать только шаровый поплавковый обратный клапан, но не шаровые краны.
  12. vovandry
    vovandry
    vovandry
    Юрьевец
    Всем большое спасибо за оперативные и содержательные ответы! Теперь буду спать спокойно, определился с двухтрубной системой, гравитацией и расширительным баком. Отдельное спасибо Владимиру, особенно за последний пост с поплавковым обратным клапаном! Еще один маленький вопрос. Трубы купил 25 диаметра, подойдут ли они для гравитационной системы, или поменять, пока поезд не ушел, на большего диаметра?
  13. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Лично я бы в ОДНОЭТАЖНОМ доме на ПП25 (или я что-то пропустил?) ГРАВИТАЦИОННУЮ СО - не делал бы:no:
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    покажите того советчика? конкретно советующего БИО. кто из ЖИВЫХ СУЩЕСТВ батареи то делает?
    поставьте лучше четыре и пять ипб. потом посчитайте стоимость и сделайте как люди у которых есть ТТ и может не быть електричества.
  15. vovandry
    vovandry
    vovandry
    Юрьевец
    О как. Ну опечатался я, да и название такое впервые слышу, извиняюсь, следующий раз каждое новое слово для вас буду в справочнике проверять. Разве в этом суть? Задан был вопрос от чайника, впервые с отоплением столкнувшегося. Нормальные профессионалы все на лету схватили и по полочкам разложили, а "продвинутые" пользователи советуют при помощи орфографии теплее дом сделать. Зачем флудить то, не понимаю. Унизить человека любого раз плюнуть, а вот помочь не каждый на то способен!
