Калькулятор затрат для фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Perekrestenko, 10.02.14.
  1. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Приветствую!
    После очередного прочтения спора "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФУНДАМЕНТ" задался сделать упрощенный калькулятор стоимости типовых фундаментов.
    Начал с УШП (как мне наиболее интересный)
    Собственно во вложении файл для расчетов, по нему пока получается около 5000руб за м2.
    Есть предложения/замечания/вопросы?
    Несущую способность грунтов и регион проживания пока не учитывал, готов внести, если будет четкая формула, ну а пока можно использовать другой файл (тут где то на форуме нашел)
    После того как добъю УШП, попробую сделать для плиты и ленты
  2. al185
    al185
    al185
    Пока всё мимо... В обоих вложениях...
    Прежде калькулятора предлагаю освоить собсно сам расчет. Непосредственно ручками...
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    • Алгоритм расчета по чертежу Доросел #2 #30 #24(перечитайте всю историю с #21)
    • Алгоритм расчета тяжелее Доросел #855 #30 #24
  3. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Читал.
    Но делать "калькулятор Доросела" не планировал (ну может в перспективе). Технониколь пусть делает :)
    Цель - сделать УПРАЩЕННЫЙ калькулятор, допустим с погрешностью плюс минус 10-15%.
    По сути эта погрешность 10-15% будет относится и к ленточному фундаменту (если в УШП мы перезоложим, то пропорционально перезаложим и в ленте).
    Главное - СРАВНИТЬ затраты.
    Во втором вложении что мимо?
    Тут то же мимо http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/ ?
  4. al185
    al185
    al185
    Только щас дошло цифры менять.
    Немного повыбрасывал лишнего - уже 3300р/м2.
    Работает. По первости годится...
    Вот бы пенопласт не по слоям, а отдельно
    1. под внешними ребрами=(ширина ребра+150мм+высота ребра) х100мм
    + под внутренними ребрами=(ширина ребра+150мм) х100мм
    2. остальной (под полом)
  5. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Что лишнее?
    Может в самом файле отредактируешь?
  6. al185
    al185
    al185
    Не нужно. Пусть позиции все будут. Цифры впечатываю свои. Например щебень - 0
  7. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Я имел ввиду примечание по строчкам написать, где и что нужно :)
    Давай тогда по пунктам, что считаешь лишним и почему, внесу в примечание
  8. al185
    al185
    al185
  9. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Так я прям от сюда и брал! :)
    Давай по пунктам пробежимся, не пойму где не верно
    № наименование ед. изм цена
    1 Разработка грунта экскаватором м2 100р.
    2 Песок м3 500р.
    3 Щебень м3 1 500р.
    4 Геотекстиль м2 40р.
    5 Дренажная труба м. п. 50р.
    6 Выравнивание песка м2 100р.
    7 Вывод канализации ед 10 000р.
    8 Вывод водоснабжения ед 10 000р.
    9 Ввод кабеля ед 10 000р.
    10 Труба для теплого пола на 1м2 5мп м. п. 36р.
    11 Оборудование для теплого пола ед 20 000р.
    12 Укладка труб для теплого пола м2 30р.
    13 Укладка коммуникаций м. п. 150р.
    14 Утепление 1-й слой 100мм м3 3 500р.
    15 Утепление 2-й слой 100мм м3 3 500р.
    16 Утепление под стенами 300ммх100мм м3 3 500р.
    17 Утепление отмостка 100мм м3 3 500р.
    18 Арматура тонн 20 000р.
    19 Укладка арматуры м2 75р.
    20 Бетон 150мм м3 3 500р.
    21 Укладка бетона ед 10 000р.
    22 Шливофка бетона ед 5 000р.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    17. Может в квадратных метрах писать и переводить в кубы в зависимости от толщины?
    Добавить:
    дренажные колодцы в том или ином виде они будут. (в штуках пусть по 1000 рублей за один). И в этот же пункт вывод дренажа за пределы участка.
    Монтажные расходы (гвозди, хомуты для труб тп, и прочая мелочевка) примерно 10 000 рублей.
    Отдельно можно прописать аренда инструмента.
    Вибратор для бетона, Виброплита, виброрейка, вертолет.
  11. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Это прайс за м3, а расчет на другом листе (если файл смотреть)
    Добавил 2 пункта, дренаж и работы
    Аренду этого инструмента не стал вписывать, прописал стоимость работ
    Во вложении скорректированный вариант.
    Кстати добавил две сметы от одной компании на УШП, там стоимость под 10 000м2
  12. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Подскажите пожалуйста, сделала расчеты по Вашему калькулятору, но что-то меня смущает ширина ленты. Строить предполагаем из КББ облицовка (еще не точно, кирпич с утепленный с верт. зазором). Получается, что для МЗЛФ, сделать ПГС подушку 50 см с трамбовкой слоев, водоотведение по периметру и утепление на ширину равную глубине промерзания грунта, будет достаточно ленты 40Х50 армированной 2х2 12 арматуры. Или это перебор. В моем альбоме есть примерно то что планируем и по строению и по фундаменту.
  13. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Какой именно калькулятор использовал?
  14. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Fundament. xls. Но мне кажется я что-то напутала с пунктом фундамент. Там
    Стены фундамента должно быть фбс, монолит 40 см. и все равно ширина ленты 274 мм
  15. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Ну как дела? для плиты калькулятор появился?
