1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Армирование
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AleksRap, 14.06.13.
  1. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Армирование
    Выкопали траншею на глубину промерзания 1,5м, грунт глина, угв глубоко. Высота фундамента от основания до цоколя 1,7м. Дом будет из газобетонных блоков с деревянными перекрытиями, 2 этажа
    Какую схему армирования лучше использовать. Думаю сделать по схеме Дачника, но его схема для мзлф, есть принципиальные отличия в армировании мзлф и злф? Если делать по схеме дачника, то с каким шагом должны стоять вертикальные и поперечные прутки арматуры
  2. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Неужели никто не подскажет?
  3. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Заметил что некоторые оставляют только нижний ряд арматуры:
    http://www.forumhouse.ru/threads/20014/ так к примеру
    Можно ли так поступать?
    Или только верхнюю и нижнюю, без конструктивной
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Делайте три пояса основной арматуры .
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Если каркас планируется выше 45см, то нужно применить двойные или тройные хомуты или хомуты на всю высоту но с добавлением распределительной арматуры по бокам, а между ними "П"= шки для соблюдения размеров хомутов. Есть серия фото на эту тему (как раз этим занимался), но к сожалению в командировке и вдалеке от своего компа...:flag:
  6. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    А с каким шагом делать вертикальные рамки?
  7. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Не совсем понимаю что подразумевается по словом хомуты. Можете нарисовать схему расположения, а то не понятно
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Вот эти рамки :) и являются хомутами... По проекту который сейчас выполняю шаг хомутов 30см...
  9. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Спасибо
    Я думал 1м или 50 см, а на углах и Т-пересечениях в 2 раза чаще. Это большой промежуток?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Теоретически так, но на практике встречал только с шагом 20= 30см, на серьезных стройках...
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Если у Вас выполнен комплекс противопучинистых мероприятий, т. е. по факту фундамент на непучинистом основании, то армирования ваще не нужно #24
  12. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Дренаж не делаем, льем прямо в траншею, отмостка будет когда будет построен дом. Грунт 70см чернозем 15см песок остальное влажная глина. Армировать буду по причине касательных сил пучения.
    Думаю таки 50 см должно хватить, а то и так фундамент со всеми материалами, миксерами, насосами и т. д в 200т выльется
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Армирование к вытаскиванию фундамента не имеет отношения. Против сил пучения иные мероприятия.
  14. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    после вытаскивания (обычно более/менее равномерного) следует усадка весной, она вот неравномерна и дабы не лопнула лента буду армировать
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
