Как правильно сделать фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем nosnv, 28.07.08.
  1. nosnv
    nosnv
    nosnv
    Есть: почва-глина, грунтовые воды стоят высоко 30-40 см от поверхности.
    Хочу: поставить баню 6х4, сруб.
    фундамент хотел плиту и на неё на стобы (блоки).
    Как правильно подготовить место под плиту? Копать? Но это получиться бассейн:). Можно ли "насыпать" песка, сделать холм, утрамбовать его и на нем сделать опалубку и туда залить?
    Подскажите пожалуйста или ссылочку киньте.
    Заранее спасибо.
  2. PetrOzz
    PetrOzz
    PetrOzz
    Петрозаводск
    ИМХО, под такую баню - армированная МЗ лента высотой 200, а на нее уже и ФБСы (если очень их хочется ставить)
  3. jivul
    jivul
    сам себе работник
    jivul
    сам себе работник
    У меня такая же гадкая "почва". Убрал слой земли, засыпал и утрамбовал песок 40 см, положил фундаментные блоки, а на них срубил баню 4х5. Парюсь уже 15 лет. По моему лента- излишество. А решать Вам.
  4. PetrOzz
    PetrOzz
    PetrOzz
    Петрозаводск
    ну, в принципе, согласен с предыдущим оратором, под баню-сруб извращаться особо с фундаментом наверна и не стоит ..
    это я, тассазать, привел пример "максимального" решения вопроса
  5. nosnv
    nosnv
    nosnv
    А как блоки положили по пириметру или в три рядя? или как?
  6. nosnv
    nosnv
    nosnv
    Вторую неделю читаю форум и никак не могу понять какой фундамент мне сделать под баню. )
    Сначала хотел плиту залить:), так как УГВ выше уровня земли, в это дождливое лето был не участок а болото:(. Даже котлован вырыл, засыпал песком. Почитал форум вынул песок положил геотекстиль:mad:, засыпал обратно песком:mad:. Продолжил читать форум, теперь вообще не знаю что дальше делать. Т.К. по мнению спецов, как я понял, плита это перебор, а что делать на этой куче песка (см.фото) никак не соображу. Говорят ФБС поставить. А как это сделать? Подскажите
  7. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Главное плотно утрамбуйте песок с проливкой водой. А деревянную баньку (небольшую) понесёт почти любой нормальный фундамент. :)
  8. nosnv
    nosnv
    nosnv
    Нормальный это какой? Подскажите пожалуйста!
    На участке есть дом и хоз.блок, построены еще в советское время. Стоят они на залитых в земле бетонных блоках, на которых положены кирпичи или маленькие блоки. Так вот, их по весне крутит и выворачивает, так что двери не открываются. Хочется что бы в бане все было не так :)
    Котлован рыл глубиной 40 см, вынутый грунт положил по краям. В итоге получилась глубина 60 см. И все это засыпано песком. Если на утрамбованный песок поставить фундаментные блоки по периметру - ленточку выложить, это будет нормальный фундамент для бани?
  9. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Спец. по винтовым сваям
    Дмитрий 2000
    НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ! Знания лезут!
    Не рекламы ради, а пользы для.
    РЕЦЕПТ: Берёте ВИНТОВЫЕ СВАИ нужной длины, например 2,5м (1,5-1,8м под землю, 40-50см над землей + запас 20см), завинчиваете их вчетвером ниже глубины промерзания, устанавливаете опорные площадки и не паритесь - можно сразу ставить дом. Усадка свай максимум 5-10 мм равномерно. Уровень грунтовых вод не волнует.
  10. jivul
    jivul
    сам себе работник
    jivul
    сам себе работник
  11. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    Москва и Московская область
    Под сруб можно запросто обойтись столбиками по углам. Хочется фундаментальности - залей армированную ленту. Плита здесь лишнее.
  12. Махров Жека
    Махров Жека
    Махров Жека
    Гость
    Извените, а что такое Вентавые сваи и что такое ленточный фундамент (ленточка)? :|:
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Задайте такой вопрос в поисковике (Яндекс, Гугол, Рамблер и т.п.), как начитаетесь, так приходите и задавайте нормальные вопросы.
    Без обид, но пальчики уже устали.
    Но это еще ничего, меня тут спросили что такое ФБС:)]. Даже сам задумался
  14. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Хреновая это почва с уровнем грунтовых вод 40см - болото. Загони бурилку, пробури отверстия ф300 под сваи 3-4 м - 8шт., армируй с выпусками, бетонируй , сверху свяжи лентой, дешево и надежно.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Может ваще сразу сваебойку притащить. Во машинист поржет когда узнает что это под сруб:)].
