Свайно-ростверковый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем cvat06, 17.09.16.
  1. cvat06
    cvat06
    cvat06
    Добрый день всем.
    Есть проблема, напоролся на нехороших людей, сделали фундамент под каркасный дом. Но на 2й день начались проблемы, стали откалываться куски от фундамента.
    По метеоусловиям +10 и были дожди через сутки после заливки.
    Бетон М400 мешался в итальянце 1 к 4 с ПГС.
    Как можно расчитать марку бетона (7,5 Т цемента и 40 кубов ПГС)?
    Как исправить эту ситуацию? Думаю, налить 10 см плиты сверху с армированием сетки, верное ли это решение?
    Сваи били на 2,5 метров, 3 нитки армирования диаметром 12мм.
    Ростверк армировали 4мя нитками, 2 снизу 2 сверху, нижние нитки привязаны к армированию свай.
    Заранее благодарен за ответы.
    Все варианты приветствуются!
  2. cvat06
    cvat06
    cvat06
    Картинка фундамента.
    Высота ростверка примерно 600 мм
  3. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @cvat06, какие размеры ростверка? Цемент М400 наверное, а не бетон? Бетон примерно В15 получиться, самый низкий, у вас он еще ниже. Я бы на вашем месте на таком фундаменте строить не стал, он без нагрузки уже рассыпался, бетон гавно и армирование слабое, он от собственного веса потрескался. Почему ростверк ложиться на грунт? Почему нет зазора или прослойки из ЭППС?
  4. Horman13
    Horman13
    Horman13
    Санкт-Петербург, Московское шоссе 46 литера Б
    @cvat06, 187,5 кг цемента на куб - мало, должно быть не менее 400 кг. Вот и не набрал прочность.
  5. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @cvat06, плита проблему не решит, так же вся потрескается, прогнется от собственного веса, ростверк нагрузку не воспримет, он сам себя не несет.
  6. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    У Вас уже 1 к 4 не получается, цемента должно быть 10тонн...
  7. cvat06
    cvat06
    cvat06
    Размер ростверка 30 на 60.
  8. cvat06
    cvat06
    cvat06
    Дом каркасник, 2 этажа по 3 метра + холодный чердак. Армирование было рекомендовано в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/373458/.
    Заложена подушка 5 см из ПГС под ростверк и под сваи.
  9. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Не понимаю как при такой ширине можно взять 2 нитки сверху и 2 снизу, как минимум 3 защитный слой 30-40мм с двух сторон, это две нитки и одну по середине.
  10. cvat06
    cvat06
    cvat06
    Вообщем я думаю что меня обманули насчёт ПГС. Если брать по максимуму, то ростверк со сваями должен был быть 28 кубов. Я до сих пор понять не могу как 40 кубов ПГС влезло в 91 погонный метр опалубки.
  11. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @cvat06, даже не знаю что тут сказать, у вас и бетон слабый и армирование, на мой взгляд, а сваи зачем? У Вас грунты пучинистые? Если нет, можно просто поверх ленты залить 100-150мм бетона шириной равной ростверку, и армировать 3-мя стержнями 12АIII
  12. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Подушка - зло! Что под сваями, что под ростверком, тем более под ростверком! Ростверк должен висеть в воздухе!
    На ростверке экономить нельзя! Желательно, очень желательно для ростверка применять заводской бетон, из миксеров который.
    Думаю что когда Вы снимете опалубку, Ваш ростверк попросту рассыпется. Это следствие использования не качественного цемента. Цемент ведь на рынке покупали? И продавец Вам посоветовал именно этот цемент?
    Ростверк ломать, под новой "плитой" старый ростверк будет один виг крошиться, лучше перебздеть так сказать.
    У Вас сваи одновременно с ростверком заливались? Надеюсь что нет.
  13. cvat06
    cvat06
    cvat06
    Грунт 50 см утрамбованной глины, 1,5 метра чернозёма, дальше глина. Думаю что пучинистые.
  14. cvat06
    cvat06
    cvat06
    1000000 раз пожалели, что не с завода заказали. Цемент заказывал прораб, за 4250 а мне втюхал что по 4750 вообщем очень лживый человек. Заливалось вместе со сваями.
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
