Малозаглубленная лента для каркасника 9x10 м (Н.Новгород), вопросы
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем StarKeeper, 01.08.13.
  1. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Добрый день, коллеги!
    В ближайшее время планируем строить каркасную утепленную дачу, размеры дома с пристроем 9 x 9.8 м, подробное описание тут: https://www.forumhouse.ru/threads/218770/
    План 1 этажа прилагаю.
    Срез грунта – 0.3-0.4 мплодородка, потом слой рыжей глины около1 м (возможно суглинок), ниже начинается слой грязного серого песка и где-то на глубине2 мгрунтовая вода, весной грунтовые воды на глубине около1.5 м. Чистая питьевая вода – на глубине около8 метров.
    Планируемый фундамент – малозаглубленная лента на песчано-щебенчаной подушке, возможно будут пробурены вертикальные шахты щебенчатого дренажа по периметру (диаметром0.2 м, глубиной1.7 мпод лентой через каждые3 м+ щебенчатая канавка вокруг основания ленты (см.рис.). Ширина ленты0.4 мвысота ленты0.7 м (заглублена на0.3 м, 0.4 мнад землей), арматура 12-14 мм, заводской бетон M300, на ленте выложена цокольная кладка из бетонных блоков 400x200x200 высотой 0.4-0.5 м, итого высота цоколя 0.8-0.9 мнад уровнем грунта. Вокруг ленты будет отмостка - стяжка 0.7-1 мшириной, под отмосткой утеплитель - экструдированный пенополистирол100 мм. Ширина ленты (400) больше стен дома (200) на10 смвнутрь и наружу, т. е. стены стоят по центру ленты. Возможно, ширина ленты будет уменьшена до30 см (т.е. стены будут стоять по внутреннему краю ленты). На внешнюю часть ленты (точнее цокольной кладки) будут опираться балки фахверка и возможного балкона (см. эскиз, нижний рисунок), на внутреннюю – перекрытия 1 этажа (все это под вопросом). Возможно, будет погреб под прихожей или под кладовой.
    Прошу посоветовать, может что-то скорректировать, кто что думает?
    А так же интересует тема погреба - где его лучше рыть, под прихожей (в центре дома)? Можно ли под кладовкой или тамбуром, то есть где бы вырыли Вы? Или вообще нельзя делать погреб при таком фундаменте (где-то читал, что не должно быть подвалов на линии 45 градусов вниз от основания ленты)?
  2. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Опс, небольшая ошибка в одном из размеров на плане фундамента, исправленный план:
  3. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Последние новости со стройплощадки:
    На прошедшей неделе удалось в складчину с соседями сделать более-менее нормальную дорогу (на плане она внизу участка), засыпав земляную колею битым кирпичом в перемешку со строительным мусором, тем самым приподняв колею над уровнем дороги на 10 см.
    Делали так: кирпичи (целые и половинки) укладывали в колею "брусчаткой", а потом посыпали сверху слоем строит. крошки. Крупные куски бетонных плит немного закапывали в колею, при этом столкнулись с очень плотным слоем укатанной глины в основании колеи, от которого отскакивала лопата :) Фотки будут, чуть позже.
    В пятницу, в результате обзвона порядка 20 подрядчиков по фундаменту, были отобраны две бригады, с руководителями которых удалось встретиться на месте (по очереди, конечно) и обсудить детали. В итоге определилась бригада по фундаменту (3 чел + прораб), русские, которые скоро прибудут на место и приступят к работе. Освободил им большую комнату для временного проживания.
    От погреба мы отказались, в виду его ненадобности. Из-за разлива Волги и подпора грунтовых вод весной, а так же неясности с поднятием Чебоксарской ГЭС, было принято решение отказаться от дренажных щебенчатых труб под подушкой фундамента (см. рис. выше). В скором времени нарисую срез будущего фундамента, как он будет устроен.
    Всем удачи!
  4. al185
    al185
    al185
  5. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Спасибо, да про геотекстиль я читал, отличная штука. В будущем наверно к этому придем, когда будем финишную нормальную дорогу делать. Все упирается в средства. Хотя какое финишное покрытие делать? Асфальт рядом с дачей не очень, говорят он вредный.
    Центральная дорога сделана из асфальтной крошки поверх мощного шлакового основания (она слева, от нее до моего участка 50-60 м - как раз того проезда, который мы делали)
  6. al185
    al185
    al185
    Фокус в том, что на ГТ нужно в 2 меньше насыпь.
  7. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Итак, вчера (6 августа) прибыла бригада строителей на фундамент (3 чел). Разметили площадку по периметру фундамента + отмостка 1 м (11.2x12м, отмечено пунктиром на плане выше) для снятия и переноса 20-см слоя плодородного грунта (40-летний сад). План работ на сегодня: переносить грунт и выкорчевывать пни на размеченной площадке.
