Помощь в вопросе "фундамент под арболитовый дом"
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Настя1980, 20.02.13.
  1. Настя1980
    Настя1980
    Настя1980
    Всем здравствуйте! В этом году планирую стройку дома 10 на 11 из арболита в полные два этажа. Очень нужны мнения по фундаменту исходя из сделанной геологии (файлы прикрепила), так как сама мало что понимаю... Я конечно читаю форум, но толку мало... Хочется хоть немного быть в теме, прежде чем идти на разговор с подрядчиками, поиск которых только предстоит.
  2. al185
    al185
    al185
    Для размышления.
    Статьи Александра Терехова#9
    #474! #476 #478
    #5 #6
    FAQ - Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Преимущества заглубленной ленты?
    FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Конкретная рассчитанная плита с инструкцией по устройству СТО 465-003-2008 DOW Ж/б плита по ЭППС на грунте Приложение Ж
    Поболтать Утепленная "не шведская" плита - 2
    Рассчитанная плита DOW. С трубами ТП?
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет. И все ссылки УШП. Расчет конструктива
    Поболтать Утепленная шведская плита - 18
    Расчёт фундаментной плиты (от конструктора почти даром)
    Про свайно-ростверк...
    Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет с #8
    ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ #9
    Я выбираю из технико-экономического сравнения вариантов в рублях. Как учит СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    4.3 При проектировании оснований и фундаментов должны быть предусмотрены
    решения, обеспечивающие надежность, долговечность и экономичность на всех
    стадиях строительства и эксплуатации сооружений. Необходимо проводить технико-
    экономическое сравнение возможных вариантов проектных решений для выбора
    наиболее экономичного и надежного проектного решения, обеспечивающего наиболее
    полное использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и
    физико-механических свойств материалов фундаментов и других подземных
    конструкций.​
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Думаю надо идти с Вашими данными и делать проект!
  4. al185
    al185
    al185
  5. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    На форуме и баек много;), человек должен делать выбор осознано.
  6. Настя1980
    Настя1980
    Настя1980
    Я в курсе что фундаменты бывают ленточные, свайные, монолитные, но меня интересует какой вид самый подходящий для указанной почвы. Дальше уже я буду изучать различные вариации на тему определенного вида фундамента. Аl 185 привел много полезных ссылок, за что ему конечно огромное спасибо, но я реально пониманию, что не осилю столько информации. Мне бы хотя бы более подходящий тип определить, а потом уже по конкретике конечно буду вдумчиво изучать.
  7. al185
    al185
    al185
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не для почвы - для грунтов, Настя1980:)
    Почву всегда нужно постараться убрать от фундамента.
    Возможно чуть больше ясности - не по фундаменту, а по свойствам грунтов - можно получить в этом разделе: https://www.forumhouse.ru/forums/144/
    Проясните свойства своих грунтов (можете озаглавить к примеру "чего ожидать от моих грунтов" или что то в том роде), просмотрите FAQ, а затем и к фундаментам возвращаться можно.
    Дело в том, что у Вас высокая грунтовая вода и прослои мелких песков обводненные (это характерно для Мытищинского района) - это не очень хорошо.
    Не понятен рельеф - это тоже важно.
    По первым прикидкам и лента и плита годятся, но как бы не пришлось сначала с водой разбираться.
  9. Panda4ka
    Panda4ka
    Panda4ka
    Балашиха
    а подскажите пожалуйста где можно найти информацию о грунтах порайонно?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Речь о грунтах всего района и с познавательной целью?
    Или все же Вас интересует собственный участок?
    Если последнее - то собственно сам участок и даст Вам эту информацию: в Мытищинском районе не сказать чтобы грунты у всех были одинаковыми. :)
    Как Вы сможете оценить эти грунты - это второй вопрос, но и на него есть ответы: самостоятельно, на форуме, с привлечением специалиста, с привлечением специализированного предприятия.
    Опять же: Вас интересует фактический состав для расчета фундаментов?
    Или быть может Вас интересует динамическое состояние (есть на участке "мокрые" пятна, локализации влаголюбивых растений, балочки и бругие понижения рельефа и Вы опасаетесь просадок, подтапливаний, неравномерных усадок грунтов и т. п.)?
    Правильнее всего такой вопрос сопроводить сколько возможно полным описание Вашей задачи - ответы будут полными и информативными: краткое описание участка, степень его освоенности, предполагаемые задачи.
    И главное - это сделать можно в соответствующем разделе: https://www.forumhouse.ru/forums/144/
  11. Panda4ka
    Panda4ka
    Panda4ka
    Балашиха
    пойду и там почитаю. о своем грунте я уже где только не писала) грунт у меня :no:
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Просмотрел Ваши сообщения - о грунтах Вы тем не создавали.
    Создайте тему, дайте данные - и будет что обсудить, Panda4ka.
  13. Panda4ka
    Panda4ka
    Panda4ka
    Балашиха
    Да тем тут масса, плодить лишних не хочется, я в уже созданных писала. Грунт 50 см плодородный слой, а дальше то что известно) 16 м глина или суглинок. До грунтовых вод сосед не докопал, но думаю мне это без разницы, вода все равно не уходит в ту почву которая есть. дренаж делать придется, но куда дальше воду девать не понятно. это и к септику относится(
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Через насос, к соседу в колодец, фильтр с него! :aga:
  15. Panda4ka
    Panda4ka
    Panda4ka
    Балашиха
    У соседа к стати тоже не известно куда сливается. Люди с другой стороны купили участок, так соседа предупредили чтоб его "подарков" в их стороне небыло) вопрос где они возникнут?..
