Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Baza23a
    Baza23a
    Baza23a
    Вологда
    Здесь задаем текущие вопросы, обсуждение которых возможно без создания темы.
    Кому не удобно влезать в чужую тему
    \Подскажите плисс так будет нормально или нет-моменты вокруг фундамента печи и внутренняя стена поставлена на столбики из кирпича на МЗЛФ, надо ли ее заложить кирпичем полностью и сделать как у наружных стен. Дачу делал летом с полом на лагах но осенью столкнулся с их утеплением на дачах друзей и себе решил переделать на пол по грунту. И еще вопрос можно ли кирпичную печь поставить на стяжку чистовую не делая под нее отдельный фундамент? Размер печи 54Х90см вес примерно1400кг.
    Лучшие ответы
    Baza23a
    #68
    #70@vadimass6, ознакомьтесь Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    И попытайтесь внятно задать вопрос.
    Sirius6b
    необходимо ли убирать плодородный слой под песчаной засыпкой внутри ленты
    Обязательно.
    Паша1971
    Здравствуйте. скажите, а если на псб-с35 положить не стяжку из бетона, а из гипсоволокна, как на сухую стяжку "кнауф" - будет нормально? при условии что под пенопластом плёнка от подсоса.
    Да
    #14
    Lelik_99
    Подскажите, можно ли для утепления пола использовать пенопласт ПСБ-С-25Ф? Осталось от утепления фасада. Использовать не по всему дому, а в тех помещениях: кладовка, котельная, санузел. Сверху будет теплый пол водяной. Спасибо
    Да
    #3
    #647
    #648
    #652
    #1765
    #1768
    #1778
    Гешундер
    Какова минимально возможная толщина стяжки
    СП 29.13330.2011-ПОЛЫ п. 8.
    Гешундер
    обязательно армирование сеткой?
    Армирование в общем обязательно. Сеткой не обязательно, но самое простое.
    Chui777
    ФАК я читал, но недостаточно понял.
    пост 3
    Еще первоисточник УШП. Супергрунд
    Вот тут колонны с конкретными нагрузками Еще чертеж.
    Natka
    Возможно ли без ТП сделать полы не холодными (из прочитанного мне кажется, что уже нет)
    Чем не устроило #14?
    Утепление пола теплоизоляционными плитами KNAUF Therm
    Natka
    И этот KNAUF Therm уникален по своим свойствам?
    Тут же слева ПСБ-С или KNAUF Therm?
    Костяzzz
    А по конструктивней? Почему нельзя? Она в замкнутом пространстве.
    Уплотнение глины?#82#1006#1009#5#14Да Трубки Energoflex® Super Protect@Spiritinblack, не надо - это влагоизоляция, нахлесты 15-20см.
    Psipea
    Может есть ещё какой надёжный способ выставить уровень?
    Как залить плиту проще и лучше и меньшим количеством людей? #10
    Стяжка теплого пола (читать с начала!)
    Heckfy1024
    поднять дверные проему
    #50 #19
    От непредсказуемых деформаций нерассчитанной ленты не убежите...@werwe, более, чем в ФАКе вариантов не будет
    Лучшие ответы
    Индивидуальный проект тут не дождетесь. Самостоятельно готовые решения из ФАКа сравнивайте в рублях.
    Базовые решения полов #50 #19 #3 #37 #26 #23
    Типовые узлы
    Nikich777
    А по наружным стенам пенопласт (тоже только между лентой и стяжкой? Или между песком и лентой то же надо?) 5 см ставить? Или лучше потом утеплить снаружи полностью всю ленту ?
    Утепление
    Рекомендации от Пеноплекс
    Типовые узлы
    Мазурбат
    1. Сперва проложить трубу в грунте, затем песок с трамбовкой (45-50 см). Удобный вариант т. к. не надо будет копать 60-75 см.
    Так. Труба рыжая.
    Канализация. Внутренняя. Необслуживаемый септик.
    Leu13
    а почему пластик неприемлем?
    Leu13
    а я просто разобраться пытаюсь беспристрастно
    Для этого потрудитесь все ссылки
    Leu13
    а у меня на песчаном грунте пол лежать будет
    На правильно (Вы уверены?) уплотненном подстилающем слое достаточно конструктивного/противоусадочного армирования любой какой, хоть фиброй.
    По теплоизоляции по СНИПу непременно расчетное рабочее армирование стяжки.
    al185
    Нет расчетных характеристик - нет расчета.
    Ну не может ни один конструктор рассчитать армирование СПА кроме продавцов-наперсточников, которые вместо сопротивления растяжению подсовывают предел прочности при растяжении... #1261
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли в пироге песок-ПСБ35-стяжка с ТП использовать полусухую стяжку? Чем она лучше или хуже?
    От любой стяжки по теплоизоляции требуется прочность 200-300МПа.
    Если на Вас действуют заклинания продавцов, и Вы уверовали в прочность ПС не менее 200МПа, используйте...
    "Полусухая стяжка"
    Лучшие ответы
    Nering
    дом на уклоне
    Pro-gnoz
    в части узлов соприкосновения нижнего венца со стяжкой
    #714
    Валерий01
    на какую минимальную толщину нужно уложить ЭППС у нас, в г. Алматы?
    slavak5
    Присоединяюсь к вопросу но для Рязанской оболасти.
    Расчет от Стирофома #3
    Мнение конструктора о расчетах производителей
    Утепление
    Пеноплекс является производителем ЭППС, поэтому неудивительно, что его рекомендации выглядят избыточными в плане расхода утеплителей.
    Валерий01
    Пока, к сожалению, такого спеца нет...:faq:
    Нет проблем, большая часть клиентов схему ТП делает самостоятельно #13 - видно по количеству постов без моей схемы.
