"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Вниманию пользователей предлагаются наиболее информативные Лучшие ответы
    Хотел бы поговорить а такой вещи как так называемая "полусухая стяжка". Многие не могут решить каким способом себе благоустроить быстро и качественно пол, предлагаю обсудить один из возможных вариантов. Из плюсов данного способа для себя вижу
    1. Скорость - примерно до 200кв.м. делают за 1 день.
    2. Сравнительная чистота- на фото которые прилагаются ниже видно что все работы по приготовлению смеси производят не в самом помещении, нет даже гипотетического варианта кого-либо залить ну и со слов работяг шланг и компрессор тянет по мощности до 16этажа.
    3 Надежность-фирма дает гарантию на 5лет (ставится под вопросом но как говорится что за что купил:)])
    4 Цена-ориентировочно обходится сие удовольствие в 20американских руб. за 1кв.м. вместе с матерьялом и работой (действуют системы скидок ну и все зависит от Вашего умения торговаться)
    -к примеру если покупать смесь в мешках что обычно происходит когда делают стяжку в обычных квартирах, этот способ выигрывает в 2 раза, как пример данная квартира 71кв.м.(обошлось заказчику в 40тыс.руб за все) по полу, поднимали стяжку на высоту около 10см. если покупать готовую смесь в мешках это 200+ мешков раствора, цену раствора знаем, добавим туда расходы на его доставку, подьем, в общем если подсчитать все, в варианте с полусухой стяжкой работа получается бесплатная:)].
    Дальше уже на обсуждение спецов, самого раствора пропорций не знаю, состоит он из песок, цемент, фибра, вода. Я сам выступаю здесь в качестве заказчика так что просьба не бомбить личку на предмет сих услуг:)] гуглите там полно информации. Дополнения и высказывания приветствуются:)].
    Лучшие ответы
    PoHbka
    А как полусухая стяжка сочетается с коммуникациями? Имею ввиду трубы батарей, электропроводка в гофре и т. д?
    Так же как и бетонной жидкой. Главное коммуникации накрыть слоем стяжки в 2-3 см
    HazarD
    а каков вес такой стяжки ? можно куб или квадрат при толщине 1 см... ?
    Примерно 17-19 кг на м2 при толщине 1 смM@rino Фиброволокно в ручном замесе работать не будет,перемешивать бетономешалкой раствор так же.
    Приведённые вами размеры помещения так же не нуждаются в термошве, только отсечка помещений в дверных проёмах. По периметру стен демпферную ленту обязательно (изоком 5-10мм)
    Уплотнять полусухую смесь ногами, в один след достаточно.
    Gelios_el
    ТАк надо или не надо увлажнять полусухую стяжку после укладки ? Накрывать пленкой для предотвращения испарения влаги ? Есть однозначный ответ на данный вопрос ?
    Увлажнять надо, хоть один раз, но надо!
    Объяснение этому такое, для того что бы цемент полностью набрал прочность, ему необходима влага, реакция происходит только при наличии влаги (гидратация)
    Первое увлажнение нужно производить через 5-7 дней после укладки, на это время в стяжке присутствует своя необходимая влага и она набирает первоначальную прочность до 15Мпа на сжатие, этого в принципе достаточно для бытового пола, но желательно его повысить до 20Мпа увлажнением.
    Контроль влажности. По завершению работ работ по выравниванию и заливки пола, спустя 3-5 дней стяжка требует увлажнения либо покрыть пвх пленкой. Цемент гидротирует только во влажной среде, при устройстве контактных тонкослойных (адгезионных) стяжек, обезвоживание раствора происходит путем испарения и поглощение влаги плитой перекрытия (бетон) преждевременное высыхание цементного раствора не набравшей необходимой прочности, ведет к разрушению стяжки и снижает её прочность. Поддерживать стяжку в влажном состоянии рекомендуется до 15 суток.
    Turbosol
    Только укладка стяжки с установкой маяков, ну не менее 250-300 рубл. за м2, вы уж поверьте. А тут еще ведрами таскать готовый раствор, сами то хоть пробовали полное ведро раствора метров 20 пронести? Еще интересно этаж какой?... А планы на таджиков с рассрочкой это да, тема серьезная, умиляет ей богу.
    Всё узнал. В кредит мне запишется 200р/м2 за всё (установка и снятие маяков, выравнивание и ручная затирка, укрывка плёнкой). Думаю взять в аренду на день затирочную машину, чтобы и получше и побыстрее процесс шёл.
    Дом собственный. Подниматься по лестнице 8 ступенек.
    Итог:
    Бетон М300 4м3 (миксером с доставкой) =14000р
    Маяки 50шт =1200р
    Работа 200р/м2х75=15000р
    Вертолёт =1000р
    Получается =32200р против 60000р
    По срокам всё также, тот же один день.Тоже свои пять копееек внесу ;)
    Исходные данные = 200 м2, 7-8 см стяжка, теплый пол.
    Погуглив и навскидку обзвонив несколько контор получил среднюю температуру 740-760 руб/м2 для 70-80 мм стяжки. Причем в экспрессполе далеко не самые низкие цены. Есть еще контора - озвучили 600 руб/м2. Правда льют без пластификатора, но могут добавить при желании пластификатор заказчика. Может где-то не поняли друг друга. Итого 750*200=150 тыс.
