Подходит ли мой фундамент под кирпичный дом?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Гошандер, 01.03.14.
  1. Гошандер
    Гошандер
    Гошандер
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Осенью 2013 года залил фундамент свайно-ростверковый, изначально фундамент планировался под деревянный дом. Но планы изменились и теперь желаем построить дом в полтора этажа из керамического пустотелого кирпича в два кирпича, или полтора кирпича пустотелого (облицовка) пол кирпича (внутри). Сваи забурили 1,8 от грунта, диаметром 30. Геодезию не делали, почва плотная суглина на 1.2м, 0.6м песок, что глубже не известно.
    Конечно есть сомнения по данному фундаменту, так как он изначально планировался под деревянный дом, но сделали мы его с запасом. Может посоветуете какие мероприятия стоит провести?
    Загрузил так скажем план фундамента.
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Прям как в сказке про золотую рыбку ;-) ,не желаем деревянный, а желаем кирпичный ;-).
    Картинка не видна, не понятно лента висит или стоит на земле но в обоих случаях не правильно
    Если по земле то будет зимой лопаться лента, а если висит то нагрузка на столбы от кирпичного превысит все разумные пределы.
    В любом случае вам только деревянный светит, а иначе только разбитое корыто получите в итоге. а так хоть какойто шанс.
    Вы посчитайте вес кирпичного строения и возьмите нагрузку на грунт 2 кг на см., и узнаете сколько столбов вам надо для кирпичного дома. Ну в кратце так.
    Помните коней на переправе не меняют
  3. Гошандер
    Гошандер
    Гошандер
    Нижний Новгород
    Ростверк лежит на песчаной подушки 20 см. Тогда как правильно должен лежать ростверк под кирпичной дом? По поводу что только светит деревянный дом я с вами не согласен.
    РАЗМЕР ФУНДАМЕНТА 11,40х9
  4. Гошандер
    Гошандер
    Гошандер
    Нижний Новгород
    А то что зимой ленту будет рвать, для гарантии планирую провести утеплённую отмостку, а быть может и не стоит, так как приезжал на участок после 30 гр. морозов с лентой всё ок, не треснутая... По факту если даже провести утеплённую отмостку уж точно грунт под лентой не будет пучить, значит лента будет лежать без движений, почему нельзя класть кирпич?
  5. Гошандер
    Гошандер
    Гошандер
    Нижний Новгород
    Дом планируется в 5-ть стен, без плит перекрытий.
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Вы сами себя уговариваете?
    У меня сосед тем летом говорил тоже самое когда ставил забор, эта зима раставила все на свои места забор четко по середине разорвало паполам, фото могу сделать завтра если лень не будет.
    Вы я так понял всеравно будете настаивать на своем решении, но посмотрите раздел ремонт фундаментов и увидите что больше геморою именно со свайноленточным фундаментом, это прям какаято российское ноу хау, делают повсеместно и всем, причем ответа от строителя слышешь разные, начиная от
    -всем так делаем и у всех отлично,
    до -если под лентой провалится грунт свая вынесет на себе все строение и будет все отлично
    Утепленная отмоска может поправить это дело
    А пустая лента не показатель, ее могло поднять и опустить и вы даже не увидете где ее подняло и как опустило обратно, я ставил перед зимой под ростверк арматурные пруты и смотрел что зимой их подняло выше ростверка на 2-3см, а сейчас они на 0,5см ниже уровня подъема, те грунт с потеплением возвращается обратно и это не голословно могу тоже сфотать.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот этого достаточно.
    Чего делать:
    1-дренаж по кругу, утепление снаружи ростверка, полы по пенопласту. утепленная отмостка.
  8. Гошандер
    Гошандер
    Гошандер
    Нижний Новгород
    Я рассуждаю. Так ясень пень что лопнет, если на промёрзшем грунте лежит. Вы арматуру втыкали в грунт который промерзает? т. е. утепленная отмостка даст жить кирпичному дому на данном фундаменте?
  9. Гошандер
    Гошандер
    Гошандер
    Нижний Новгород
    Ведь по сути кирпичные дома строят на ленточном фундаменте, но при этом заглубляют ниже глубины промерзания, получается и мой фундамент не будет промерзать, если выполнить мероприятия утепления...Разве не так? но есть одно но которое конечно смущает, осадка свай, если такое возможно? когда бурили на 1.2 была глина далее пошёл песок, сваи простояли дня 4, водой не заполнило...
  10. Гошандер
    Гошандер
    Гошандер
    Нижний Новгород
    Утеплять внутри наверное лишку там ведь и так + будет если снаружи утеплить...
  11. Гошандер
    Гошандер
    Гошандер
    Нижний Новгород
    а может подскажешь на какое расстояние следует утеплить периметр?
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну вы все в кучу во первых у вас низе глубины промерзания только столбы а сверху брошена лента, если не утеплить отмостку то грунт воздействует именно на ленту и все поднимается, но тут начинается цирк полный поднявшийся фундамент вытягивает из земли и столбы и если потом грунт начнет обваливаться под столб то она уже не встанет на свое место,
    А свая может осесть только при висячей ленте, так как уже она (свая или столб) является фундаментом, а не лента, а песок песку рознь.
    Вы делали хоть какието расчеты или машете все шашкой, сегодня деревянный дом а завтра каменный.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Отмостка-метр-очень хорошо, минимум-80 см. сделайте все вот примерно так-будет супер.
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/7928/view
  14. Гошандер
    Гошандер
    Гошандер
    Нижний Новгород
    Расчёты были изначально под деревянный дом, фундамент залит, но от этого дома мы отказались. Вот и решаем сейчас, подходит ли нам дом из пустотелого кирпича, или что то в этом вроде, блоки и тп, остановились на пустотелом кирпиче, если конечно же он подойдёт...
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    вобще по нагрузкам проходите
    А с чего вдруг такое решение в сторону камня, в чем мотивация, тоже решили навека строить?
    У меня тут под боком церковь стоит на кирпичном фундаменте уже шестьсот лет. Спросите к чему я, ну наверно люди считали и строили сргласно плану, и отмостки там нет, вероятно небыло знаний у них о такой мелочи.