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    #68
    #70
  3. Evgenio
    Evgenio
    Evgenio
    Прошу совета по пирогу: правильна ли конструкция, может нужно добавить, может убрать чего? На данный момент произведена только обратная засыпка. Свайный ростверк, грунт - глина, высокий УГВ
  4. al185
    al185
    al185
    @Evgenio, если у Вас зазор под ростверком, засыпка имеет шанс уходить туда с осадкой пола в результате.
    Остальное сравните с ФАКом и уберите лишнее.
  5. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Прочитал тему, сразу возникло несколько вопросов:
    1. Требуется ли доутрамбовка песка обратной засыпки щебнем? (Мне кажется песок станет гораздо плотнее)
    2. Почему между песком и ЭППС нет пароизоляции?
  6. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Добрый день, нужен совет как поступить при таком раскладе.
    залил МЗЛФ по сажину, геотекститьль и 60 см подушка с послойной трамбовкой. траншея выкопана эксковатором. фундамент залит - снял опалубку заказал эксковатор заровнять все горы глины вокруг. купил первую машину песка чтоб делать полу по грунту, эксковатор должен был убрать лишнюю глину и сделать заезд для камазов внутрь фундамента. но случилось нечно и меня в срочном порядке вызвали на работу. знаю что оставлять без надзора нельзя, но уехать надо было. в итоге по приезду имею следующее, трактор все заровнял вокруг но глину закидал внутрь дома, а она где то была очень здоровыми комкам, там по ней маленько покатался и уехал. камаз с песком как я ему и объяснял привез песок заезд внутрь увидел и вывалил все внутрь фундамента. как теперь быть? пытаться замачивать и уплотнять глину? но вокруг глина и воде некуда будет уйти, уйдет под подушку фундамента. или доставать все и снова покупать песок? или все таки получиться утрамбовать? (есть площадочный вибратор)
  7. vadimass6
    vadimass6
    vadimass6
    Барнаул
    Кто подскажит очень сильно интересует вопрос. м. з. ф. хочу сделать полы по грунту (грамотна),думаю что ленту м. з. будет приподымать а пол стоять на месте или я ошибаюсь. кто волокет.
  8. al185
    al185
    al185
  9. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Привет, спецам!
    Подскажите, пж, чем лучше сделать обратную засыпку фундамента. И как его лучше утеплить?
    Какую сделать стяжку (высота?)
    На данный момент сделана плита 25 см + цоколь 25 см (может и 30 см, надо померить...)
    Плита сделана на большой песчаной подушке (около 1.00-1.30 высотой), т. к торф (70 см) изымали до суглинка и затем поднимали участок, геотексить присутствует. Место - Ленобласть, Карьер Мяглово (короче, болото).
    Дом - клееный брус. Размеры 8х8. Толщина бруса 22 см. Максимально большое помещение 25м2, стены 5х5.
    Планируются теплые водяные полы.
    Пока есть мнения засыпку сделать обратную песком до высоты уровня цоколя, затем ЭППС 10 см, затем стяжка высотой 5 см, заходящая нацоколь, где уже будет стоять брус, и включая теплые полы.
    Вопрос был относительно нахлеста этой стяжки на цоколь. По моим расчетам остается около 3 см на наружной стене цоколя (25-22, и не более 1,5 см по внутренней стене цоколя (25-22/2). Этого не мало? Т. к. говорят, что захлест должен быть, как минимум 5 см? Как просчитать это конструктивно, чтобы потом эта плита-стяжка не лопнула? Заранее спасибо!
    И пойдет ли такой пирог?
  10. al185
    al185
    al185
  11. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Ни чего у вас не лопнет. Нагрузок ни каких.
  12. ЦАндрей
    ЦАндрей
    ЦАндрей
    Калуга
    Здравствуйте есть вопрос; сделан ленточный фундамент, заглублен на 1.5м (Калуга), ширина 0.4 м, уложено на черную стяжку 150 мм ЭППС, уложен теплый пол и залита сплошная чистовая армированная стяжка 0.05м. Получилось кусок ленты, на котором будет стоять кирпичный щиток 300-350 кирпичей и перегородка, попал под стяжку. Вопрос в следующем, надо ли сделать пропилы с двух сторон на чистовой стяжке по ленте, чтобы развязать два разных помещения и ленту. еще будет металлическая печь 300 кг рядом с лентой, так может пропил делать и под печь, под ней стяжка 0.1 м Фото прикладываю план бани.png баня.png DSC00162 (2).JPG DSC00219.JPG
  13. Slavomirovich
    Slavomirovich
    Slavomirovich
    Осенью залил черновую стяжку в доме по грунту. Почвы-глина. Обратная засыпка песком с трамбовкой. Сейчас приехал, а в одной комнате стяжку вспучило где-то по центру и через всю комнату трещина. По центру комнаты бугор где-то 3 см. В интернете поискал, но похожих случаев не нашел. Подскажите что делать?
  14. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Покритикуйте пирог не заглубленного ленточного фундамента и полов по грунту для бани из бревна 6х4 с мансардой.
    Интересуют также вопросы:
    1) какую лучше плёнку для песчаной подушки под ленту (на рис под цифрой 1) и какую под/над утеплителем?
    2) правильно ли уложена плёнка под песчаную подушку (1) - т. е. получается засыпка закрыта со всех сторон плёнкой
    3) необходимо ли убирать плодородный слой под песчаной засыпкой внутри ленты (на рисунке цифра 2) или же можно прямо на землю засыпать песок?
  15. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Меня (сам думаю про фундамент) всё мучает вопрос - при таких фундаментах может проще сразу думать про плиту с ребрами жесткости?