    Альтернатива 200*0.075=15 кубов бетона. Чтобы ненапряжно было - разбросаем на 4 дня по 3.5-4 куба в день. Хороший бетон М350 с полупустой доставкой и простоями миксера обойдется в 5 тыс руб/куб. Итого 75 тыс.
    Работа - установка маяков. Я плачу одному южанину тыщу в день и подмастерье 500 руб. Работы на неделю максимум или 10 тыс.
    Заливка пусть 4 чела таскают + 1 ровняет. Потом же затрут эппс. Маяки наверное можно и не вытаскивать. В среднем по 1 тыс./чел, т. е. 10+4*5=30 тыс. рупий.
    Получается порядка 100 тыс.
    Но это 350 бетон, а не непонятная смесь М100-200 максимум.
    Как альтернатива - залить за один день с помощью бетононасоса. В прошлом году стоил 12 тыс, в этом может будет те же 12, ну 15 тыс. Но это нужно делать прямо сейчас до установки окон и с незаконченной штукатуркой.
    В общем не знаю, смутно как-то. Может что-то не догоняю. :hello:
    зы
    И по 350 бетону тоже можно прекрасно ходить на следующий день.
    Евгения21
    Насколько я помню- полусухая стяжка М150. А во всех руководствах по пирогу теплого пола указано. что стяжка над ТП должна быть не менее 4 см и марки М300. Сама думаю, подойдет ли такая стяжка над ТП?.
    Недавно надыбал технологическую карту - на сайте питерской конторы. Кстати 350 рупий/м2 вместе с материалами. А не в два раза дороже, чем в московской больничке. Декларация М150-200.
    На самом деле вопрос не такой простой, как изначально кажется. В бетоне две составляющие влияют на марку бетона - в основном конечно щебень плюс марочность цемента. Поскольку в полусухой стяжке щебня нет - то и ее в принципе сложно сделать большой марки. А щебень очень быстро убьет трубы подводки раствора из мешалки.
    Чтобы компенсировать марочность в полусухую стяжку обязательно добавляют фибру и особо щепетильные еще и пластификатор. Экономисты почему-то на нем экономят, если стяжка без ТП - вполне достаточно и фибры.
    Но фибру нужно добавлять с умом. Поскольку бетон с фиброй встает очень быстро. На глаз не всегда поймешь недолил воды или перебор с фиброй. В этом есть конечно небольшая засада - либо особо аккуратный талибан, либо стоять над ними.
    Второй вариант описывал выше.
    Посмотреть вложение 951182Плотность полусухой стяжки небольшая, по-моему мнению. Она монолитна, но за счёт крупнозернистого песка и незаполненных пустот между ними -песок выкрошивается.
    Знаю это не понаслышке - на моих крышах делалась разуклонка именно такой стяжкой. Быстро. Красиво. Технологично. Дорого. Но со временем песок вылетает -пылесось -не пылесось- бесполезно. Прочность теряется. Под теплые полы она все-таки не годится. Если только по верху пустить еще один слой наливного ... Но это и так удорожает и без того дорогую стяжку. Хотелось бы профессионалов услышать. :)
    Turbosol
    Еще как соизмеримы, себестоимость материала для стяжки (песок+цемент+лента+фибра+пленка+пластификатор) составляет 35-40 руб. за 10мм толщины, это еще с учетом постоянных оптовых закупок материала. К этому добавить транспортные расходы, амортизации оборудования, зарплата выполняющих, налоги (всякие), расходный инструмент... тут еще добавить можно позиций 10-15, да и еще доход фирмы либо частника, его почему то многие не принимают во внимание.
    Это Вы зря затеяли :aga:
    Как-то в трубах для ТП приводил подсчеты.
    Tim1313
    Ответ от капитализма:
    Пример в качестве доказательства:
    Работа по заливке стяжки теплого пола в Финляндии: площадь 150 м2, толщина 10 см. Бригада 2-3 человека. Принимают и укладывают раствор, выводят в "0" ротационником, ползают в различных позах. Уезжают. Вечером приезжают с вертолетом и затирают. Цена вопроса 650 евро.
    Работа по заливке стяжки пола в 20 км. от КАД СПб: площадь 68 м2, толщина 7-8 см. Все то же самое. около 30 тыр. Где то дешевле, где то дороже.
    Продолжу - работа по заливке полусухой стяжки 150 м2, толщина 100 мм, включая материал 30 км от мкада. 139 800 руб. Взято отсюда ООО Expresspol. Расчет материалов. Фибра 200 руб *15 пачек=3000 руб, пластификатор Sikament BV-3M 7 банок*650 руб =4550 руб, песок - сложно сказать, ну пускай даже 600 руб/куб. Пусть еще 10 тыс. Цемент 125 мешков * 250 руб =31 200 руб. Итого порядка 90 тыс руб за работу.
    Или почти в 3 раза дороже финских капиталистов :hello:
    Пленка ваще копье стоит. Ну пускай 10 руб/м2. Из расходного инструмента видел провила. Если про диски для шлифовальной машины - то у них ресурс немаленький. Сомневаюсь, что все это будет дороже 50 руб/м2. Итого пускай не 90 тыс, а 80 тыс - всеравно сути не меняет.
    И давайте не будем про налоги в строительстве - я конечно не налоговая, но еще не видел ни одной, где исправно платили налоги. А вот финны, уверен, налоги платят исправно и расходка тоже включена в сумму 650 евро :hello:Мне заливали по 160 руб за метр - стяжка до 9 см. - 16000р
    Песок на 9000р.
    Цемент 50 мешков - 5500р.