    Определились с схемой фундамента, подушки и арматуры:
    Вот описание:
    - снимается 20 см плодородной почвы (под домом + отмостка 1 м)
    - размечается фундамент
    - роется траншея под подушку 30 см глубиной, 40 см шириной (с ленту)
    - в бока траншеи кладется полоса рубероида, послойно засыпается, проливается и трамбуется песок 30 см, получается подушка вровень с грунтом
    - над подушкой сооружается опалубка 70 см высотой (40 см внутренней шириной), верх выравнивается в горизонт по уровню
    - опалубка выстилается рубероидом, включая дно
    - в опалубке закрепляется арматурный каркас: 3 нити по 12 мм сверху (7 см от краев), 3 снизу, в левой перемычке под домом (30 см) по 2 нити, углы гнутые с загибами 60 см по хитрой схеме, перехлест связанных продольных нитей 50 см, поперечные и вертикальные связки каждые 40 см отрезками арматуры 10 мм или 0-образными хомутами из нее же (под вопросом), каркас висит на проволоке, надетой на бруски и привязан проволокой врастяг к опалубке для закрепления.
    - в опалубке сверлятся отверстия каждый 1 м внешнего периметра и вставляется и закрепляется арматура 12 мм с выпуском длиной 1 м для будущего крепления армировочной сетки отмостки
    - заливается бетон с использованием вибратора
    Вопросы к знатокам по армированию:
    1) шаг поперечной и вертикальной связки 40 см из 10 арматуры нормальный? посоветуйте оптимальный вариант плиз
    2) отказ от продольного промежуточного пояса в центре сечения ленты верный?
    3) 7 см отступ от краев нормально или лучше 5 см?
  8. al185
    al185
    al185
    Смысл именно таких размеров?
    У Вас пучинистое основание. Какие Ваши меры противодействия деформациям морозного пучения?
    Без них
    Откуда эта трещина?
    Последствия морозного пучения для плиты 40см
    Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
    Трещины в стенах
    Трещины под окнами
    Что делать с треснувшим фундаментом и стеной
    Треснул дом из газобетона
    Мороз и солнце... подняли угол дома #11 #12 #4
    Фундамент не выдержал
    Тонет фундамент
    Трещина в ленточном фундаменте
    Трещина у соседа
    Трещины в фундаменте
    Выдавило дом с одной стороны
    Сруб накренился
    И забивные пучит Проблема с фундаментом
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304
    #28 #4 #1 #1 #1 #2 #1 #1 #1 #1 #124 #1 #92
    Про свайно-ростверк... - самый опасный тип
  9. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Спасибо, al185, за подборку, некоторые из этих тем я уже читал, в курсе...
    При выборе размеров подушки я руководствовался справочником Сажина В. С. "Не зарывайте фундаменты вглубь" вариант когда фундамент для каркасного дома ставится на поверхность грунта (после снятия плодородки у меня так и получается). Все параметры выбирал для сильнопучинистых грунтов. По периметру будет утепленная отмостка 1 м с 10 см ЭППС плитой под ней.
    Основную арматуру увеличил до 14 мм, поперечная и вертикальная связка будет гнутыми прямоугольниками из 10 мм арматуры А3. По углам загибы основной арматуры 80 см (ширина ленты x 2).
  10. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Обещанная фотография дороги вдоль участка, отремонтированной битым кирпичом. Теперь проезжать можно "бэз шума и пыли" :) То есть без грязи, конечно.
  11. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Хронология строительства (см. фото):
    1. Разбор сарая - для переноса на новое место (пригодится для стройки).
    2. Сборка сарая на новом месте
    3. Сарай готов!
    4. Будущая площадка для строительства
    5. Завал самой высокой яблони
    6. Эти ветки будут сожжены за 1 вечер. Пионерский костер со всеми мерами безопасности (на железных листах, вдали от посадок и строений, в сырую погоду после дождя, ветки добавляются порциями).
    7. Снятие плодородной земли под домом с учетом будущей отмостки. В домике свет - там уже строители :)
    8. Разобранный забор для заезда стройтехники и разгрузки материалов.
  12. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Продолжение фоторепортажа с фронта событий :)
    1-4. Плодородный слой 20 см снят, сделана разметка, роется траншея 30 см глубиной, 40 шириной под песчанную подушку.
    5. Выкорчеванные пни и корни.
    6. Доставлен крупнозернистый песок 15 тонн (около 10 кубов). Перед выгрузкой подстелен рубероид. На фото видны следы от камаза, грунт уже немного подсох после дождей, вполне проезжаемый, если не крутиться (разведка перед бетономешалкой) :)
    7. Выбор песка в порту.
    8. Фракция песка 2.3-2.5 мм - самый крупный в городе.
  13. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    9. Завезена арматура 14 и 10 мм, разрезанная пополам (по 5.85 м), вязальная проволока 6 кг, 45-тые саморезы 2 кг.
    10. Завезены пиломатериалы на опалубку (доска 25x100x6000, брусок 40x50x3000). Доска пойдет потом на обрешетку крыши.
    Всем удачи! Продолжение следует... :)
  14. al185
    al185
    al185
    1. Ширина подушки у Сажина +200мм на сторону к ленте.
    2. При утеплении основание полагается непучинистым, и армирование под каркасник ваще не нужно, см. гл. 6
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Поражает количество арматуры для маленького фундамента под каркасник. :flag:
