1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Утепленная шведская плита - 19
    FAQ - УШП. Расчет конструктива
    FAQ - По возведению фундамента УШП (утепленная "шведская" плита)
    ...:)]... Жизнь не стоит на месте ...:super: Темы открываются и закрываются помимо моего участия...:victory:
    Просьба остается прежней...стараться поменьше флудить...Не обижать меня и Модератора!
    и людей, которые построились, и пытаются помочь своими советами...
    Прежде, чем задавать вопросы...прошу прочитать FAQ...и если что-то непонятно...только тогда задавать вопросы...Постараемся на все ответить...(в меру своей компетенции)...И не искать в наших ответах никакого подтекста...С нашей стороны все делается честно, корректно...и бескорыстно. :hello:
  2. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Писал свой вопрос в предыдущей (19) теме, повторю для удобства:
    Нужно отсыпать на уклоне площадку, есть тут же гора глины (копал колодец и пруд) можно ли выровнять на склоне площадку глиной, прежде чем делать песчаную подушку? Засыпать все песком накладно выходит...
    Как я понял, глина плохо трамбуется, что если рассмотреть такой вариант - отсыпка глиной 25 см, сверху отсыпка гравием 5-7 см, трамбовка виброплитой, далее повторяем так же следующий слой. Такой вариант возможен? Может у кого то был подобный опыт?
  3. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    Evsey74, Вам уже посоветовали забыть про трамбовку глины, потому что
    во-первых вы ее никогда не утрамбуете до первоначальной плотности
    во-вторых глина трамбуется не виброплитой, а вибротрамбовкой.
    в третьих 25 см много даже для песка, или это должна быть очень тяжелая плита
    Отсыпайте песком и не изобретайте велосипед, такая экономия может дорого стоить в последствии
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    https://www.forumhouse.ru/threads/209770/page-68#post-6916343
  5. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    опыта такого: "я отсыпал 60 см почти одной рыхлой глиной, затем поставил плитный фундамент и всё хорошо" у нас нет
    У нас есть небольшой опыт, но такой:
    Отсыпаем глиной участок под детскую спортплощадку 12х15м. Глина из канав и та, что сняли, выравнивая участок под УШП. Сверху глины разровняли фронтальным погрузчиком 2 машины шлакового щебня фракции 70-100. Щебень уходит в глину, почти как в болото. Глина не уминается. Пока решили оставить разровненную площадку на годик в покое, пусть поуплотняется "естественным замачиванием". Благо, эта площадка в низине, там сыро у нас. Ставить в дальнейшем там что-то, капитальнее турника, не рискнем
    В Вашей ситуации мы отсыпали перепад под фундаментом до 750мм щебнем, с трамбовкой и армированием геотекстилем.
    Строить на насыпной глине дом не советую. Сами себе организуете пучинистое основание :(
    ИМХО, разумеется.
    P. S. вот неплохая ссылка про подсыпки, вроде всё грамотно излагают
    http://pgs.ag/publ/fundamenty_maloehtazhnykh_zdanij_na_puchinistykh_gruntakh/1-1-0-9
  6. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Большое спасибо всем, пожалуй вы правы, и не стоит рисковать... Засыплю песком в таком случае... Напомню, что грунтовые воды (сейчас идут дожди) ниже 3.5 м и уклон. На 8 м выше дома хочу выкопать пруд и сделать к пруду дренаж, с тем, чтобы отсеч воду, стекающую по уклону к дому и дальше вниз. Вокруг дома тоже сделаю дренаж. Что думаете, насколько поднимать нулевой уровень (до укладки утеплителя) относительно верхнего уровня земли по уклону? Спспмпвп пишет, что на 150 мм, может можно в моём случае ниже? По отсыпке посоветуйте, какой слой песка оптимально трамбовать виброплитой 80 кг?
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Немецкий файл по уплотнению. Так же есть таблица. Какой плитой, какой слой, и что трамбовать. Масса плиты не главное. Есть еще сила уплотнения, и частота вибрации.
    https://www.bomag.com/ru/media/pdf/WM9703_0403_rdr.pdf
  8. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    Возник ещё вопросик - прокладка электрики в металлорукове гофрированном имеет право на жизнь ?
  9. al185
    al185
    al185
    Классическая ошибка - источник техногенного подтопления и ухудшения строительных свойств грунтов. Только ниже...
  10. al185
    al185
    al185
    Где? В бетон нет.
  11. казерог
    казерог
    казерог
    а что использовать ?
  12. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Благодарю, ознакомился. Помимо всего, нашёл там информацию, что вибротрамбовка может трамбовать глину на 25см, не подумайте только, что я такой баран...), но раз пишут, значит можно? или это не под фундамент, а под траншеи только? стройка у меня бюджетная, 60 т. р. на песок сделают большую брешь...
  13. AlGeras
    AlGeras
    AlGeras
    Украина
    Пластиковый гофр или п/э трубу.
  14. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    приходилось делать обратную засыпку цокольного этажа глиной. Послойно, не более 10см каждый слой. В результате после дождей, точнее весной все просело.
  15. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Понял, вопрос снимаю. Подскажите пожалуйста ещё по песку, отсыпая уклон слой песка будет неравномерный, это ничем не грозит в дальнейшем?