    Фибры не было.
    Вода бесплатно.
    Итого - 30500р с РАБОТОЙ.
    Перепад -2 мм в центре комнаты. Считаю результат отличный.
    MIV
    как выставляется плоскость при машинной заливке?
    Как то так вот.
    MIV
    Рабочий ловко натер маяки вдоль стен, 1) но как поймал плоскость?
    По заранее установленному лазерному нивелиру, красная линия от него видна.
    MIV
    Рабочий натер маяки, после чего накидали раствор между ними и начал правилом протягивать. За счет чего не сошкрябывается раствор с уже натертых маяков?
    Правило чуть толше чем обычное, 30мм. Натертый маяк уже довольно прочный, при протягивании правилом на себя и от себя, угол положения правила уменьшается примерно до 50 гр. Ну и естественно еще опыт.
    Олег МБ
    На сколько полусухая стяжка прочна?
    Из правильно подобранных материалов, обычно не менее 20 Мпа М200
    Олег МБ
    В самом тонком месте ее толщина будет 50мм, в самом толстом 65мм. Нужно ли армирование?
    Желательно да, свыше 70 мм можно и пренебречь, фибры достаточно.
    Олег МБ
    На края стяжки будет опираться каркас гипсокартонной обшивки стен. Надо ли какие-то меры принимать?
    Ленту липучку под профиль 3мм Кнауфскую, впрочем как по технологии возведения ГКЛ каркаса.
    Олег МБ
    В роликах песок на асфальт сгружают и от туда его уже лопатами в машинку гоняют. А что потом с остатками делают, убирают?
    Правильные фирмы предварительно выполняют съемку пола, это делает замерщик при помощи лазерного нивелира, на основе этих данных рассчитывается колл-во материалов для привоза на объект. Обычно остается не много, запас всегда должен быть. 0.5-1 куб песка если и остается то обычно отдается УК для подсыпки в детские песочницы. Песочек то не плохой. ;)
    Тень ©лона
    Обеспечивает ли ручной замес приемлемое качество стяжки?
    Мой опыт (начиная с сообщения и ниже):
    https://www.forumhouse.ru/posts/4531277
    Считаю, что для самомеса (не в смысле в ручную), результат не плох. Не сказать, что совсем полусухая стяжка, но с лопаты не расстекалась. На данный момент (прошло 3 месяца), теплый пол пол запущен (1 месяц), нашел 3 поверхностные трещины около 0,5-1 мм.
    И, ИМХО, в ручную, без бетономешалки, вариант не айс.
    sem2005
    Многие не понимаю отличие полусухой стяжки и простой мокрой стяжки.
    Сейчас уже не то время, чтобы загнуть цену за работу или за материал. Конкуренция большая и цены все знают. Если предлагают значительно дешевле, следует насторожиться.
    Один раз Заказчик у меня спрашивает, почему я покупаю ему кирпич по 9 руб/шт, а на рекламном плакате по трассе написано кирпич по 5-90руб/шт. Я ему записал, кирпич М125 надо 45т.шт и заказчик поехал искать кирпич дешевле. Нашел самый дешевый по 9-50руб/шт (а по 5-90 была некондиция/самовывоз), далее пока строили дом, больше не задавал вопросы по ценам.
    Так рекламные цены зачастую отличаются от фактических.
    Sem2005, Вы свои проповеди заканчивайте. Это молодняку, неокрепшему духом можно рассказывать про плакаты на заборах. Я по прошлому году покупал винербергер 2.1 нф плюс М200 по 15 руб с копейками, доставка включена. Жаль, что перестали выпускать. Аналогов в раше больше не видел. И не проблема при желании найти нормального дилера, который поставит прямо с завода с заводскими отгрузочными документами. Но при этом все умудряются надувать щеки и рассказывать страшилки.
    Что такое полусухая стяжка - найти в инете не проблема. Как и не проблема сделать ее вручную.
    Для желающих ознакомиться несколько ссылок.
    Учебное руководство 1
    Учебное руководство 2
    Но вот до сих пор не понимаю - чем полусухая стяжка лучше заводского бетона М350 или самозамеса с добавлением щебня, пластикатора и фибры.
    Кстати на тему профи - обзванивал на досуге несколько контор. Особенно понравился ответ девушки-манагера, а зачем пластификатор - сейчас же не морозная погода. Потому, как я же говорил про ТП - не знаю, мы пластификатор только на морозе используем. Вот это правильно. :victory:Повторно озвучим традиционный рецепт.
    1. 50 кг цемента от М400, идеальный вариант М500Д0
    2. 120 л мытого песка
    3. 15 л воды
    4. пластификатор по инструкции
    5. фибра 600 г/м3 (минимум 300-400 г/м3)
    Кстати на счет речного песка - не уверен, что будет лучше мытого карьерного. Слишком округлые формы зерна.Выложу в картинках вариант полусухой стяжки.
    Понятно в общем-то без комментариев.
    Посмотреть вложение 1052376Окончание
    Единственно вместо маяков я бы взял квадратные люминиевые трубы из леруа.
    ЕвЖеня
    У меня вопрос к профессионалам п/с стяжки: Как делать стяжку, если темп. основания -15, а температура воздуха -5? и как "ухаживать" за такой стяжкой? ведь полив её, вода превратится в лёд! А ждать лета некогда!
    Делать то можно, есть спец химия для этого, ПМД противоморозные добавки.
    Суть в том что стяжка и сними замерзнет, а при оттаивании процесс гидротации восстановится и продолжится набор прочности дальше.
    Имхо, это извращение, а качество поверхности будет не самым лучшим. Лучше закрыть периметр, согреть помещение и делать по человечески.Turbosol, каким способом Вы проверяете стяжку? имею в виду не для заказчика, а для самоконтроля. просто был любопытный и печальный опыт, когда лаборант стучал пистолетом и показания были М130-170, а раздавив выпилы получили М40-80, причём вторые результаты были более правдоподобны. Для себя выводы, что пистолетом проверяется верхний более прочный слой, и тем самым даёт неверные показателиВот результат расчета - одинаковый пирог под трубой (совсем не оптимальный для полов по грунту/плите фундамента). Варианты покрытия ламинат 8 мм на подложке 2 мм либо плитка, для двух вариантов - классическая стяжка с R=0,76 и полусухая с R=0,46 - в названии материала для этих вариантов указано что стяжка плотностью 1800 - там с базой материалов долго плясать для внесения названия.
    И как видно для разных видов стяжек, разница средней температуры подачи составит около 2,1 градуса, что в большинстве случаев не принципиально.
    А вот по поводу потерь в грунт 6 ватт/час с квадрата относительно отдачи 50ти ватт вверх стоит разобраться. За отопительный период со 100 квадратов получится весьма заметная величина, переводимая в деньги на обогрев вселенной:um::flag:.
    1. обычная стяжка паркет
    2. обычная стяжка пплитка
    3. полусухая стяжка паркет
    4. полусухая стяжка плитка
    Kenny2011
    Какой толщины должна быть полусухая стяжка для ТП ?
    ТП - водяной? Не менее 40 и не более 60 мм от верха трубы.
    Sintetik
    Народ, кто уже делал в коттедже полусухую и остался доволен, порекомендуйте контору. Перебираю инет, ценник примерно на одном уровне, лотерея.
    Почему же. Можете, например, связаться с присутствующими здесь профи, уже вероятность плохого качества меньше.
    Вот в СПб у меня была лотерея. Обзвон контор 30 дал следующие рез-ты:
    • Цена вопроса плавает очень в больших пределах - 400-800р\м2 за 7см. толщину за одно и тоже. Были приколисты которые по классической стяжке предлагали за прием раствора, выведение в "0" и затирку - 450р\м2. Т. е. 45 000 р. за отсутствие "шайтан машины" (а ее цена и транспортировка на объект - большая доля в расходах), за отсутствие физического труда по приготовлению. Еще место переночевать просили. :)]
    • Многие даже внятно не могут объяснить что они предлагают, попутно путая полусухую с обычной.
    • Многие на отрез отказываются продемонстрировать свою работу на других объектах
    • Многие не могут толком сказать о марочной прочности не то что изделия, а вообще что это такое
    • В большинстве случаем 100м2 - минимум за который берутся.
    Кстати выбранные в итоге исполнители меня не на 100% удовлетворили.
    1. Заказчик таки сделал дырку в стяжке на удачу (там трубы теплого пола). Проблему его головы не трогаем. И всплыла такая печалька, на 4-5 см. из 7 все гуд, а ниже при ковырянии саморезом песок с цементом легко отделяется. На момент ковыряшек прошло 2 недели после заливки. Сделали болгаркой вскрытие в другом месте (попутно все таки долбанув трубу:no::)]) 15х5 см., все гуд на срезе во всю толщину. Вот и вопрос - аура заказчика плоха, али такие моменты допустимы?
    2. На поверхности есть места (не большие) где стяжка так же не 100% монолит. Топинги не применяли, только затирали.Прошло почти четыре месяца с момента заливки полусухой стяжки. То ли исполнение не качественное, то ли сама технология не хороша, но единственный существенный плюс который я вижу это скорость заливки и отсутствие долговременных "грязных" работ на участке и доме.
    Площадь заливки 154 м2, материал перекрытий бетонные плиты. Перепады по уровню, на мой взгляд значительные, больше 1,5 см на маленькое (например 12м2) помещение. В некоторых местах стяжка потрескалась, в местах примыканий к стенам (не везде) даже выкрошилась. Выравнивали наливными полами. Исполнителя нашла здесь на сайте :(, были еще некоторые косяки, их исправили, правда долго, и с напоминаниями и даже уже почти со скандалом. Но исправили. Денег при расчете взяли чуть меньше, полностью конечно расходы на выравнивание это не покрыло, но все-таки...Еще пара мифов про полусухую стяжку.
    Решил сюда перенести для просвещения народных масс.
    1. Небольшое содержание воды. Куб бетона содержит порядка 150-180 л воды. Куб полусухой стяжки содержит 70-80 л воды. Но потом ее еще необходимо несколько раз поливать, чтобы лучше встала. Т. е. суммарно цифры отличаются совсем не на порядки, а раза в полтора.
    2. Укладка чистового покрытия через неделю - полный бред. Такое количество воды за неделю никуда не денется. А на сайтах такое написано сплошь и рядом.
    Укладывать чистовое покрытие на такую стяжку тоже можно раньше: плитку, керамогранит и ПВХ линолеум - через 48 часов; ламинат через 7 суток; паркет и паркетную доску, так же как и на обычную стяжку можно укладывать только после 28-дневной выдержки.
    Turbosol
    Привет коллега! Аргументы излагай давай, а то так категорично говоришь...
    Говорю так, потому что часто приходится ремонтировать и выравнивать "идеально ровную" стяжку, сделанную механизированным полусухим способом и армированную именно фиброволокном.
    Посмотреть вложение 1695453 Посмотреть вложение 1695456 Посмотреть вложение 1695457 Посмотреть вложение 1695462
    Трескается она очень сильно, потому что фибра ее не особо удерживает:).
    Плюс несколько раз сами пробовали ее использовать - результат не впечатлил, металлическая сетка во много раз эффективнее!
    Естественно, укладка сетки увеличивает стоимость стяжки и снижает скорость работ (150м2 в день уже никак не получится), что делает вас не таким конкурентоспособным, поэтому большинство исполнителей ее принципиально игнорят. А мы только с ней и работаем.
    Фибра хорошо работает в бетоне или в мокрой стяжке, а в полусухой не очень за счет того, что стяжка более пористая и не такая плотная.
    Стоит кому-то немного недотрамбовать стяжку (как в случае с трамбовкой за маяками вдоль стен), как фибра сразу же становится абсолютно бесполезной.
    Она кстати работает оооочень гуд если соблюдается ряд условий, песок правильный, цемент с хорошей историей (кто произвел и когда)
    Насчет хорошей истории цемента - так он однозначно должен быть качественным независимо от того используется фибра или нет.
    А правильность песка вы каждый раз контролировать просто не сможете - какой он есть на данный момент на базах вашего города, такой вам и привезут. Разве что у вас есть личный карьер и ваши работники с утра до вечера просеивают и отбирают песок нужной фракции.
    Единственное обязательное условие тут - это правильная плотность стяжки, а для этого она должна быть либо более мокрой (что противоречит самому "полусухому" методу), либо должна быть очень тщательно утрамбована (каждый квадратный сантиметр!), чего невозможно добиться с помощью одних только "вертолетов", да и человеческий фактор никто не отменял.
    Это всего лишь мои наблюдения за 6 лет работы с полусухой стяжкой.
    Вполне может быть, что качественная стяжка армированная фиброй существует, просто мне до сих пор не посчастливилось ее видеть:hello:Итак, сделал стяжку у @Turbosol, небольшой фотоотчет по работе. Дом на новорижке, 183 кв площадь под стяжку, делали в 2 этапа - сначала первый этаж, потом пол подсох, перетащили мебель со второго этажа на первый и залили второй этаж. Перепады копееечные, по 1 мм на пару метров, по 2 мм если брать в разных комнатах, тоесть идеальнее покрытие может быть только если гдето- не на этой планете.
    За качество стяжки твердая 5, по крайней мере по внешнему виду, вроде не бухтит (хотя не знаю, должна ли полусухая бухтеть).
    Единственное что могу сказать - стяжечники они стяжечники, стяжку то сделали отлично, а вот особенности проводки не учли, почему-то не додумались открепить провода в одном углу и пустить под стяжкой, они теперь над стяжкой, придется порожек наливать в этом месте или еще как-то, буду думать. В паре мест вылезла демпферная лента, но это не критично. В целом работой очень доволен, рекомендую.
    Tim1313
    Так в домашних условиях и не получится ВЦ соотношение получить как в "шайтан машине"
    Еще как получится https://expresspol.ru/publikacii/styazhka-v-kvartire
    Tim1313
    А сколько воды на мешок как в ссылке - М300.
    Соотношение воды к одному мешку песокобетона весом 50 кг. равняется 5-6 литров воды, подвижность раствора зависит от воды в смеси, увеличивать соотношение воды для увеличения подвижности не рекомендуется, в устройстве тонкой стяжки от 20-40мм, рекомендуемое соотношение не более 7-8 литров на мешок весом 50кг.
    Посмотреть вложение 5750273 Посмотреть вложение 5750275Обучающий фильм по изготовлению полусухой стяжки в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/248295/Для коммерческих площадей с интенсивными нагрузками адгезионная бетонная стяжка предпочтительнее, т. к. лучше "дружит" с финишными коммерческими покрытиями
    ИМХО полусухая сугубо квартирная
    А по цене полусухая дешевле в полтора раза
    видеоролик о технологии изготовления полусухой стяжки
    Октагон
    Самый реальный из виденного, особенно для самостроя.
    За исключением "хорошей звукоизоляции" - про этот миф лучше к инженерам-акустикам (таки довольно средняя). В Альбомах инженерных решений нет такого способа "звукоизоляции" FAQ - По звукоизоляции (см. мифы).
    Ну и перья на поверхности таки не кошерно, и ваще фибра в полусухой стяжке весьма сомнительна, тем более с ейным непромесом.Главное в полусухой стяжке - применение затирочной машины для уплотнения. Иначе рискуете получить нечто пористое типа газобетона.
    Только я бы не рекомендовал пытаться месить лопатами - риск непромеса, собсно на что указывают перья на готовой стяжке.
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
    Спойлер: Обследование зданий без участия специалистов. Проверка прочности бетона.
    Пособие по обследованию строительных конструкций зданий.
    vladimirm
    Если есть кто замешивал раствор для полусухой стяжке в бетономешалке, поделитесь опытом плиз.
    Пробовал, в итоге отказался, очень неудобно. Проще в корыте лопатами.
    mazatrucker74ru
    Будет ли технология полусухой стяжки предпочтительной в моем случае ? Нигде не увидел - сколько эта полусухая смесь живет?
    Пробовал в доме много чего - от клеенного ГК, полусухой до бетона. Лучше бетона может быть очень хороший бетон. Особенно в помещениях с повышенной влажностью и возможностью проморозки.
    Turbosol
    Периодически выполняю п/с стяжку из материалов заказчика, так вот порой Заказчик "жмётся" на фибру, и я, предварительно подробно проинформирую о возможных последствия Заказчика, делаю стяжку без фибры. так вот особой, вернее никакой разницы (по крайне мере визуально) не заметил. Возможно строительная лаборатория может чего скажет. хотя она только прочность проверяет. а ровность правилом остаётся та же, ровность уже больше от рук спецов зависит и от ухода за стяжкой. Может у Вас, Турбосол, есть какие-либо аргументы в пользу фибры?
    ЕвЖеня
    Т. к. сам занимаюсь устройством п/с стяжки, вопрос адресую к профессионалам: Есть ли у вас опыт выполнения ПС толщиной 20-40 мм? Если есть, то напишите тонкости и особенности технологии. У меня в голове пока такой вариант: предварительно прогрунтовать обычной (не бетоноконтактом) грунтовкой, затем насыпать раствор толщ. 5-10 мм, уложить тонкую металл. сетку с яч. 40х40мм, закрепить её на дюпель-пробки к плите, затем досыпать необходимое кол-во раствора, и далее по обычной технологии. Просто проблема возникла из-за невозможности повысить уровень пола. Вот такая у меня возникла техническая задачка... заранее спасибо
    Привет коллега!
    Мы делаем грунтовку бетоноконтактом. Далее наносим плиточный клей зубчатым шпателем. Пока клей не застыл, засыпаем на него требуемое кол-во полусухого раствора, разравниваем, уплотняем, шлифуем как обычно. Называется это - "контактный" способ. Карта, выполненная контактным способом отделяется от "плавающих" карт деформационным швом.Традиционно в массовом строительстве стяжки заливают через рукав с использованием насосных станций. Там раствор бодяжат так, что он как вода становится. И чтобы не расслаивался и прочность не слишком терял, цемента расход на 10-20% выше, чем на обычный кладочный.
    Строителям удобно - никаких подъёмов на этажи, всё по шлангу качается. Потом кое-как разгонят эту смесь в помещении, типа выровняли... Ну и усадочные трещины потом - это норма.
    Полусухая стяжка выглядит привлекательнее. Использование всяких пластификаторов и химдобавок понятно и оправдано. А вот зачем там используют фибру и что она даёт, не очень понятно. Попытка снизить образование трещин? Так их и так на полусухой стяжке быть не должно, т. к. нет практически свободной воды в растворе, за счёт которой усадка происходит.
    С фиброй ещё всегда есть проблема равномерного распределения её в составе смеси. Микрофибра обычно такими пучками идёт в упаковке:
    Их пальцами-то трудно растащить на волокна, не то что в смеси лопатой размешать... И в смесителе она может скомковаться и тоже не разойдётся. На сайте @Turbosol, посмотрел, они её как бы сеют сверху смеси и так перемешивают. Может и вариант, но опять же как-то всё сомнительно относительно гарантии результата применения. Я бы понял, если бы производитель пескобетона или готовых сухих смесей вводил её у себя на производстве и гарантировал нормальное распределение, а так, на объекте...
    Поскольку я являюсь производителем бетона и ЖБИ, к стяжкам имею отношение только в указанном выше варианте с растворной станцией. Те, кто промполы делает, со шлифовкой и топиками, микрофибру не используют, только металлическую с анкерами. По крайней мере к нам с просьбами ввести микрофибру никто не обращался. Поэтому хотелось бы услышать от тех, кто профессионально занимается этим видом работ, какого эффекта добиваются её введением... И есть ли результаты испытаний подборов составов, подтверждающие этот эффект.
    Turbosol
    А в цифрах, относительно это сколько?
    М100, очень редко М150. По крайней мере у меня никто выше прочность не заказывает. Но это стяжка по плитам типа ПК обычно. То, что называется "строительная отделка".
    Turbosol
    Тренд последних лет такой, марка не менее м200
    Ну если она укладывается по слою утеплителя, то да.
    СП 29.13330.2011 чётко регламентирует эту прочность:
    В остальных случаях необходимости в такой прочности нет, т. к. эксплуатационные нагрузки смешные обычно, по нормам это 150 кг на м2 в жилых помещениях.
    И в этом случае они нуждаются в расчёте по ПС2:
    И вряд ли пройдёт по расчёту даже с фиброй без арматурной стеки... Хотя, всё зависит от толщины стяжки и упругости утеплителя в основании.
    Считает кто-то у Вас эти нагрузки?
    Обратил внимание, что везде делаете по контуру зазор, т. е. чётко по СП:
    Mihail1974
    Из-за чего сыр-бор то?
    Пытался развеять распространенное (в т. ч. у "специалистов") заблуждение: с щебнем - бетон, без щебня - не бетон (а что?). Видимо не удалось...
    Mihail1974
    Армирование фиброй возможно рассчитать? Новость...
    В том же СП по изоляционному слою требование расчетного армирования стяжки. Подозреваю, это новость для @Turbosol - на его фотах не вижу арматурных сеток.
    Источник спора собсно в том, что я не рекомендую самостройщикам стяжки из полусухих смесей.
    1. Лопатой смесь правильно не размешать, о чем свидетельствуют торчащие пучками перья Посмотреть вложение 2546162
    2. Без затирочной машины правильно не упрочнить Посмотреть вложение 2546184
    3. В рекламируемом виде без расчетного армирования эти стяжки по изоляционным слоям ваще не применимы (см. СП 29.13330.2011). @Turbosol, хоть какойнить расчет по ПС2 можете представить?
    4. Возможно ли в принципе армирование полусухой стяжки сетками - вопрос к специалистам. Будет ли работать в этом арматура? @Turbosol, заклинания не принимаются, только результаты исследований.
    Иными словами. Если мы не увидим конструкторских расчетов полусухих стяжек, следует вывод: сии стяжки применяются наугад и риск отдельных энтузиастов, верующих в их волшебные свойства без каких-либо расчетов.
    al185
    Будет ли работать арматура, уложенная в полусухую рассыпчатую смесь?
    Всё зависит от уплотнения смеси. При формовке пустотной плиты используется полусухая жёсткая смесь, но там она так уплотняется, что держит форму после удаления пустотообразователей через 5 минут после формовки.
    Современной химией в принципе можно добиться весьма неплохих результатов и без такого серьёзного механического уплотнения. Самоуплотняющиеся смеси...
    al185
    Про "смесь" из-под лопаты лучше ваще в этом контексте не упоминать - исследованию не поддается...
    Если только это не готовая смесь, типа пескобетона. Там-то уже всё перемешано, "только добавь воды". Но лопатный самомес с фиброй - да, можно считать, что её там нет.
    al185
    Арматурной сетке в данном случае делать нечего.
    Сетка в стяжке должна работать как сопротивление на изгиб при нагрузках.
    На этих фотках стяжка выполнена по тонкослойной шумке шуманет 100 супер 4 мм. изгибаться тут нечему, соответственно применение стальной сетки не целесообразно.
    al185
    Не исследование конечно, но результаты точно, из реальной практики, смотрим фотки внимательно
    Mihail1974
    Результатами испытаний поделитесь?
    Turbosol
    Сейчас под рукой нет, на днях забирал последние отсканирую предоставлю.
    По просьбе.
    Октагон
    То есть я спросил откуда вы взяли свои выводы - вы меня отправляете чего-то там почитать, чего не существует.
    Исследование теплопроводности полусухой цементно-песчаной стяжки ВЕРИ Самара
    Вместо оскорблений участников предлагаю выкладывать свои версии исследований. Подпись "эксперт" таки обязывает к аргументированной дискуссии...
    Кулиш
    А очем разговор тогда этот весь
    О поиске оптимального решения для участника, когда перед ним задача исполнить стяжку.
    Перечитывает Лучшие ответы и решает, годится ему ПС или мокрая Стяжка теплого пола (читать с начала!)
    Лучшие ответы
    1. Для правильного выбора прежде всего следует учесть условия основания - жесткое или тепло/звуко. И требования под отделочные слои.
    Например на жесткое основание под ламинат можно любую каку. Под плитку достаточно некой поверхностной прочности (цифру не помню), можно например просто на песчаную подготовку положить ГВЛ или ЦСП #14.
    А вот на ЗИ вату (см. Альбом инженерных решений) я бы очканул ПС: по СНИП требуется расчетное армирование, а расчетные характеристики бетона в нижней зоне непредсказуемы #141, как собсно и работа арматуры #473...
    Единичные образцы @Turbosol, оставим за скобками (лотерея в общей картине)...
    2. Следует учесть ваще лотерейность результата ПС (см. очевидцев в Лучшие ответы и #202). Ессно бывает, выигрывают в лотерею, дерзайте...
    Да и откровенно наперсточные финты #575
    3. Ну и цена вопроса. Зависит целиком от маркетинговых навыков заказчика.
    Тупо по обзвонке фирм разница между ПС и мокрой непринципиальна - 0-200руб./м2.
    Но есть вариант - гастеры +самомес #40 #568. У меня нынче работали 800-1000р/смена 12ч. (достижимо только при навыках рекрутинга).
    ПС гастерами - ваще не вариант...
    Кулиш
    Но как мы понимаем это только расчет, на деле все иначе, правда?
    Цифры по нынешним работам на аватаре и хозблоке. Вольно счесть это вымыслом, если облегчит...
    В одного 18м2х10см за неполную смену 800р. #11
    Ессно можно попытаться этому кадру вменить ПС (мои знания бетоноведения позволяют). А смысл?
    Кулиш
    Да что тут говорить, основа должна быть ровной абсолютно под все финишные покрытия или нет?
    Нет, "абсолютно" - из области философии. В строительстве - в пределах допусков.
    Допуски (под полы и под УШП). Производство и приемка работ в строительстве.
    Кулиш
    Эту фразу нужно внести в рубрику "Лучшие ответы" однозначно!
    Сделаю. Видимо новость для неискушенных... и тоже вариант стяжки...
    Ликбез #14
    Кулиш
    Есть проверенные временем технологии с готовыми решениями. Стяжка по минвате Роквул, по теплоизоляции ЭППС, по системе акустических полов решений Акустик
    И я о том же. В готовых инженерных решениях по вате армированная стяжка М300. Остальное от лукавых...
    Застройщик может не беспокоить полусушников - сей фокус у них в натуре не удастся...
    Т. е. ЗИ решения находятся в области мокрых высокомарочных ж/б стяжек.Испытываются образцы уплотненного в лаборатории раствора, а не готовой стяжки с объекта...
    Экспертиза стяжки, проверка пола. Строительная экспертиза.
    Обычный наперсточный финт...
    Застройщику еще информация к размышлению...
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Кекс всё верно то что вы описали. Человек умеющий мыслить рационально и правильно выберет именно такой способ выравнивания полов.
    Я сам занимаюсь устройством таких стяжек, в Москве мы одни из первых кто предложил данную технологию, хотя на нас дико смотрели из-за стоимости в то время. Как показывает практика, полусухой метод достаточна быстро вытесняет классический метод устройства стяжки (жидкий).
    Полусухая стяжка как правило не требует дополнительного выравнивания наливными полами, ровнителями, а они стоят совсем не малых денег, хотя многое зависит и от мастеров укладчиком.
    Кекс где вы территориально? Что то мало 600 руб за м2 с материалом при толщине 10см.
    Фото нашей работы.
  3. PoHbka
    PoHbka
    PoHbka
    Симферополь
    А как полусухая стяжка сочетается с коммуникациями? Имею ввиду трубы батарей, электропроводка в гофре и т.д.?
  4. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  5. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
  6. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
  7. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    спасибо, думаю про теплый пол в деревянном доме поэтому считаю нагрузки на лаги, итого засыпав 3 см мы получим 50-60 кг на квадрат...
  8. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Полусухую рискованно делать 3 см. Лучше от 4.5-5 см и выше.
  9. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Прошу прощения что апаю старую темку, но почитал раздел по полам, стяжкам пришел в ужас, боязно было свои 5 копеек всунуть. Я таких советов давно не читал.
    Люди эволюционируйте в лучшую сторону, куда вы в совок обратно, уйма технологий новых, полным полно материалов для устройства и выравнивания полов.
    Очень мудрые советы от старожил. - Выравнивайте раствор на глаз, а потом 2см наливайкой поправьте. Это что? Чем больше денег не знающий потеряет, тем лучше Вам?
    Тема по полусухой стяжке. Вставлю ещё несколько фото, дабы советующие делать откровенную халтуру икнули.
  10. M@rino
    M@rino
    M@rino
    Так как не все живут внутри МКАДа то просим подробности в студию. А то мне предлагают либо ГВЛ по керамзиту или стандартную стяжку. Соотношения смеси, используемое Вами, кол-во фибры. И какой принцип устройства деформационных швов (например помещение 4,2х12м и 5,4х12 м сколько швов)? И еще, уплотняете послойно?
  11. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
  12. M@rino
    M@rino
    M@rino
    Не совсем понял, хочу уточнить.
    1. Вы хотели сказать что бетономешалкой нельзя перемешать смесь? Или наоборот, можно? Как я понимаю бетономешалкой, тем более гравитационной, не перемешать, к тому же смесь не текучая. Дрель с насадкой спасет отца революции, я так понимаю.
    2. А что с фиброй не так? И как вы делаете, когда обходитесь без дойчен чудомашинен?
  13. mike8
    mike8
    mike8
    Читал я про полусухие стяжки и образовались у меня вопросы. Сразу хочу оговориться - я не пытаюсь здесь продвинуть свою технологию и не пытаюсь охаять конкурентов. Мне действительно непонятны некоторые моменты.
    Вот некоторые выдержки из статьи (на других сайтах написано примерно то же самое)
    Но не может ни с какими модификаторами в низкоскоростном смесителе (каковыми являются все пневмонагнетатели) образоваться поризованная смесь! Я все-таки специалист по производству пенобетона и разбираюсь в этом. Единственно, от чего могут образоваться поры при таком способе приготовления теста - от избыточной воды. Но в полусухих стяжках заявляются жесткие смеси (правда, нигде не указывается в/ц). И к тому же поры, полученные таким способом, существенно снижают прочность цементного камня, так как имеют вытянутую форму с острыми концами (концентраторами напряжения).
    Да, жесткие смеси действительно имеют более высокую прочность - как раз за счет уменьшения капиллярных пор. Но образование цементных минералов происходит только в присутствии воды и при высыхании набор прочности прекращается. Поэтому жесткие смеси требуют длительного ухода, связанного с предотвращением водопотери. Как эти постулаты бетоноведения сочетаются с заявлениями о том, что через 72 часа можно укладывать финишное покрытие, то есть прекратить уход за стяжкой? Это у гипса гидратационные процессы заканчиваются за два часа, а цементные минералы зреют минимум 4 недели.
    Ни о каких специальных водоудерживающих добавках типа эфиров целлюлозы я не слышал, да и по цене понятно, что их нет.
    Как вам удается обходить эти узкие места? Поделитесь тайной, плз.
  14. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Откуда такая не верная у Вас информация? Ждать надо так же как и с простой стяжкой, со слов работяг которые этим занимаются. Через 2 дня по ней ходить можно, но ни как не укладывать финишное покрытие.
  15. mike8
    mike8
    mike8
    Дело в том, что для укладки финишного покрытия нужна сухая поверхность. А это значит, что увлажнение уложенной стяжки вообще не делается. В этом случае минералообразование остановится, практически не начавшись. И, конечно, стяжка не будет трескаться - усадочные трещины возникают где-то на 7-10 день.
    И фибра здесь не причем - для дисперсного армирования нужна дозировка раза в 2 больше заявляемой на этих сайтах.
    Но вот если потом на эту стяжку попадет вода - например, зальют соседи, то процесс набора прочности возобновится. И уж треснет все обязательно. А может и поверхность повести - особенно, если на плиту перекрытия была положена пленка.
